Barracuda
Koelsch
Barracuda
Beitragvon Koelsch » 03.07.2022 10:37
ich habs getan und mir einen Barracuda Auspuff gekauft :D
Der Spaß hat nur 205€ gekostet der Sound ist schon krass trotz 2 DB Eater :mrgreen:
Der Dämpfer ist 450mm lang.
Koffer montieren ist nicht mehr möglich dazu müsste er min 350mm lang sein.
Nun müssen noch die Vergaser angepasst werden, jedoch denke ich das es reicht das Gemisch etwas anzufetten.
Schlimmstenfalls gössere Leerlaufdüsen.
Helmet
Re: Barracuda
Beitragvon Helmet » 05.07.2022 10:12
Hallo Frank,
dann lass uns mal hören was der Barracuda an Deiner ausmacht.
Anscheinend reduzieren die ganzen Zuberhöranlagen wohl die Leistung.
Wie ist das bei Dir?
Helmet
Koelsch
Re: Barracuda
Beitragvon Koelsch » 06.07.2022 08:06
Naja zur Leistung kann ich jetzt nicht viel sagen :cry:
Die Vergaser müssen noch angepasst werden -3000u/min habe ich fehlzündungen, denke das liegt an zu kleinen Nebendüsen.
Topham schrieb das ich diese auf 20 vergrößern soll original sind wohl 17,5 drin.
Sound würde ich als gut bezeichnen jedoch laut.
Ich habe gestern Barracuda angeschrieben und gefragt ob evt. die falschen DB Eater verwendet wurden weil der Dämpfer ein Ausstellungsstück war.
Mal sehen was da kommt.
Luchs
Re: Barracuda
Beitragvon Luchs » 06.07.2022 09:49
Ich hab ne Barracuda 4in1 an meiner XJ900s und bin mit der Tröte eigentlich zufrieden.
Wobei ich mit dem Service nicht ganz glücklich gewesen bin.
Der Sound ist gut, sogar ein DB weniger als normal, Verarbeitung könnte stellenweise etwas besser sein.
Aber meckern will ich nicht.
Auf der 4TX hab ich ja noch den Remus drauf gehabt, der hat auch gepöttert. :)
Das hört man selbst bei dem originalen Pott, den ich wieder drunter geschraubt habe.
und ob man jetzt 3ps Verlust oder Zuwachs wirklich merkt, weiß ich nicht... :D
Koelsch
Re: Barracuda
Beitragvon Koelsch » 06.07.2022 12:06
Naja das geknalle und gezucke nervt leider aber gut ich habe mir 20lld bestellt danach sollte ruhe sein.
Der Service bei Barracuda ist gut wenn man mal jemanden ans Tel. Bekommt.
Die 4in1 hatte ich auf der 900er es ist eben jedesmal das gleiche wenn man da etwas bestellt dauert es eben 3Wochen bis es da ist.
Ich habe den Verdacht das die Krümmer aus GB kommen und es deswegen solange dauert.
Koelsch
Re: Barracuda
Beitragvon Koelsch » 13.07.2022 07:04
So LLD eingebaut und siehe da :mrgreen: sie läuft wie sie es soll!
Baracuda will mir noch einen anderen DB Eater zusenden ich darf gespannt sein.
OleckFett
Re: Barracuda
Beitragvon OleckFett » 13.07.2022 10:41
Ich klinke mich hier mal ein. Gestern habe ich meinen neuen Barracuda in 350mm Länge in Münster bei Speed Products persönlich abgeholt.
Zu den hier abgegeben Spekulationen/Kommentaren:
Die Teile werden tatsächlich dort gefertigt (Die Eingangstür war defekt, so dass ich durch die komplette Fertigung laufen durfte)
Die Telefonbereitschaft ist wirklich unterbesetzt. In der Verwaltung sitzen lediglich 2 Mitarbeiter. Wenn die alle Aufträge schriftlich abhandeln müssen, kann man schon nachvollziehen, dass die nicht sofort ans Telefon gehen.
Ansonsten waren aber alle freundlich und zuvorkommend.
Ich hatte meinen alten Hashiru zum Abgleich dabei, hat alles gepasst. Die Verarbeitung sieht für mich auch gut aus.
Sound und Leistung sind jetzt natürlich anders. Der Auspuff dürfte mit dem DB eater auch in Österreich fahren dürfen. Mit dem Hashiru wäre das definitiv nicht mehr gut gegangen…
Der DB eater schluckt allerdings auch etwas Leistung. Hab ja jetzt den direkten Vergleich. Wahrscheinlich würde das weglassen des DB eater den Staudruck etwas minimieren und somit auch etwas mehr Leistung freigeben. Aber ob das bei original bestückten Vergasern überhaupt sinnig ist?
Gelegentlich liest man im Netz, dass die Teile schon angelaufen, also benutzt Versand werden. Hier darf man differenzieren. Die bieten tatsächlich gebrauchte, bzw rück gesendete Ware zu günstigen Preisen an. Beim Bestellen unbedingt aufs Kleingedruckte der Artikelbeschreibung achten, denn der Hinweis könnte durchaus deutlicher sein.
So ich hoffe hier etwas sinniges beigesteuert zu haben ;-)
OleckFett
Re: Barracuda
Beitragvon OleckFett » 13.07.2022 10:49
hier noch ein Bild von dem neuen Blasmusikinstrument…
TeDeEm
Re: Barracuda
Beitragvon TeDeEm » 13.07.2022 12:00
Hui, das ist ja ein Total-Umbau! Sieht sehr stimmig aus!
