Kann Öl verderben?
thocal
Kann Öl verderben?
Beitragvon thocal » 04.06.2005 18:32
Moin TDM Gemeinde
Hab heute für den anstehenden Sperrmüll geräumt und bin dabei auf 3 Liter Motorradöl(normales Öl)gestossen.Der Kanister dürfte ca 12 Jahre alt sein und aufgrund der allgemeinen witschaftlichen Lage(Geiz ist Geil)stellt sich mir jetzt die Frage kann das Öl noch bedenkenlos weiterverwendet werden oder gibts sowas wie ein Verfalldatum.Wiedergefunden hab ichs in einem dunklen u kühlen Kellerraum mit dem Originalsiegel des Herstellers.Für sachdienliche Hinweise zur Erkennung der Sachlage wäre ich dankbar.
Aus dem verregneten und frischen Westerwald grüsst Thomas
wetterauer
Kann Öl verderben?
Beitragvon wetterauer » 04.06.2005 19:58
Und wenn man mal einen Mineralölhersteller anschreibt?
Ciao aus der Wetterau!
Kann Öl verderben?
Beitragvon Saubraten » 04.06.2005 20:02
Hallo Thomas,
das Öl ist auf jeden Fall noch nicht hinüber. Hat ja schon ein paar Mio. Jahre auf dem Buckel. Was machen da 12 Jahre aus? :D
Wenn das Öl kühl und unter Sauerstoff- und Lichtabschluß gelagert wurde, sollten auch die Additive nicht gelitten haben.
4Cfix Braujahr 97 0,060 Gm und gelblich
www.saubraten.de
Kann Öl verderben?
Beitragvon Limbo » 04.06.2005 20:28
Falls es noch eine Blechkanne ist, zuerst vorsichtig durch ein Sieb umfüllen. An dem Deckel könnten sich eventuell Rostpickel durch Kondeswasser (12 Jahre) gebildet haben, die Du sicherlich nicht im Öl haben willst. Sollte ja eigentlich wg dem Ölfilm nicht passieren, aber in 12 Jahren wird der Ölfilm vom Deckel abgezogen sein.
Motoröl in gut verschlossenen Gebinden verdirbt nicht. Aufschütteln und umdrehen des Behälters kann aber auch nicht schaden, und abgesetzte Aditive (sollt es auch nicht geben) mischen sich ggf. wieder mit dem Öl.
Falls da noch mehr Schätze lagern, helfe ich gern beim entsorgen. :D
xs650
Kann Öl verderben?
Beitragvon xs650 » 06.06.2005 20:58
thocal schrieb:
> Moin TDM Gemeinde
Klar. isch wie Bier, z`lang offa kippt`s om......:rotate:
shelby
Kann Öl verderben?
Beitragvon shelby » 08.06.2005 22:40
Hallo Wolf-Dieter,
...öhm, mir will nicht ganz einleuchten wie Additive im Öl unter Sauerstoff- und Lichteinfluss leiden können. 8o
Ich lass mich gern darüber aufklären.:look:
Wenns auch mit der Chemie hapert, dafür kann ich aber prima Microcontroller programmieren.;D ;D ;D
Sonja
speedy
Kann Öl verderben?
Beitragvon speedy » 08.06.2005 23:51
verschlossenes öl kann nicht "schlecht" werden !
speedy
tdm-thone
Kann Öl verderben?
Beitragvon tdm-thone » 08.06.2005 23:56
> gruß
> speedy
Jeep ;D ;D ;D
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 53 Mm, blau mit Topfcase! , viel Zub.
Kann Öl verderben?
Beitragvon Saubraten » 09.06.2005 17:29
shelby schrieb:
> Hallo Wolf-Dieter,
Antioxidantien reagieren mit dem Luftsauerstoff und werden inaktiv.
www.saubraten.de
Kann Öl verderben?
Beitragvon Limbo » 09.06.2005 18:27
@Saubraten
weist Du das genau ???
ME sind "Antioxidantien" genau die Stoffe, die einer Reaktion mit Sauerstoff entgegenwirken sollen. Das sagt ja auch der Name. Ich kenne Antioxidantien aus der Lebensmittelbranche, wo sie zu denKonservierungsstoffen gezählt werden.
Bei uns in der Werkstatt haben haben wir viele angebrochene Ölfässer mit diversen Mineralölen stehen. Da gibt es keine besonderen Vorkehrungen gegen den Kontakt des Öles mit der Luft.
Vor Preiserhöhungen von den Schmierstoffen kaufen wir nur nach unserer Lagermöglichkeit ein, das können schon mal 40 Fässer werden. Ein Verfalldatum gibt es auch auf den 220 L Fässern nicht.
Kann Öl verderben?
