Ulf Penner u. die 3VD
Beitragvon Red » 07.02.2009 15:16
> wundert mich jetzt etwas das die Kurve auch im 4. Gang gemacht wurde,
> warum nicht im 5. Gang.
das spielt doch keine rolle, der prüfstand weiss in welchem gang du bist.
> Normalerweise wird ja die Beschleunigerpumpe
> bei der Prüfstandmessung geschlossen, meine es zumindest so in
> Erinnerung zu haben,
> wurde auch bei meiner letzten Messung ohne Beschleunigerpumpe so
> gemacht
warum sollte das so sein?
du stopfst ja auch nicht vorher den auspuff zu od. machst irgendwas, was dann nicht auch sonst im normalbetreib so ist.....
ohne beschleunigerpumpe sollte, zumindest theoretisch, die vergaser verursachten defizite noch grösser sein.
habe auch gar keine ahnung, warum man diese weglassen sollte ?(
sie reichert beim schnellen aufziehen das gemisch an. u. die keihins braucht sie eh, das sie den choke ersetzt.
> Bei "guilty"(Schuldig) verstehe ich den Sinn dahinter
> nicht :gaga:
na dann kann ich dir auch nicht helfen........:teufel:
> Nockenwellen wurden ja bei mir nicht verändert, nur die Verdichtung
> erhöht, Kanäle bearbeitet und Steuerzeiten exakt eingestellt
> Bei DZT bin ich auch mal gespannt
eben, weil bei dir die nockenwellen nicht verändert wurden, ist der nm verlust untenrum, wenn vorhanden (wovon ich aber mal ausgehe), rein vom flachie verursacht.
wie gesagt, ohne beschleunigerpumpe sollte dieser grösser sein als mit........
Beitragvon Yamaha-Men » 07.02.2009 16:40
wenn ich mich recht erinnere hats mir sogar der Erich gesagt das die Beschleunigerpumpe beim Einstellen zu ist. Einen Eid würde ich aber darauf keinen leisten ;)
Beitragvon Red » 07.02.2009 17:20
kann ich mir nicht vorstellen.......
die pumpe spritz bei jedem aufziehen genau einmal nen paar tropfen sprit mit in den schlund.
wenn das gas konstant offen bleibt macht sie gar nichts, ebenso wie beim langsamen aufziehen.
auf dem prüfstand macht sie sie demzufolge nur 1 mal kurz im lambda, beim gasaufdrehen, durch ne leichte überfettung bemerkbar.
Beitragvon kawaede » 07.02.2009 20:41
Genauso kenne ich das auch
3VD Bj. 96, pechschwarz, über 70 Tkm und sonst?
gugst du:
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 09.02.2009 10:16
Hallo Red,
vielleicht habe ich es ja auch irgendwo übersehen aber ich wüsste im Moment gerne, in welcher Konfiguration die leckere Leistungskurve deiner TDM enstand.
Waren zum Meßzeitpunkt der Orig. Lufi-Kasten mit K&N-Filter sowie die neuen Alu-Lufttrichter montiert? Vielen Dank für deine Antwort.
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
Beitragvon Red » 09.02.2009 11:50
konfig ist:
aufgebohrt auf 878 ccm³ mit je kolben u. verdichtungserhöhung
nockenwellen mit veetwo profilen u. langlöchern
zylinderkopfbearbeitung
keihins flachschieber
akra komplettanlage (also mit krümmer) u. db eatern
akribische abstimmung
airbox mit trichtern u. k&n
Zuletzt geändert von Red am 09.02.2009 11:52, insgesamt 2-mal geändert.
brumm_frank
Beitragvon brumm_frank » 09.02.2009 15:31
Hi Robert,
ich bin sehr gespannt, welche Leistung bei meinem in Vorbereitung befindlichen TDM 900 Motor herauskommt, der mit dem Orig.TRX 850 - Kopf und den Ventilen der TDM 900 ausgerüstet und dann in meine TRX 850 eingebaut wird.
Ich bleibe bewusst bei den Orig.-Nockenwellen des TRX 850 Motors, um den zu erwartetenden, bescheidenen zusätzlichen Druck im mittleren Drehzahlbereich von 3500 - 6000 Upm zu halten.
Voraussichtlich Mitte März kommt meine Gute auf die Rolle. Ich werde dann auch ein Leistungsdiagramm liefern.
The Torque Inside
Brumm_Frank
Beitragvon Red » 09.02.2009 23:15
joh bin ich auch mal gespannt was dein umbau so drückt.
Beitragvon Red » 12.02.2009 17:43
gestern ne mail:
moped ist fertig
heute angerufen, hat noch kleinere probs mit der elektrik, ab u. an aussetzer bei > 6000u/min, aber das wäre kein problem.
tüv macht er jetzt leider doch nicht, sein tüver motzt schon bei den kleinen rückspiegeln.....mach ich es eben selbst.
abholen werde ich sie voraussichtlich nächsten donnerstag zusammen mit erich.
beiläufig die frage, ob ich was dagegen hätte wenn die MO sie fahren würde.
er hätte mit jo soppa drüber gesprochen, u. es wäre interesse da.
mal sehen.
