Informationen für den Umbau auf 120/180 am Beispiel 4TX
eiswasser
Beitragvon eiswasser » 23.01.2008 19:32
So - seit heute habe ich auch den Segen vom TÜV für die Schluffen! ;D
Vielen herzlichen Dank an Peter für die tolle und narrensichere Anleitung, an Mike für die Teile (alle haben 1A gepasst!) und an Michael für die Kontakte! :x
Bis auf ein paar Kleinigkeiten habe ich einfach per Anleitung nachgebaut - das ist nicht gerade sehr kreativ aber wozu das Rad neu erfinden?
Meine Felgen wurden nicht lackiert sondern mit Sand gestrahlt und dann mit Pulver beschichtet. Das soll angeblich (?) chemisch und mechanisch widerstandsfähiger sein als Lack. Vorsicht beim Sandstrahlen: nicht zu grob strahlen sonst wird die Oberfläche nach dem Beschichten nicht glatt. Bei mir hat es ganz gut geklappt.
Als Kette habe ich eine 530-er genommen, um kein ALU-Kettenblatt nehmen zu müssen. Ich habe keinen Scotty - und bei schlechter (oder auch normaler) Kettenpflege halten die Kettenblätter aus ALU wohl nicht allzu lange durch. Also ein STEALTH-Kettenblatt rein: das Kettenblatt selbst ist auch aus ALU nur der Zahnkranz ist aus Stahl.
Als letztes habe ich den Innenkotflügel nicht gekürzt, sondern einen neuen (passend für den 180-er Reifen) verbaut
Nochmals vielen Dank an alle Helfer und jetzt kann der Frühling kommen!
PS: Der Hinweis mit der Absprache mit einem TÜV-Prüfer ist echt wichtig! Blöderweise ging der Prüfer mit dem ich den Umbau im Herbst durchgesprochen habe tatsächlich in Rente bevor er ihn mir eintragen konnte! 8o
Dieser gute Mann hat aber alles (also auch die Absprache mit mir) an seinen Nachfolger übergeben!
Red_Dragon
Beitragvon Red_Dragon » 23.01.2008 20:28
Hi Frank
Herzlichen Glückwunsch zu deiner bestandenen Tüv Prüfung :D
Klasse das alles geklappt hat und die teile alle gepasst haben.
Wünsche dir viel Spaß mit deinem "neuen" Bike. ;)
Ride On
Gruß Red Dragon
http://www.red-dragon-web.de
Beitragvon Überholi » 23.01.2008 21:10
Red_Dragon schrieb:
> Hi Frank
da schliess ich mich doch gleich mit an... ;)
freut mich auch.
vermutlich bald noch einer der beschreiben kann wie es sich mit Fortschrittsbereifung ;D fährt.
das kettenblatt ist besondere klasse.
Beitragvon AIC-Peter » 23.01.2008 21:36
Na also - dann mal herzlichen Glückstrumpf,
was lange währt, wird endlich gut! :rotate: :rotate:
Bütte, bütte, gern geschehen! :p
Freut mich das meine Mühe nicht umsonst war!
> erfinden?
Nehme an, die Kleinigkeiten betreffen das vordere Ritzel da Deine 97er 4TX da ja ne kleine Ausnahme bildet. Werde auf jeden Fall meine Anleitung im Wiki mit Deinem Hinweis ergänzen, daß ein Sicherungsblech als Unterlage ausreichend ist.
Auch ne Möglichkeit... 8)
> kommen!
Jepp - wo bleibt der Frühling? :rolleyes:
> konnte!
Sach ich doch - gaaaaaanz wischtitsch,
VORHER absprechen spart hinterher viel Ärger.... 8)
Stell Dir nur mal vor, die Rennerei die Du vorher hattest, müsstest Du jetzt im Frühling durchmachen, wenn der Umbau fertig ist und Du eigentlich fahren wolltest... 8o
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 23.01.2008 21:37, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 23.01.2008 21:49
u. noch einer........gratuliere.
ähm das kettenrad.......interessant wo hast du das her?
edit: habe es gefunden, aber scheint es für die rc36 nicht zu geben.
red [ img ]
Zuletzt geändert von Red am 23.01.2008 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
eiswasser
Beitragvon eiswasser » 24.01.2008 16:05
...das Kettenblatt habe ich nicht direkt bestellt, sondern über einen Schrauber. Aber wenn man per Google nach "Supersprox Stealth Kettenblatt" sucht findet man einige Anbieter.
Das Fahrverhalten hat mich in der ersten Kuve mit einem bösen Rutscher ganz schön erschreckt! Das war aber wohl nicht die Breite der Reifen. Frische Reifen sind halt die ersten paar Kilometer ein bissl rutschig...
