Vergaser der TDM
OliS
Vergaser der TDM
Beitragvon OliS » 06.07.2002 18:22
Hi an alle Technikfreaks (hallo speedy, liest du zufällig mit?)
Warum hat die TDM (3VD BJ92) eigentlich eine Drosselklappe UND einen Unterdruckschieber. Bringt es Vorteile, wenn 2 "Wände" die Luft daran hindern, meinen Brennraum zu entern?
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 57 Mm
TDMF#19 / NEN#12
Zuletzt geändert von OliS am 06.07.2002 18:22, insgesamt 1-mal geändert.
Gandi
Vergaser der TDM
Beitragvon Gandi » 07.07.2002 09:28
Hi
Vielleicht kann ich dir das erkleren...es ist ein unterdruck getseuerter vergaser wie bei den meisten bikes. Wen du die drosselklappe öffnest per gasgriff entsteht unterdruck und der zieht die membrane nach oben und diese fetten dein gemisch an über die nadeldüsen. Wen das alles so währ ohne unterdruckmembrane wie bei nem moped zb. würd die gasannahme nie so hinhaun....gibts zwar, kenn aber kein neueres original bike das so was hat!
Gandi
OliS
Vergaser der TDM
Beitragvon OliS » 08.07.2002 08:12
Hallöle
Ich bedanke mich.
*Verbeug*Verbeug*
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
Fraggle
Vergaser der TDM
Beitragvon Fraggle » 08.07.2002 12:46
Hi Oliver,
das liegt daran, daß der Vergaser eine bestimmt Luftströmungs-Geschwindigkeit braucht, um das Benzin aus der Düse zu saugen. Wenn du die Drosselklappe schnell aufziehst, sinkt die Geschwindigkeit ab, da bei gleicher Luftmenge ein größerer Querschnitt zur Verfügung steht und das Gemisch magert ab. Umgekehrt geht's beim schnellen Schließen, da wird das Gemisch zu fett. Beides spürt man als "Verschlucker", Fehlzündung oder sogar absterben des Motors.
Der Schieber sorgt nun dafür, daß der Querschnitt zur Strömungsgeschwindigkeit paßt. Reißt du zB das Gas auf, bleibt der Schieber erst mal unten und verengt den Durchlaß. Erst wenn der Motor beim Hochdrehen mehr Gemisch ansaugen will (höherer Unterdruck zwischen Vergaser und Motor), öffnet der Schieber weiter.
In Kombination mit der Düsennadel, wird hierbei auch noch die Spritmenge passend zur Schieberposition (und damit der durchströmenden Luftmenge) eingestellt.
Bei Motorad-Online sind verschiedene Vergasertypen mit Bild erklärt. Sieh mal nach:
http://www.motorradonline.de/MRD/lex/da ... n&Q=0#2256
http://www.motorradonline.de/MRD/lex/da ... 0&R=dn&Q=0
Ciao, Thomas
Thomas Erkes rrr#82
XJ600 '87 92Mm 'Mücke'
TDM850 '97 14Mm 'Postfrosch'
OliS
Vergaser der TDM
Beitragvon OliS » 08.07.2002 14:25
Fraggle schrieb:
> Hi Oliver,
> saugen. ...schnippp>
> Ciao, Thomas
Hi Thomas,
jetzt kapier ich es voll und ganz, danke.
Nächste Frage: sind die Düsen, in die die Nadeln der Unterdruckschieber eintauchen, identisch mit denen, die immer ausleihern? Dann wüßte ich auch, was ich bei mir wo tauschen muß :)
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
Vergaser der TDM
Beitragvon Lars » 08.07.2002 14:33
Der Grund für dieses Ausleiern sind ja gerade die Nadeln, die beim "Eintauchen" die Düsen aufreiben => also Antwort: ja
'00er 4TX mit 32Mm
OliS
Vergaser der TDM
Beitragvon OliS » 08.07.2002 14:38
Lars schrieb:
> Hi,
> Ciaole,
> Lars
Hi Lars,
also für ganz blöde wie mich: ich kaufe mir diese 2 Düsen und die Karre zieht wieder problemlos von unten raus und ruckeln is auch wech?
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
Fraggle
Vergaser der TDM
Beitragvon Fraggle » 08.07.2002 14:40
Hi Oliver,
ich habe den genauen Aufbau an der TDM jetzt vorliegen, aber aus dem Kopf sieht das so aus: Die Düsennadel ist in den Schieber eingebaut und taucht in die Nadeldüse ein. An deren unterem Ende ist die Hauptdüse eingeschraubt.
Da die Düsennadel ständig in Bewegung ist und dabei auch noch etwas an der Nadeldüse reibt, erweitert sich der Spalt zwischen den Beiden, es wird mehr Benzin durchgelassen und das Gemisch wird zu fett.
Meistens wird wohl die Bohrung der Nadeldüse größer, vor allem in Verbindung mit Dynojet Düsennadeln (diese sind rauher und fester als die Originalen). Im Zweifelsfall wird es nicht schaden (außer dem Geldbeutel), beides auszutauschen.
