Ölwechsel
Re: Ölwechsel
Beitragvon Red » 03.04.2016 13:04
ich wechsel seid jahren meine 3vd mit filter.
lt. handbuch sollten dann soweit ich mich erinnere 3,8 ltr. aufgefüllt werden.
ich fülle immer das komplette 4 ltr. gebinde ein.
u. man ist nichtmal sonderlich über max.
Pascal74
Re: Ölwechsel
Beitragvon Pascal74 » 03.04.2016 13:56
BerndM hat geschrieben:Auszug aus dem Handbuch TDM 900 ab 2002
MOTORÖLSTAND KONTROLLIEREN
1. Das Motorrad auf ebenen Grund stellen.
 Das Motorrad auf einen geeigneten Montage-
ständer stellen.
Sicherstellen, dass das Motorrad aufrecht steht.
2. Den Motor anlassen, 15 Minuten lang warm-
laufen lassen und wieder abstellen.
3.Kontrollieren:
 Motorölstand
Den Messstab abwischen und in die Öleinfüll-
öffnung einsetzen (nicht einschrauben; die
Pfeilmarkierung auf dem Deckel muss nach
oben weisen). Dann den Messstab herauszie-
hen und den Ölstand ablesen.
Der Ölstand sollte sich zwischen der Minimal-
und Maximal-Markierung a und b befinden.
Unter Minimal-Markierung  Empfohlenes
Motoröl bis zum vorgeschriebenen Stand
nachfüllen.
Empfohlenes Öl
Aus der Tabelle je nach
Außentemperatur Motoröl
geeigneter Viskosität
auswählen.
API-Standard
SE oder höher
ACEA-Standard
G4 oder G5
 Das Motoröl dient auch zur Schmierung der
Kupplung. Zugegebene Additive oder die fal-
sche Ölsorte können zum Durchrutschen der
Kupplung führen. Daher dem Motoröl keine
chemischen Additive zusetzen und weder Öl
mit einer Dieselspezifikation CD a oder hö-
herwertig, noch Öle der Spezifikation “ENER-
GY CONSERVING II” b oder höherwertig
verwenden.
 Darauf achten, dass keine Fremdkörper in
das Kurbelgehäuse gelangen.
Vor der Ölstandskontrolle einige Minuten warten,
bis das Öl in die Ölwanne zurückgeflossen ist.
4. Den Motor anlassen, einige Minuten warmlau-
5. Motorölstand erneut kontrollieren.
Genau!
Habs am letzten Wochenende auch so gemacht. Ging perfekt! :mrgreen:
Warum das immer diskutiert wird ist mir nicht ganz klar. :?
Scheint doch ganz klar zu sein.
Re: Ölwechsel
Beitragvon Yamaha-Men » 03.04.2016 15:02
Red hat geschrieben:ich wechsel seid jahren meine 3vd mit filter.
mach ich auch seit längerem so
Lieber etwas zuviel; schaden tuts nix
Yoda
Re: Ölwechsel
Beitragvon Yoda » 03.04.2016 15:38
Yamaha-Men hat geschrieben:
Sag ich ja :D
Packmann75
Re: Ölwechsel
Beitragvon Packmann75 » 03.04.2016 16:57
Ja, habe ich jetzt auch gelernt. :D
Aber in meinem Handbuch steht wirklich nichts davon, dass man nach 3 L einmal kurz den Motor laufen lassen soll....
Nur mal so aus Interesse: Leuchtet die rote Ölwarnleuchte wenn kein Öldruck anliegt, oder wenn der Ölstand zu niedrig ist ?
Re: Ölwechsel
Beitragvon ecki55 » 03.04.2016 18:55
Nur bei Ölstand zu niedrig, die 900er hat keinen Öldruckschalter.
Paps66
Re: Ölwechsel
Beitragvon Paps66 » 08.06.2016 11:01
Sorry dass ich hierauf antworte, mein Plan war eigentlich einer neuer Thread, aber leider Gottes finde ich den Buttom "neues Thema" nicht !?!
Folgendes Problem: Beim Ölwechsel kam gerade mal 1 Liter raus :-(
Nun bin ich nicht der allerregelmässigste Prüfer, aber das machte mich doch stutzig.
Moped war 20 km warmgefahren, Öl abgelassen auf Montageständer.