Beitragvon Volker » 09.06.2005 18:59
wenn es ein "Natives Olivenöl extra" ist, sollte es lange haltbar sein. Ist die Kennzeichnung jedoch nur "Natives Olivenöl" oder "Gewöhnliches natives Olivenöl" würde ich davon Abstand nehmen.
Deinen Hinterherfahrern willst Du bestimmt keine leicht ranzigen Abgase zumuten...
Alterntiv empfehle ich einen Wechsel auf technische Fischöle, damit machst Du Dir jede Menge Freunde. Wichtig ist dabei, daß ein 10W40 Makrelenöl einem Sardinenöl in den Schmier- und Schereigenschaften weit überlegen ist.
Für die sportliche Fahrweise sind Sanddornfruchtfleischöl und Makadamianussöl besser geignet, der Tourenfahrer nimmt gewöhnlicherweise ein Schwarzkümmelöl, da es bei langen Touren auch zur Speisebereitung dienen kann.
Völlig out sind hingegen Aprikosenkernöl weil die Kernrückstände Kolbenklemmer verursachen können.
Gruß aus dem Nord(west)en
[f1][c=#FF0000][comic]Fahren statt Putzen[/comic][/c]
Oooops, ist ja Technik und nicht "Smalltalk" I)
Zuletzt geändert von Volker am 09.06.2005 19:01, insgesamt 2-mal geändert.
ddiver
Kann Öl verderben?
Beitragvon ddiver » 09.06.2005 20:13
Hi!
Dass, das Oel noch gut sein wird, ist ja nun geklaert.
ABER! Wenn es 12 Jahre alt ist, ist es aelter als dein Mopped.
Denke, dein Mopped will moderneres Oel in Ihrem Inneren haben.
Eines, das ihrer Technik angepasst ist!
Just me ;D
Lg Rudi
[f1]Biken und tief tauchen, das ist meins![/f1][comic][f1]Deep Blue Sky, Twin900 (Ez. 04), Season 05 is still running[/f1][/comic]
ckl
Kann Öl verderben?
Beitragvon ckl » 09.06.2005 20:41
Und ich dachte, Volker hätte das Schlusswort gehabt!
;) Christoph
ddiver
Kann Öl verderben?
Beitragvon ddiver » 09.06.2005 20:49
Tja,
dachte kommt von denken,
denken reimt sich auf lenken,
lenken tun ma a TDM,
TDM braucht Oel,
Oel ist alt,
draussen ist es kalt,
nun mach ich halt! ;D
Gruss vom Rudi (in seiner Titeleigenschaft - die is a Macht) :))
Kann Öl verderben?
Beitragvon Saubraten » 09.06.2005 21:47
Limbo schrieb:
> @Saubraten
Nöö. :D
Aber nach meinem Verständnis einer kleinen Googlei vernichten Antioxidatien die alterungsbedingten freien Radikale, indem sie sie in inaktive Stoffe umwandeln. Es gibt auch Antioxidantien, die sich anstelle des Sauerstoffatoms an freie Radikale hängen und so die weitere Polymerisation (Verschlammung) verhindern.
Ist aber schnurz. Auf jeden Fall verbrauchen sich Antioxidatien, wenn Sauerstoff ans Öl kommt.
www.saubraten.de
Monsterjaeger
Kann Öl verderben?
Beitragvon Monsterjaeger » 09.06.2005 22:22
Saubraten schrieb:
> Limbo schrieb:
> > @Saubraten
> Nöö. :D
> Wolf-Dieter
Senf: Stimmt, sie verbrauchen sich da sie aufoxidiert werden, sonst würden sie sich auch Katalysatoren nennen.
In der Lebensmittelchemie wird oft Vitamin C als Antioxidanz verwedet, meißt in Wurstwaren und Fertiggerichten um das Ranzigwerden zu verhindern.
Leo
3VauDee, 1993 80tkm + Allesmögliche + perfekte Signatur ;-)
shelby
Kann Öl verderben?
Beitragvon shelby » 12.06.2005 12:01
.....aha, jetzt leuchtests ein.
Apropos leuchten:
Wie stehts denn nun noch mit dem Leiden der Additive unter Lichteinfluss?
Grüzle, Sonja
Kann Öl verderben?
Beitragvon Limbo » 12.06.2005 14:20
@Saubraten
@Monsterjäger
Antioxigene sind Zusatzstoffe, die eine Geschmacks, Geruchs- oder Farbveränderung durch Luftsauerstoff verhindern sollen. Meinetwegen verzehren sie sich dabei. X(
Haben denn solche Antioxigene im Motoröl etwas verloren? ?( ?( ?(
Hat sich schon mal Jemand beklagt, dass sein Motoröl an Geschmack verloren hat? :lickout:
Falls wirklich Antioxigene im Motoröl vorhanden sind, und diese Antioxigene unter Luftzufuhr verderben, so ist es in der Praxis so, dass Motoröl mit verdorbenen Antioxigenen seine Schmierfähigkeit soweit behält, dass weder der Motor noch der Fahrer darunter leidet.
