Starthilfe
Starthilfe
Beitragvon 100wasser » 22.03.2007 21:52
Auf die Gefahr hin das ich mich hier lächerlich mache frage ich es dennoch .
X( X( X( WHO TO f*** startet man eine TDM 3vD?X( X( X(
Ich habe das Ding nun eine Woche und mir ist die Kiste schon 3 mal Ab-gesoffen.
Der Vorbesitzer sagte mir das ich den Choke nur bis zur ersten Raste ziehen soll,also so gut wie Nixe da es 4 Rasten sind. Dann starten und eine spitze Gas geben . mmm also mit den Tipps habe ich so ca zu 80 %Erfolg ,das ist mir zu wenig!
Also wie Starte ich eine TDM ?
Bei 27Grad C ?
Bei15 Grad C ?
Bei 0 Grad C ?
Im Heißen Zustand ?
Im Handwarmen Zustand?
Und Bitte Bitte -ich möchte nun nicht hören wie eure Tdm auch nach 7 Jahren Nachtfrost ohne Batterie und unter Wasser nach einem knopfdruck läuft.
Starthilfe
Beitragvon Überholi » 22.03.2007 21:59
hallo du hundertwasserl
(stimmt anscheinend nicht, sonst könntest as starten) :-p :D
ich konnte die F... 3VD vom robert (redcliff) a ned starten.
meine 4TX kann ich starten.
allerdings muss man es da mittlerweile a wissen wie. ;)
so jetzt die 3VD-ler
Starthilfe
Beitragvon Yamaha-Men » 22.03.2007 22:30
also bei Temperaturen über 15 Grad brauche ich gar keinen Choke. Wenns kälter ist ziehe ich den Choke etwas heraus, ja nach Gefühl, vielleicht halb. Gas gebe ich aber nicht, nach ca. 3-5 Minuten mache ich ihn wieder rein.
Ist natürlich auch davon abhängig wie das Möppi eingestellt ist.
Im heißen Zustand oder Handwarm ohne Choke.
Grüße aus Merzhausen
Starthilfe
Beitragvon Red » 22.03.2007 23:15
servus,
kein thema........
aaaaallllllssssssoooo
bei meiner chocke voll raus u. auf gar keinen fall gas, u. das eigendlich immer, wenn sie kalt ist.
wenn sie dann mal länger gestanden ist (< 2wochen), mit leergefahrenem vergaser, benzinhahn auf, 1-2 min warten, u. dann wie oben.
hast du die vergaser nicht leergefahren, u. der sprit nicht mehr so willig im zünden ist, hift bei mir am besten, wenn ich sie gut durchschüttel........(jaja, jetzt kommen die lacher) ist aber so.
also bremse ziehen, u. sie ein paarmal feste einfedern lassen.......starten so max. 10sek, u. wenn es nicht reicht dann nochmal.
aber wie gesagt........ganz wichtig, egal ob sie lange od. kurz steht, ob motor warm od. kalt, ich habe noch nie dabei gas gegeben.
u. alle die keinen od. nur sehr wenig choke brauchen, haben nach meiner meinung eine zu fett eingestellte maschine.
achso...wenn sie läuft, schiebe ich den choke fast sofort wieder ein stück rein, damit sie nicht mehr als 1200-1300U/min mit dem kalten motor dreht. ist halt gefühlssache.
nach 200- 500 metern fahrt geht der choke bei mir wieder komplett rein. läüft dann zwar noch nicht 100% bei einem stop, aber sie bleibt am leben.
vorraussetzung sind natürlich gute kerzen.
hat der motor noch restwärme, braucht es keinen choke.......aber wie gesagt auch kein gas.
ich fahre meine jetzt seit 14 jahren, u. habe sie immer zum laufen gebracht, bis auf 1-2 mal, als die batt. leer war.
u. ja....meine erfahrung ist die, das die tdm wenn sie lange gestanden ist, wirklich kein einmalknopfdrückstarter ist, aber es ist recht einfach zu lernen.
was einige übrigens auch ganze gerne machen, ist zunächst auf einem topf zu starten, u. erst nach ein paar sek. später den zweiten topf mitzünden.
ist nicht schlimmes u. ich würde in einem solchen fall auch nicht versuchen den zylinder mit gasstössen, schneller zur mitarbeit zu bewegen. der kommt schon von ganz allein.
dies kann aber mit guten kerzen verhindert/minimiert werden. gute erfahrungen habe ich da mit den v-eletroden kerzen gemacht, wie sie z.b. kedo verkauft.........name von den dingern habe ich immo vergessen :rolleyes:
u. was ich mir beim 3. edit mal wirklich nicht verkneifen kann.........das mit dem erich hat schon seine richtigkeit, u. ist nicht so ganz ungewollt^^
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 22.03.2007 23:34, insgesamt 3-mal geändert.