Koelsch
Re: Barracuda
Beitragvon Koelsch » 14.07.2022 08:50
OleckFett hat geschrieben:
13.07.2022 10:41
Nun Danke für Deine Darstellung, in so etwa habe ich mir das vorgestellt, ich war auch schon drauf und dran mal hin zu fahren.
Ich warte immer noch auf den passenden DB Eater hoffnungsvoll, denn meine TDM hört sich beim beschleunigen fast wie eine Harley an und das ist echt zu laut.
Tja und was die Fertigung anbetrifft habe ich damals eine 4-1 Anlage gekauft und die Verarbeitung der Rohre war eine Katastrophe denn innen konnte man sehen das von den zusammen geschweissten Rohren Reste ins Rohr überstanden was den Rohrquerschnitt natürlich verringerte und den Abgasfluss mit Sicherheit massiv zum negativen beeinflusst.
Logisch hätte ich das reklamieren sollen aber da ich auf mein Motorrad immer angewiesen bin und auch nur ein Motorrad habe, hatte ich keinen Bock mehr das zu reklamieren.
Das ganze stellt natürlich nur meine Erfahrung dar, vielleicht habe ich auch nur Pech gehabt.
Meine Aktuelle Reklamation wird bearbeitet und ich kann nur sagen das man immer freundlich und um eine Lösung bemüht ist.
Wie schon angemerkt man will mir einen anderen DB Eater zusenden nur wann?
Mit der Optik und dem Unschlagbaren Preis bin ich sehr zufrieden!
Tenereman
Re: Barracuda
Beitragvon Tenereman » 14.07.2022 09:19
Auf meiner blauen TDM war auch ein Auspuff und Krümmer von Speed Products nämlich den Eagle Mach7, 2 in1 drauf.
Mit Flöte, also selbst DB Eater für Freiburg green City , zu laut, damit hätte ich die Rennleitung angelockt.
Hab ihn dann neulich verkauft, weil ich nicht noch Lust hatte auf nen Versuch mit SuperQuiet DB-Eater.
Den Telefonsupport habe ich auch schon mit Grauen erlebt. Ich warte seit Dezember 2020 auf einen Rückruf....
Der Krümmer von Speed Products ist gut und macht selbst mit dem geringfügig modifizierten original Auspuff mehr Drehmoment unten rum als mit dem original Krümmer.
Hab das Schweizer Kit drin, mit CO Schraube auf 2.5. Das Vorderrad bekomme ich hoch, wenn es sein muss beim Gasgeben.
Helmet
Re: Barracuda
Beitragvon Helmet » 14.07.2022 13:12
13.07.2022 10:49
7331D173-9D80-4BE7-83C4-7CA19859C171.jpeg hier noch ein Bild von dem neuen Blasmusikinstrument…
Respekt.
Da steckt richtig Arbeit drinn.
Helmet
Koelsch
Re: Barracuda
Beitragvon Koelsch » 14.07.2022 13:33
OleckFett
Re: Barracuda
Beitragvon OleckFett » 15.07.2022 18:31
Wegen dem / der DB eater - bei meiner Barracuda Anlage ist schon am Mittelrohr einer angeschweißt. Über den wird der Endtopf geschoben und mit den Federn gesichert. Der zweite DB eater steckt am Endtopfauslass und ist mit einer Schraube gesichert. Kann also jederzeit entfernt / ausgetauscht werden.
@ Kölsch
Vielleicht hast du ja ein Mittelrohr ohne DB eater bekommen…
Koelsch
Re: Barracuda
Beitragvon Koelsch » 16.07.2022 11:28
15.07.2022 18:31
@ Kölsch
Nee der im Mittelrohr ist auch drin nur eben offen, frage mich was der bringen soll :?:
OleckFett
Re: Barracuda
Beitragvon OleckFett » 16.07.2022 12:17
Wie offen? Bei mir hat der einen Deckel. Ist quasi wie ein gelöcherter Becher. Wenn der offen ist, ohne dass der Abgasstrom seitlich ausweichen muss, wird der auch nicht wirklich nützen. Mal sehen, ob ich den Nerv hab, meinen Endtopf zu demontieren, dann mach ich mal ein Bild vom Mittelrohr mit Eater
OleckFett
Re: Barracuda
Beitragvon OleckFett » 16.07.2022 15:57
So sollte der Teil im Endtopf aussehen….
Koelsch
Re: Barracuda
Beitragvon Koelsch » 17.07.2022 07:28
Ok Du darfst nicht vergessen das Deiner gut 10cm kürzer ist als meiner :!:
Ich denke auch das die mir den zuschicken welchen Du verbaut hast, damit sollte es gut sein.
Schau Dir mal mein Youtube Video an.
Luchs
Re: Barracuda
Beitragvon Luchs » 26.07.2022 08:23
Koelsch hat geschrieben:
17.07.2022 07:28
Gut, dass jeder weiß, dass man sich hier über Auspuff Anlagen unterhält.... :lol: :lol: :lol:
Koelsch
Re: Barracuda
Beitragvon Koelsch » 26.07.2022 11:31
Luchs hat geschrieben:
26.07.2022 08:23
17.07.2022 07:28
:D :D :D
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 56 Gäste