Da das Schauglas so hoch sitzt, vermute ich mal eine Trocksensumpfschmierung, hatte ich auch bei Der Tenere, allerdings hat man da auch das Öl am Behälter ablassen müssen....
Da ich nicht weiss ob ich die Kiste wirklich so leer gefahren habe oder nicht alles rauskam hab ich als Kompromiss mal 2 Liter reingemacht, diese Entlüftungsschraube links geöffnet und da kam auch nach wenigen Sekunden Öl.
Das Schauglas bei ist ja eine einzige Katastrophe, immer versifft und ich sehe da nie ob randvoll oder leer, vor allem bei frischem Öl. Nach den 2l isses leicht braun. Um zu Checken was passiert, Kiste recht weit nach links + rechts gelehnt. In beiden Fällen tut sich nichts, normalerweise bewirken kleinere neigungen schon heftige Veränderungen am Ölstand.
ich befürchte sie war wirklich so leer, dann nur die Frage: Hat die Kiste kein llämpchen??? Druck oder Stand?
Kann es sein, dass nicht alles rauskommt wenn man nicht auf Seitenständer ablässt??
Was sagt Ihr dazu??
danke erstmal
Markus
twinpower
Re: Ölwechsel
Beitragvon twinpower » 08.06.2016 11:07
hast du BEIDE Ölablass-Schrauben geöffnet?
Wäre nämlich der klassische Anfängerfehler !
Eine Öldruckkontrolle/Anzeige gibt es nicht.
Mal bei You Tu** die TDM-Ölwechsel -Videos anschauen!
Zuletzt geändert von twinpower am 08.06.2016 11:21, insgesamt 1-mal geändert.
Paps66
Re: Ölwechsel
Beitragvon Paps66 » 08.06.2016 11:17
Das hab ich schonmal gelesen....
Habe die links unten geöffnet.
Und halt noch rechts den deckel fürn Ölfilterwechsel.
Gibts da noch was??
Im Handbuch hab ich nix entdeckt...
twinpower
Re: Ölwechsel
Beitragvon twinpower » 08.06.2016 11:25
Ja, die größere Sechskantschraube links hinter dem Ölfiltergehäuse, diese gibt den Öltank frei.
Schau dir am besten die Videos an.
Paps66
Re: Ölwechsel
Beitragvon Paps66 » 08.06.2016 11:30
Danke!
2 Fragen:
Wo find ich so ein Video?
Und komm ich an die Schraube von "aussen" oder muss dafür der Ölfilterdeckel wieder runter?
Markus
Re: Ölwechsel
Beitragvon Red » 08.06.2016 11:35
beide ablasschrauben öffnen.
1x ölwanne u. 1x ölfilter
twinpower
Re: Ölwechsel
Beitragvon twinpower » 08.06.2016 11:38
Videos findest du einige bei You Tu**
Nein, Deckel muss nicht ab.
Knie dich rechts vor den Motor,
dann links neben den Filtergehäuse Richtung Schwinge ist ein 12/13/14er Sechskantkopf (die genaue Grösse weiß ich jetzt nicht), diese Schraube muss raus. Achtung, ziemlich lang mit Feingewinde.
Paps66
Re: Ölwechsel
Beitragvon Paps66 » 08.06.2016 12:16
Ich bin so blind. Gerade mal Handbuch gesaugt und nochmal geschaut.
Bild anbei, falls mal wieder einer das gleiche Problem hat!!
Auf eines Neues, 2l Öl schnell verheizt ;)
Danke für sie schnelle Hilfe!
Markus
dingodil
Re: Ölwechsel
Beitragvon dingodil » 17.02.2017 12:50
Hallo zusammen.
Ich wollte nun bei meiner RN11 einen Ölwechsel machen und habe in der Reparaturanleitung gelesend, dass es ja zwei Ablassschrauben gibt.
In allen Ölwechselsets die so Online zu haben sind, ist jedoch nur ein Alu-Dichtring dabei.
Meine Frage diesbezgl. Ist also folgende.
Welche Maße muss der jeweilige Alu-Dichtring haben?