Beitragvon Horst_Hustler » 12.02.2009 18:03
WAS? Die MO interessiert sich für unser, -äh, Dein Mopped!
Geil! Was wären wir stolz auch Dich!
Ich möchte dann aber auch Bild von Dir in der Zeitung sehen! Kann ich da mit drauf? Und im Hintergrund meine Potenzschluppen-900er! Ach ich vergaß. Dir gefällt ja die 900er nicht.
Und noch ein kleiner Tipp: Lass' beim Fototermin den Holzklotz unter dem Seitenständer weg.
Beitragvon Yamaha-Men » 12.02.2009 18:15
sind wir doch auch so 8) , schließlich sind die schönsten Bikes im Forum oftmals 3 VD´s :teufel: , aber ein paar neuere gibts natürlich auch ;)
tröste dich, unser Forum ist ja auch noch da :D
PS: sind hier eigentlich Bilder von deiner :gaga:
:ok: :lol:
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 12.02.2009 18:16, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon kawaede » 12.02.2009 18:16
Herbert,
das mit dem Holzklotz ;D
mußte das sein ????;)
gugst du:
Beitragvon Red » 12.02.2009 18:41
möchte jetzt net wissen was hier loswäre wenn ich playboy od. hustler geschrieben hätte ^^
Beitragvon Horst_Hustler » 12.02.2009 18:43
> yamaha-men
Ja nadürlich, meine ist aber eine bescheidene Schönheit, vor allem wenn sie neben einer 3VD steht. Gott sei Dank! behält Helge sein Mopped:
Sorry Mädels ich bin halt so. :smokin:
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 12.02.2009 19:06, insgesamt 8-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 12.02.2009 19:07
natürlich ist deine auch schön, aber da steckt noch einiges Verbesserungspotenzial drin, z.B. so etwas
6-fach verstellbare Hebel für Bremse und Kupplung, oder
Wave Bremsscheiben, solche würden deiner bescheidenen Schönheit bestimmt auch gut stehen. Habe für beides gute Adressen, bei Interrese PN genügt ;)
Beitragvon Horst_Hustler » 12.02.2009 19:21
Hi Micha,
gute Idee! Hast Du mir eine Adresse für die Hebelei?
Beitragvon Red » 12.02.2009 19:41
hi micha,
jetzt lass.....hernach fahren alle damit rum........
Beitragvon Horst_Hustler » 12.02.2009 20:24
Hi Micha, genau! gib bloß nicht die Adresse raus!!! Hernach fahren alle mit den Hebeln rum.
Keine Sorge Robert, wenn wir zusammenfahren fahre ich nicht 'her-nach', sondern immer vor Dir her !
:smokin:
Zuletzt geändert von Horst_Hustler am 12.02.2009 20:26, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon kawaede » 12.02.2009 20:54
Ich überlege die ganze Zeit was an
den Wave- Scheiben so besonderes ist,
jetzt hab ich's,
da sind ja gar keine Löcher drin ;D ;D ;D ,;)
gugst du:
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 14.02.2009 12:47
@Herbert: Nette Bremsbacken.. :sex:
noch ein Grund mehr sich den TDM Kalender auch jetzt noch zu holen..
"Libenter homines id, quod volunt, credunt"
Beitragvon Red » 15.02.2009 11:15
u. nun bitte wieder back to topic......
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 15.02.2009 11:38
moin
Wann willst du die denn wieder haben?
Im Bremen und umzu kann das noch ein bischen dauern mit den freien Straßen. Allerdings gibt es ja noch das 6-Tage Rennen in Bremen - vielleicht könnte man ja da auf die Bahn. :teufel:
Grüße aus der Heide
Hagen
Beitragvon Red » 15.02.2009 11:45
moint,
extra-wurst schrieb:
> moin
am donnerstag werden erich u. ich sie wieder holen.
zum glück konnte ich einen sprinter besorgen, denn bei den mengen an salz die immo noch liegen, eine regenfahrt auf einem hänger zu riskieren......naja du weisst was ich meine.
Beitragvon Volker » 15.02.2009 20:05
die SixDays waren doch schon I), Du meinst bestimmt das 52. Internationale Fischereihafen-Rennen vom 31.05. - 01.06.2009 :look:
Red, Du könntest mit dem [red]Schmuckstück[/red] und dem feingetunten Motor bestimmt bei den Fischtown Twins & Triples antreten !:)
Gruß aus dem Nord(west)en
extra-wurst
Beitragvon extra-wurst » 15.02.2009 20:31
Volker schrieb:
> die SixDays waren doch schon I),..
Ich weiß - darum wäre die Bahn doch frei für die Probefahrt der MO!
Grüße aus der Heide
Hagen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 6 Gäste
