Motorschaden an TDM900 und dessen Reparatur.
Beitragvon Überholi » 03.06.2020 18:36
Hallo Ich habe eine 900er TDM EZ2010 BJ wohl 2008 eine RN18 erworben.
Diese hat nach Ventile einstellen, und einer Fahrt von etwa 70 km keinen Mucks mehr gemacht.
Die Maschine ist jetzt bei mir, ich habe nach den Ursachen gesucht.
Habe auch welche gefunden. leider ist das Bilder einstellen hier nicht besser geworden denke ich. also müssen die erst mal auf den Rechner und bearbeitet werden. dann gibt es auch mal was davon.
mehr wenn ich die Bilder einstellen kann.
Re: Motorschaden an TDM900 und dessen Reparatur.
Beitragvon flory » 03.06.2020 19:16
Hallo Erich,
da bin ich aber mal gespannt.
Ab wann gab es denn die RN18 schon?
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 03.06.2020 20:55
Überholi hat geschrieben:
03.06.2020 18:36
Nach 70 KM war der Tank leer :lol: :roll:
Spaßmodus aus: .... da bin ich auch mal gespannt, ob es mit dem Ventile einstellen zu tun hat :shock:
Inge66
Beitragvon Inge66 » 03.06.2020 21:10
Bin auch gespannt.
Beitragvon ecki55 » 04.06.2020 00:17
flory hat geschrieben:
03.06.2020 19:16
Ab 2007, habe so eine. ;)
Beitragvon Yamaha-Men » 04.06.2020 18:36
wann kannste Bilder einstellen :mrgreen:
Bearbeitung dürfte ja nicht schwer sein :D
Inge66
Beitragvon Inge66 » 04.06.2020 18:40
Die Bilder sind bestimmt schon vorbereitet. Er versucht grad nur, den Vorbesitzer nicht total deppert dastehen zu lassen :? .
Beitragvon Überholi » 04.06.2020 21:23
Inge66 hat geschrieben:
04.06.2020 18:40
keine Angst so bin ich nicht. zumal der Vorbesitzer sehr genau gearbeitet hat.
Der hat natürlich Fehler gemacht. Wer nichts macht macht keine Fehler.
Hier wirken sie sich halt stark aus, und sind teuer.
Es soll aufzeigen worauf es ankommt, dass das, anderen nicht mehr passiert.
jedoch hab ich wenig Lust die Bilder rüber zu ziehen und zu bearbeiten.
da merkt man dann schnell, wie weit das von neueren sozialen Medien weg ist :lol:
söse
Beitragvon söse » 04.06.2020 21:42
04.06.2020 21:23
Hallo Erich, Bilder müssen nicht mehr verkleinert werden, nur mehr als 3 bekommst du nicht in einen Post.
Beitragvon Überholi » 04.06.2020 21:46
söse hat geschrieben:
04.06.2020 21:42
04.06.2020 21:23
ah ok... das ist schon mal gut. danke
Beitragvon Yamaha-Men » 04.06.2020 22:46
04.06.2020 21:23
sehr genau gearbeitet und trotzdem Fehler der zum Motorschaden führt ?
Ist eigentlich widersprüchlich oder lieg ich da falsch :D
Beitragvon ecki55 » 04.06.2020 23:59
Erich, du machst mir Angst........
Zitat: sehr genau gearbeitet und trotzdem Fehler der zum Motorschaden führt ?
Wasn nu? Mach mal hinne, bin nu schwer neugierig.
Beitragvon Steindesigner » 05.06.2020 08:39
Erich,
du hast doch Plan von der Knipserei.
Stell doch deine Kamera um, dann mußt du nix verkleinern. ;)
.....ich auch Bilder sehen will junger Padavan
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 05.06.2020 09:36
die Spannung steigt... :D
Bin also schon mal ganz gespannt! :) :?
schlagschrauber
Beitragvon schlagschrauber » 05.06.2020 15:58
:D
Zuletzt geändert von schlagschrauber am 10.02.2024 18:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 05.06.2020 16:59
genau gearbeitet... Schrauben Dichtmittel usw. penibel angezogen bzw gemacht.
auch der versuch die Nocken "Richtig" ein zu setzen sieht man.
so jetzt Bilder.
hier Die Nockenansicht:
wer sich auskennt erkennt jetzt bereits was fehlt.
hier sieht man dass sie falsch zueinander stehen.
Beitragvon Überholi » 05.06.2020 17:08
Hier Steuerzeiten wie sie sein sollen
das ist die markierung am Bock zur Nocken welle wie es sein muss:
Hier wie Vorgefunden:
da sieht man den Fehler - es wurde auf beiden auf E- Exhaust eingestellt.
ich bin Forscher. das ist für mich ein Projekt das Spaß macht , das mich fordert. allein das gefällt mir schon. :lol:
dass die Maschine gelaufen ist, wundert mich jedoch.
- es muss bei der Einlass auf I (inhaust) stehen.
das öl war auf alle fälle sehr braun. da ist viel Gemisch, wohl verbranntes, zurück gedrückt worden. genau kann ich das jetzt nicht nachvollziehen.
Beitragvon Überholi » 05.06.2020 17:13
Hier nochmal wie es sein sollte:
natürlich muss dazu der 1. Zylinder auf OT stehen. das ist in Fahrtrichtung der linke.
Beitragvon Überholi » 05.06.2020 17:17
das alleine wäre jetzt noch kein Beinbruch gewesen. :|
hier nun die weiteren Schäden:
Beitragvon flory » 05.06.2020 17:17
05.06.2020 17:08
mich wundert, dass da genug Freilauf für die Ventile war
und was ist jetzt kaputt?
ausser dem Öl... :lol:
uups, zu früh :?
Zuletzt geändert von flory am 05.06.2020 17:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 05.06.2020 17:21
und jetzt ein GAU:
wie man sieht sind Zähne abgebrochen von der KW. das ist nicht gut.
hier Splitter die ich vom abgelassenen Öl gefunden habe.
Beitragvon Überholi » 05.06.2020 17:22
Zum Vergleich eine gute Kurbelwelle aus einer RN08
Beitragvon Überholi » 05.06.2020 17:25
da ich den Motor komplett zerlege habe ich ihn bereits ausgebaut. :
ich habe von meiner "Thundo" noch Motorteile.
die werde ich dort Implantieren- wobei ich da Lackieren muss denn die sind nicht schwarz.
Beitragvon flory » 05.06.2020 17:32
wieso hats denn die Lagerschalen genommen, waren die Deckel vertauscht?
Beitragvon Überholi » 05.06.2020 17:35
ich denke dass der Lager schaden von den abgebrochenen Zähnen kommt.
Die abgebrochenen Zähne, kommen mit Sicherheit, wenn der Kettenspanner zu fest auf die kette drückt.
hier meine ich, dass der beim einbauen raus gerutscht ist. deshalb gegen die kette gepresst wurde, beim rein schrauben.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 15 Gäste