Da bei der Gelegenheit auch ein neuer Lenker von LSL und neuer Lack ans Moped kam, kann ich schlecht auseinanderhalten, was am Lenker, was an den Reifen und vor allem was jetzt am neuen Lack liegt! :smokin:
Alles zusammen fährt sie noch immer handlich und gar nicht bösartig. Vielleicht etwas zielgenauer - kann Einbildung sein. Dass ich in Kurven langsamer bin oder höhere Lenkkräfte brauche, habe ich nicht bemerkt - aber die letzte Fahrt mit normaler Bereifung ist auch schon eine ganze Weile her. Schlecht zum Vergleich.
In einem Satz: ich würde es wieder machen! :D
Zuletzt geändert von eiswasser am 24.01.2008 16:07, insgesamt 1-mal geändert.
jimmy13
Beitragvon jimmy13 » 11.02.2008 21:23
hallo alle zusammen. kann mir jemand sagen warum man den kettenradträger kürzen muß? in der suzuki wo ja die felge her kommt ist sie ja auch nicht kürzer.und eigentlich verendert man ja nichts an der felge.frage deshalb weil ich die lager und bremsscheibe von suzi original belassen habe und bei der tdm dafür den achsdurchmesser vergrössert habe. danke
Beitragvon Red » 11.02.2008 21:37
ich hatte auch den umbau mit den suzukiteilen drauf.
angepasst wurde bis auf die lager u. den entsprechenden buchsen gar nichts.
kettenradträger blieb wie er war.
red [ img ]
Beitragvon AIC-Peter » 11.02.2008 21:40
Ja kann ich - auch wenns weiter oben schon steht..... I)
>>Klickst Du mal hier<<
Um die Felgenmitte und das Kettenblatt in der gleichen Flucht zu belassen wie es original bei Yam ist, ist eine geänderte Buchse zwischen Kettenträger und Felge erforderlich.
Mit dieser Buchse würde dann aber die lange Hülse am Kettenträger Dein Lager zerstören, nicht gut..... :(
Steht aber alles ganz gut beschrieben weiter oben..... :look:
Beitragvon AIC-Peter » 15.08.2008 23:47
um den Biete-Fred von Mike nicht unnötig weiter zu strapazieren,
mach ich jetzt mal den Sprung hierher.... ;)
Wer den Ursprungsfred noch nachlesen möchte,
>>Klickt mal hier<<
> AIC-Peter schrieb:
> > Yamaha-Men schrieb:
> > > Bremsscheibenschrauben werden jedes Jahr ca. 2-3 mal überprüft
> > Das verstehe ich jetzt aber nicht, wie Du das machst?
> > Eine Verschraubung die ein vorgegebenes Drehmoment einhalten soll (da sie ja "nur"
> in Alu
> > eingeschraubt wird) und noch dazu mit flüssiger Schraubensicherung gesichert wird, müsste
> dann
> > jedesmal gelöst und wieder mit flüssiger Schraubensicherung versehen, neu mit dem
> > Drehmomentschlüssel montiert werden..... und das machst Du 2-3 mal im Jahr??? ?(
> ich überprüfe nur gelegentlich ob noch der gleiche Drehmoment anliegt, dazu muss ich die Schraube
> nicht unbedingt lösen.
Da irrst Du dich! ;)
Haftreibung > Gleitreibung
d.h. das Losbrechmoment einer bereits festgezogenen Schraubverbindung liegt wesentlich höher als das eigentliche Anzugsmoment.
Das korrekte überprüfen eines vorhandenen Drehmomentes ist deshalb nur durch Lösen und erneutes gleichmäßiges Anziehen (ohne Absetzen) möglich!
Die flüssige Schraubensicherung erschwert die ganze Sache zusätzlich, da das Losbrechmoment noch einmal deutlich erhöht wird und da Du durch ein Nachziehen die Klebeverbindung löst, wird die Schraubensicherung eigentlich unwirksam .... :(
Die Frage ist außerdem, ob die Kontrolle wirklich 2-3mal im Jahr notwendig ist? ?(
Zuletzt geändert von AIC-Peter am 15.08.2008 23:51, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 15.08.2008 23:53
8o da hast du absolut Recht.
Dann kann ich mir das in Zukunft nun sparen, hab grad mal nachgeschaut, beim letzten Mal hatte ich neue Schraubensicherung verwendet, war aber auch schon dieses Jahr im Januar beim Kettenwechsel.
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 15.08.2008 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
ice66
Beitragvon ice66 » 29.09.2008 19:42
hallo. frage?? kann man auch eine hiterrad fege von einer trx in eine tdm einbauen, oder geht nur die von der suzuki???? mfg
Beitragvon Yamaha-Men » 29.09.2008 20:04
wenn du ein gültiges Gutachten hast geht alles. Die TRX hat aber glaube ich nur eine 5 Zoll Felge, da würde ein 180er Reifen eine zu spitze Kontur haben. Die TRX fährt hinten einen 160er Reifen, 180er sollte schon auf einer 5,5 Zoll Felge sitzen