Lieben Gruß Tobias
Robbi
Re: Ölwechsel
Beitragvon Robbi » 17.02.2017 15:11
du brauchst einen Aludichtring für die Ablasschraube an der Ölwanne mit Innendurchmesser 14 mm. Für den Öltank eine Kupferdichtung 10 mm Innendurchmesser.
Das wichtigste sind aber die beiden O-Ringe fürs Ölfiltergehäuse.
dingodil
Re: Ölwechsel
Beitragvon dingodil » 17.02.2017 16:26
Habe jetzt doch noch folgende Info im Netz gefunden.
Großer O-Ring Öl-Filter: 93210-64279 Maße 63 x 3,5
Kleiner O-Ring Öl-Filter: 93210-12790 11,3 x 2,4
14mm Kupferring für Ablassschraube links: 214-11198-01
10mm Kupferring für Ablassschraube rechts: 90430-10171
was mich wundert ist nur, dass da steht Kupferringe? Müsten es nicht eigentlich Aluringe sein ?????
Robbi
Re: Ölwechsel
Beitragvon Robbi » 17.02.2017 22:09
Wie gesagt, der grosse ist normalerweise Alu.
Re: Ölwechsel
Beitragvon ecki55 » 17.02.2017 23:10
Alu oder Kupfer, ist doch egal, Hauptsache dicht.
Ich hatte mit Kupferringen noch keine Probleme, alle Teile gibts bei Kedo.
Wenn ich mich recht entsinne sogar als Satz mit Filter....
dingodil
Re: Ölwechsel
Beitragvon dingodil » 17.02.2017 23:54
Ja habe den Satz von Kedo jetzt mal bestellt. Schaun wir mal wie es läuft.
Packmann75
Re: Ölwechsel
Beitragvon Packmann75 » 06.03.2017 19:05
Angstbremser hat geschrieben:Servus!
Also meines Wissens warnt sie vor zu tiefen Stand und nicht vor zu wenig Öldruck.
genauso ist es. Zu geringer Ölstand ist eine der besten Methoden den Motor zu schrotten :mauer:
Adidive ins Motoröl ist genau unsinnig
Die Exfrau eines Bekannten fuhr vor Jahren auch einige Zeit mit seinem damaligen Audi 100
mit brennender Öllampe. Als er aus der Klinik kam war der Motor hinüber
Frage, da jetzt wieder ein Ölwechsel ansteht:
Zu wenig Öl schrottet den Motor. Korrekt !
Aber: Beim Ölwechsel soll ich bereits nach 3 eingefüllten Litern den Motor laufen lassen ?
Wenn dann so ein ganzer Liter fehlt, dann leuchtet doch garantiert die Öllampe, was ja nicht so gut sein soll ..... :?:
Re: Ölwechsel
Beitragvon ecki55 » 06.03.2017 19:10
Die Öllampe darfst du hier bei der 900er aber nicht mit der Öldrucklampe in der Dose verwechseln.
Beim Mchen ist die nur für zu geringen Ölstand, nicht Druck!!!
Bei 3ltr Ölmenge passiert ja nix, der Motor soll hier nur erstmal die Plörre im Motor verteilen, auch die Luft aus dem Filter drücken, damit wieder Platz oben im Behälter (Öltank) ist.
Du bekommst nie nach dem Wechsel die gesammte Ölmenge in den Tank.
Re: Ölwechsel
Beitragvon Steindesigner » 07.03.2017 08:57
Packmann75 hat geschrieben:Aber: Beim Ölwechsel soll ich bereits nach 3 eingefüllten Litern den Motor laufen lassen ?
Leg den Killschalter um und las den Motor etwas drehen dann geht auch wieder Öl rein.
.......wenn deine Bakterie noch gut ist und nicht zu lange sonst verschleißt dir dein Anlasser. 8-)
Re: Ölwechsel
Beitragvon Red » 07.03.2017 19:55
ohne killschalter kein anlasser...........
du sollst deine karre nach den 3 litern öl auch nicht in den roten bereich drehen od. auf die rennstrecke.
starten 20 sek im leerlauf reichen schon aus das öl aus dem tank in den motor zu pumpen, u. platz für den letzten liter zu machen.
Re: Ölwechsel
Beitragvon Yamaha-Men » 08.03.2017 18:07
wenn bei mir der Killschalter umgelegt ist geht gar nix :geek:
machs so wie Robert schrieb dann passts