> Oliver
Ciao, Thomas
Thomas Erkes rrr#82
OliS
Vergaser der TDM
Beitragvon OliS » 08.07.2002 22:10
Fraggle schrieb:
> Hi Oliver,
> > Gruß
> > Oliver
> Ciao, Thomas
Nochmal ich,
weiß einer die Preise der Teile? Nur damit der Schlag nicht direkt tödlich ist, sondern man vor dem Yamaha-Verkaufstresen noch eine gute Show abziehen kann :)
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
speedy
Vergaser der TDM
Beitragvon speedy » 08.07.2002 22:21
hallo olis,
habe "zufällig" mitgelesen.
soll ich meinen senf auch noch dazu abgeben ...???
speedy
Vergaser der TDM
Beitragvon Lars » 09.07.2002 10:14
Eine Info noch aus meinen Diversion Zeiten: Vergaserteile für Mikuni NIEMALS bei Yamaha kaufen, sondern beim Mikuni-Importeur (http://www.mikuni-topham.de), der ist normalerweise bis zum Faktor 3 billiger für Originalteile als beim Yamaha-Händler.
Habe ich allerdings für die TDM Vergaser noch nicht ausprobiert!
'00er 4TX mit 32Mm
OliS
Vergaser der TDM
Beitragvon OliS » 09.07.2002 17:05
speedy schrieb:
> hallo olis,
> gruß
> speedy
Hi Speedy,
ist das hier ein Forum oder der Sammelplatz für Priester mit Schweigegelübde?
Also mach hin :)
Oliver
TDMF#19 / NEN#12
ddiver
Vergaser der TDM
Beitragvon ddiver » 09.07.2002 19:29
Hi alle!
Vielleicht kann ich da ein ......wenig helfen.
Hab bei meiner verflossenen 97'er mit Jetkit auch nach ca. 8000km Probleme mit zu fettem Gemisch und damit verbundenen Absterben der Power zu kämpfen gehabt.
Wie ihr schon sagt sind es die Buchsen, in die die Nadeln ein und aus fahren.
Dazu kam, daß die originalen Nadeln aus stahl waren und daher zu hart f. die Buchsen. Seit '99 gibt es weichere Alunadeln, die natürlich besser sind und bei dem Austausch zu bevorzugen. Beim Händler darauf hinweisen und so zeigen, daß wir eine Ahnung von unserem Bike haben.
Zum Preis: Ich hab damals den Hinterreifen (Micheline) und den Originalen Auspuff wieder montieren lassen - meine Ex-Freundin bekam das Bike.
Bezahlte also gesamt ca. €618,- (also ca. DM1220,- oder öS8500,-)
Schätze der Umbau alleine wird so ca. €350,- in der Werkstatt kosten.
Das Material wird nicht so teuer sein, aber die Arbeitszeit.
Hoffe es hilft!
Gruß Rudi :hasi:
4TX in silber - der Silberstreif am Horizont
twINGO
Vergaser der TDM
Beitragvon twINGO » 09.07.2002 21:02
Auszug aus Kedo Preisliste:
Düsennadeln &Co.
Auch Düsennadel und Nadeldüse bzw. der Düsenstock zählen zu den
Verschleißteilen im Vergaser - sind diese abgenutzt,v erliert der Motor
infolge von Überfettung an Leistung,un d der Benzinverbrauch steigt an
Besondersdie750/850er-Modelle sind hier konstruktionsbedingt von
erheblichem Verschleiß betroffen und neigen dann zum Ruckeln
Düsennadel und Nadeldüse sollten immer zusammen getauscht werden
Preis pro Stück
TDM850-'95
Düsennadel Bestellnr. 28094 39,90 €
Nadeldüse Bestellnr. 28768* 19,90 €
Modell TDM850'96-'98, TRX850
Düsennadel Bestellnr. 28983 40,90 €
Nadeldüse Bestellnr. 28958* 19,90 €
*Nadeldüse =Düsenstock
Ingo (13086)
TDM 850 3VD 93 0,00033 AE TDMF#14
Fragt nicht, fahrt ME Z4 !
Bit_
Vergaser der TDM
Beitragvon Bit_ » 10.07.2002 11:16
Ich habe letztens erst die Teile bei Topham bestellt, daher habe ich die Preise noch
hier:
Duesennadel J8-5G54 8.59 EURO (Stueck)
Nadelduese 611 9.08 EURO (Stueck)
Versandkosten 3.32 EURO
Leider sind das nicht ganz die richtigen Duesennadeln, die bei der 3VD
benoetigten haben die Bezeichnung J8-5G52. Diese hat Topham nicht im Angebot.
Der Unterschied besteht darin, dass der Kegel 1mm frueher (oder spaeter?)
anfaengt, so dass man zum Ausgleich die Nadel eine Kerbe hoeher
einstellen sollte.
Karsten
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 60 Gäste
