Blinker
Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 09.03.2008 18:45
Frage an die Elektrik-Experten:
Habe nun an meiner 3 VD die gekauften Spiegelblinker montiert und bin davon echt begeistert, Optik hat was und man sieht gut nach hinten, besser wie mit den Orginalen.
Nun möchte ich die Spiegelblinker auch anschließen, dabei aber meine orginalen bzw. Mini-Blinker beibehalten.
Deshalb die Frage:
Brauche ich dafür ein spezielles Blinkrelais und wenn ja welches ??? Bezugsquelle wäre natürlich auch Klasse :p
Wo sitzt das Blinkrelais und wie schließe ich die 2 zusätzlichen Blinker dann an ???
Für sachdienliche Hinweise wäre ich euch sehr zu Dank verpflichtet :)
Stonie
Blinker
Beitragvon Stonie » 09.03.2008 19:10
Interessiert Dich auch obs erlaubt ist?
Richtlinie 93/92 EWG Anhang IV
6.3. Fahrtrichtungsanzeiger
6.3.1. Anzahl: auf jeder Seite zwei.
6.3.2. Anbauschema: zwei Fahrtrichtungsanzeiger vorn und zwei
Fahrtrichtungsanzeiger hinten.
Grüße Stonie
/(bb|[^b]{2})/ eq ?
[f4][center][ img ][c=#808000][comic]9. Clean and Crazy 9.[/comic][/c][ img ][/center][/f4]
Blinker
Beitragvon S.F.M » 09.03.2008 19:27
Da hat Stonie leider Recht.
Ansonsten die Spiegelblinker an den Kabelstrang der vorderen Miniblinker anklemmen.
Betreff Relais:
Darüber hast Du bereits mehr als genug Informationen in den versch. Freds und per PN erhalten. ;) Bezugsquelle: z. B. Louise.
Entweder ein lastunabhängiges Relais oder das elektron. Kellermann Relais verwenden.
Das Relais sitzt vor dem Batteriekasten. Nicht zu übersehen. Also, Tank wieder runter. :D :D
Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 09.03.2008 20:03
naja mag schon sein, aber die Dosen haben ja auch 4 vorne und 2 hinten, also kanns ja nicht verkehrt sein. Wenn die Trachtengruppe meckert werden halt wieder 2 zeitweise abgehängt :-p
und das funzt dann 8o , weil ab und an funktionier der hintere Linke nicht und der vordere blinkt als wäre er auf der Flucht :D
> Betreff Relais:
> Relais verwenden.
also das Kellermann hat 1-45 Watt. Sollte da ein lastunabhängiges Blinkrelais nicht besser sein ? Reicht es vielleicht auch den Tank anzuheben oder muss er schon wieder komplett runter :(
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 09.03.2008 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
Blinker
Beitragvon S.F.M » 09.03.2008 20:20
Nee, zwei vorn und zwei Zusatzblinker an der SEITE. Das ist ein Unterschied. ;)
Eher meckert der TÜV. Da kannst Du Morgen ja mal anrufen und dich Rückversichern.
Hast wohl einen Kabelbruch/Wackler. Vorher prüfen und reparieren.
Ansonsten genau so. :D
An die 45W reichen deine Blinker nie ran. Außerdem kann das Kellermann unterschiedliche Leisungen steuern. Bei mir funzt es. :)
Beim Lastunabhängigen kann ich Dir das nicht genau beantworten, da ich es nicht probiert habe.
Kommst Du an Deine Batterie ohne den Tank herunter zu nehmen? ;) :D
Woher hast Du eigentlich deine Felgenaufkleber?
Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 09.03.2008 20:33
dann hab ich halt 2 Zusatzblinker oben :))
egal, da geh ich nur alle 2 Jahre mal kurz vorbei :))
> blinkt
> sein ?
von mibotec, Adresse www.mibo-Motoparts.de/mibotec/shop/index.php
sind gelb reflektierend, sind die besten die es meines Wissens auf dem Markt gibt
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 09.03.2008 20:37, insgesamt 3-mal geändert.