Starthilfe
Beitragvon Kruemel » 23.03.2007 01:27
Machs doch mal so:
während des Startens den Choke langsam rausziehen - klitzebischen Gas, aber da hat meine "damals" mal hinterher gemuckelt - jetzt läuft sie so klasse .....
Starthilfe
Beitragvon Red » 23.03.2007 18:05
@ krümmel
habe ich noch nie so gemacht.......
meine erfahrung entweder sie will den choke, od. halt nicht
robert aka red
Starthilfe
Beitragvon Überholi » 23.03.2007 18:43
Redcliff schrieb:
> servus,
anlassen
> kein thema........
> rein. aber sie bleibt
> am leben.
:teufel:
was
>lernen.
wir daraus :
> mitzünden.
und immer
> bewegen.
I)
du sagst es - dito ;D :-p
Starthilfe
Beitragvon Red » 23.03.2007 19:32
puh erich da habe ich gerade noch die kurve gekriegt^^
fast hätte ich was ganz böses geschrieben^^:teufel:
robert aka red
Zuletzt geändert von Red am 23.03.2007 21:26, insgesamt 1-mal geändert.
Atlantis
Starthilfe
Beitragvon Atlantis » 23.03.2007 21:35
Habt Ihr ne Harley oder was??(
Einfach Knopf drücken!!:-p
Atlantis
Starthilfe
Beitragvon Red » 23.03.2007 21:36
pah wie banal.......
robert aka red
Real men own bikes
Starthilfe
Beitragvon Überholi » 23.03.2007 21:53
kanst du lesen? - genau das wollt er doch nich lesen. :-p :teufel: ;D
HaPeHa
Starthilfe
Beitragvon HaPeHa » 24.03.2007 22:05
wie schon in einem anderen fred geschrieben... beim Vergasersyncronisieren...
ich also Nuckelflasche ran (es war ein altes Alu-Kochgeschirr), mit "abbem" Lufikasten mal ohne Choke durchgedreht, damit erstmal wieder etwas Öl in den Kopf kommt (hatte auch die Ventile eingestellt und Vergaser gereinigt (die waren LEER!)
und schwupp! nach zwei kurzen Pfatschern aus den Vergasern lief das Möhrchen nach etwa 1,5 sec Starterknopf drücken sauber....
Nix choke, ich war so erschrocken (weniger von den Rückpatschern, eher von dem sofortigem sauberen Lauf)...
Normalerweise starte ich immer OHNE choke, wenn sie wieder ausgeht (nachdem sie immer sofort anspringt), choke kurz raus, ummi Ecke fahren, choke rein... alles prima :look:
Bei meiner seligen Güllempumpe hat immer nach der Winterpause das Ablassen der Vergaser Wunder gewirkt. Absaufen (durch ohnehin schlecht zündfähigen alten Sprit in den Vergasern) wurde verhindert, nach etwa 5-8sec. sprang die Kiste an...
Nun kommt man schlecht an die Vergaserablaufschrauben an der tdm ran. Aber offensichtlich zündet dieser Motor auch abgestandene Brühe. Gut, entspricht nicht der Frage, wolltest Du auch nicht hören :-p
Versuch es doch einfach mal:
1. Starten mit 1/8 Gas, OHNE Choke (egal welche Temp.)
2. wenn sie anspringt und wieder ausgeht, choke 1/2 raus, OHNE Gas starten
3. wenn wieder choke voll raus, KEIN Gas, dann sollte es aber gehen
4. um Absaufen zu verhindern, sobald sie läuft, choke so weit wie´s geht rein, lieber etwas am Gas spielen
5. wenn sie bei "2." keinen Ton sagt, kannst Du immer noch während des Startens den choke vorsichtig ziehen, hierbei gilt immer: bei Chokestarten KEIN Gas (was IMHO auf jeden Verbrennungsmotor zutrifft)
Wenn das immer noch nicht hilft, ist "hardwaremäßig" was faul. Kerzen im Popo, Lufi dreckig (prima Überfettung!), Vergaser dreckig, Düsennadeln/Nadeldüsen ausgeschlagen (auch für Überfettung zuständig)
Nach ein paar Starts hast Du´s raus, wann Du was zu machen hast. Die tdm (jedenfalls meine) ist IMO sowieso ziemlich fett eingestellt, wozu dann noch choke? Aber auf jeden Fall immer von "mager bis fetter" starten, sonst ist absaufen angesagt.
Da helfen dann nur noch "Radikalkuren" ;-)
Viel Erfolg!
Hans-Peter
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Google [Bot] und 16 Gäste