@Volker
Du hast glatt Rizinusöl vergessen. Das einzige Pflanzenöl, dass in Kolbenmotoren wirklich zum Einsatz kommt. ;D
Kann Öl verderben?
Beitragvon Saubraten » 12.06.2005 17:05
@Sonja,
du stellst Fragen. Hast du noch ein 200l Fass im Keller stehen? :D
@Limbo
Soweit ich das verstanden habe, polymerisieren die Oxidationsprodukte zu sehr großen Molekülketten. Dadurch entsteht der Ölschlamm. Das geht am Anfang sehr langsam und dannn immer schneller, wie bei einer Kettenreaktion. Die Viskosität des Öl nimmt immer mehr zu, bis hin zu eine zähflüssigen Masse.
Antioxidatien verlangsamen diesen Prozess.
www.saubraten.de
Zuletzt geändert von Saubraten am 13.06.2005 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
wetterauer
Kann Öl verderben?
Beitragvon wetterauer » 12.06.2005 18:43
Nur mal als Ergänzung:
http://www.transalp.de/technik/pd-techn ... es/oel.php
http://www.motoroel-direkt.de/glossar.html
http://www.shell.com/home/Framework?sit ... 01315.html
http://www.ivb.tu-bs.de/download/vkm9/11_schmierung.pdf
Weiss nich ob das jemanden weiter hilft, aber ich war irgendwie mal so im *Senfzugebmodus* ;D
Ralph-TDMDiver
Kann Öl verderben?
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 12.06.2005 22:31
Mönsch Limbo, das ist ausgemachter Quark. Raps + Soja wohl als erstes, und wenns sein muss geht auch etliches anderes, selbst Olivenöl.
...wenn mann keine Ahnung hat,...
SCNR, Ralph
Zuletzt geändert von Ralph-TDMDiver am 12.06.2005 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
Kann Öl verderben?
Beitragvon Limbo » 13.06.2005 17:15
@Ralph-TDMDriver
ich meinte doch als Schmiermittel.
Raps-, Soja- und altes Fritten(Palm)-öl nehmen die doch als Kraftstoff. :heart:
Das Rizinusöl haben die zwar auch in den Kraftstoff gemixt, aber nur, damit der 2-Tackter leicher geschmiert wird.
shelby
Kann Öl verderben?
Beitragvon shelby » 13.06.2005 22:23
@Wolf-Dieter:
Natürlich stell ich Fragen? Wer großspurig erklärt, dass Additive unter Sauerstoff- und Lichteinfluss leiden, sollte es schließlich auch begründen können.
Die Sache mit dem Sauerstoffeinfluss wurde ja nun geklärt und sicherlich habe nicht nur "Ich" etwas dazugelernt.:look:
Nun sollte man doch nicht den Lichteinfluss einfach unter den Tisch kehren. Diese These ist auch mir (hoffentlich nicht nur mir 8o ) nicht ganz schlüssig und sollte sich doch nicht etwa als Mumpitz entpuppen!?
Grüzle
Sonja
wetterauer
Kann Öl verderben?
Beitragvon wetterauer » 13.06.2005 23:21
Also ich bin zwar in der Chemie tätig, aber das mit den Additiven und der Petrochemie is ne Welt für sich.
Fakt ist, das das energiereiche UV-Licht bei vielen chemischen Verbindungen ausreicht, um Reaktionen und Zersetzungen hervorzurufen. Wenn man jetzt bedenkt, das Oel ja auch diversen organischen Verbindungen besteht und es eine grosse Anzahl von Additiven gibt, (Verschleißschutz, Antioxidantien, Detergentien, Dispergentien, Fliessverbesserer, Buntmetallpassivatoren, Schaumdämpfer, Reibwertminderer, Dichtungsverträglichkeitsverbesserer, Viskositätsindexverbesserer *uff* :D ) , dann ist es sehr schwer zu sagen, was da mit wem reagiert.
Aber ich habe mal Castrol angemailt. Schaun wir mal, was die sagen.
Ralph-TDMDiver
Kann Öl verderben?
Beitragvon Ralph-TDMDiver » 14.06.2005 00:25
wetterauer schrub:
Jupps, ich hoffe, Du hast ihnen den gesamten Thread hier gemailt :teufel:
Die Sache mit dem Lichteinfluss ist eigentlich einfach - wenn ich nach zwölf Jahren Keller des Tageslicht wieder erblicken würde, hätte ich auch keine Lust gleich wieder reibungslos Arbeit verrichten zu sollen ;D
LG, Ralph
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 37 Gäste