Blinker
Beitragvon S.F.M » 09.03.2008 20:37
Der Link geht leider mit FF nicht. ;(
Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 09.03.2008 21:50
Hey Mario,
was ist FF ?(
Also wenn ich ihn anklick funktioniert er. Vielleicht über Google ? Die Firma heißt Mibo Motoparts
Kugelblitz
Blinker
Beitragvon Kugelblitz » 09.03.2008 22:26
> was ist FF ?(
Firefox ;)
Ciao, Dennis
Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 10.03.2008 21:29
> > Relais verwenden.
komisch, Laut meinem Reparaturhandbuch sitzt das Blinkrelais bei der TDM und bei der TRX unter der Sitzbank ?( 'Dann wärs ja Ratz Fatz gewechselt
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 10.03.2008 21:32, insgesamt 2-mal geändert.
Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 13.03.2008 19:45
da ich für den Anschluß von 6 (!) Blinkern an meinem Bike kein passendes Relais gefunden habe bzw. auch der Chef des Polo Shops bei uns mir nicht sagen konnte ob das Kellermann Relais dafür ausreichend ist, habe ich mal auf der Louis Seite geschaut wo ich die Blinker bestellt habe. Und siehe da: das zu den Spiegelblinkern empfohlene Relais bringt 10 - 200 Watt, genau das was ich brauchte. Also bestellt und wenn ich Glück habe kommts bis Samstag, Kostenpunkt 13 Euros, das Kellermann hätte 3 mal soviel gekostet. Der einzige Nachteil ist das der Blinktakt immer gleich bleibt ( unabhängig davon wieviel Watt die einzelnen Blinker haben), auch wenn ein Blinker ausfallen sollte, aber damit kann ich Leben :teufel:
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 13.03.2008 19:47, insgesamt 1-mal geändert.
Blinker
Beitragvon S.F.M » 13.03.2008 20:31
Hallo Micha,
ohne Worte, Du hast doch Dein Mopped zerlegt gehabt. Was hast Du denn da geschaut?
Wenn Du das Relais bei der 3VD unterm Sitz findest, gebe ich Dir einen aus.
Ansonsten, warum fragst Du eigentlich erst jeden, wenn Du die funktionierenden Infos mehrerer User in versch. Posts doch nicht glaubst oder in Frage stellst, und dich stattdessen von einem Pololaien verwirren lässt? Bin mal gespannt wo Du bei mind. 2 LED Blinkern deine 200W her nimmst. Einem LastUNabhängigem Relais ist es übrigens egal. Deine Argumentation ist ziemlich "flach". :rolleyes: :(
Naja, Hauptsache es funtzt nacher. :)
Zuletzt geändert von S.F.M am 13.03.2008 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
Blinker
Beitragvon 100wasser » 13.03.2008 20:45
Was sind denn das für Spiegelblinker?
Wenn da LED`s drin sind kann man die Dinger echt parallel zu den anderen Blinkern
anschließen .Das bisschen Saft ist den Relais egal.
Der Mann, der den Berg abtrug, war derselbe, der anfing, kleine Steine wegzutragen.
Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 13.03.2008 20:47
Hey Mario,
zunächst mal habe ich keine LED Blinker sondern Normale. Das Kellermann Relais das du mir empfohlen hast hat bis 45 Watt, falls ich als Laie das richtig interpretiere. Da die Blinker aber normalerweise je 21 Watt haben und ich noch 2 zusätzliche anschließen will wirds vielleicht etwas zuviel für das Relais. Deshalb das Louis Relais, ist von 10- 200 Watt und dem Relais ists egal wieviel Blinker ich anschließe.
Als ich den Tank unten hatte habe ich leider an die Blinkerspiegel nicht gedacht, hatte den Kopf bei anderen Sachen. Habe mir nur gewundert das in meinem Handbuch (Delius Klasing) steht das dass Relais unter der Sitzbank sitzt, dachte vielleicht du hättest dich geirrt, aber anscheinend hat sich der Buchschreiber geirrt.
Hoffe damit eventuelle Unklarheiten beseitigt zu haben :teufel: ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 13.03.2008 20:53, insgesamt 1-mal geändert.
eiswasser
Blinker
Beitragvon eiswasser » 13.03.2008 20:49
Hi Michael,
bei der 4TX habe ich das Blinkrelais hier gefunden (hier noch mit Kabelbinder angestrapst):
Wenn das bei der 3VD auch dort ist, dann kommst Du echt prima ran! :)
...und Du willst echt Deine jetzigen Blinker behalten? Wenn Du doch eh ran musst und auch ein lastunabhängiges Relais brauchst, könntest Du doch gleich komplett LED-Blinker nehmen.
Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 13.03.2008 20:52
> anderen Blinkern
sind von Louis, 16 Watt pro Blinker. Deshalb auch meine Bedenken, 4 normale Blinker a 21 Watt + 2 Blinker a 16 Watt ergibt für mich 116 Watt
Ob das Relais, das mit - 45 Watt angegeben ist das dann packt weiß ich nicht
Elektrik zählt nicht so zu meinen großen Stärken, habe da in der Schule nicht so aufgepasst oder es vergessen:teufel:
eiswasser
Blinker
Beitragvon eiswasser » 13.03.2008 20:58
> ... , 4 normale Blinker a 21 Watt + 2
> Blinker a 16 Watt ergibt für mich 116 Watt...
Hast Du denn eine Warnblinkanlage mit verbaut? Wenn nicht, dann nimm davon einfach die Hälfte. Wäre noch immer eine Überlast - aber nicht mehr so viel...
Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 13.03.2008 21:02
eiswasser schrieb:
> Hi Michael,
dann bezog sich der Buchschreiber bestimmt auf die 4 TX, muß morgen mal genau schauen, befürchte aber fast das Mario Recht hat
Mario sagt was anderes, der hat das gleiche Bike
na eigentlich gefallen mir meine Mini-Blinker echt gut, LED kosten zudem wieder ein schweine Geld, habe schon genügend für den letzten Umbau ausgegeben
Ob das Relais jetzt Lastunabhängig ist weiß ich jetzt im Moment gar nicht, ist aber von 10 bis 200 Watt, wäre also mehr als ausreichend für mein Vorhaben
Blinker
Beitragvon 100wasser » 13.03.2008 21:18
Ein Relais mit derart großer Bandbreite (10-200W) muß lastunabhängig sein .
Mit dem Teil wir es sicher klappen.
Einen schönes Moppi hast du da .
Aber was sagt den die geschundene Bandscheibe zu der ab-gepolsterten Sitzbank?
Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 13.03.2008 21:21
> sein .
hoffe ich doch sehr
Danke, steckt auch viel Herzblut, Arbeit und Kohle drin :) ;)
> Sitzbank?
> 100wasser
also bisher hab ich keine Probleme mit der Bandscheibe. Die Sitzbank wurde ja nicht einfach nur abgepolstert, das ist eine Corbin Sitzbank :teufel:
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 13.03.2008 21:22, insgesamt 1-mal geändert.
Blinker
Beitragvon S.F.M » 13.03.2008 22:31
Mach Dir doch nicht soon Stress. ;) :D
Das Relais liegt unterhalb des Pluspols der Batterie am Batteriehalter.
Das wird das LastUNabhängige. ;) :D
Zuletzt geändert von S.F.M am 13.03.2008 22:43, insgesamt 3-mal geändert.
Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 13.03.2008 22:37
> Das relais liegt etwa unterhalb des Pluspols der Batterie
> Hier
> Viele Grüße
> Mario
wird leider kein Bild angezeigt 8o
Blinker
Beitragvon S.F.M » 13.03.2008 22:38
http://alt.tdm-forum.net/photos/0000003 ... zXaM2M.jpg
Ganz klein unter dem Kabelgewirr zu sehen.
Ist ein wenig fummelig das Ganze. Leider
Aber dort musst Du ran. :teufel: :D
Zuletzt geändert von S.F.M am 13.03.2008 22:46, insgesamt 2-mal geändert.
3kaesehoch
Blinker
Beitragvon 3kaesehoch » 14.03.2008 10:25
Die gleichen wie S.F.M.
Mir gefällt es. :)
Liebe Grüße aus dem Norden
Claudia
Zuletzt geändert von 3kaesehoch am 14.03.2008 10:27, insgesamt 2-mal geändert.
Blinker
Beitragvon Yamaha-Men » 14.03.2008 10:34
meine sehen aber anders aus :smokin:
Werde am Wochenende vielleicht Bilder machen wenn ich sie fertig kriege
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Google [Bot] und 28 Gäste
