Krümmereste im Zylinderkopf
Fuchshoeler
Beitragvon Fuchshoeler » 16.11.2015 18:52
mir ist der Krümmer an meiner 3VD im Herbst in den Alpen direkt am Zylinderkopf abgebrochen.
Die Brillen habe ich abgemeißelt, sind ja neue bei der Sito Anlage dabei.
Aber ich bekomme die Reste des Krümmers nicht aus dem Zylinderkopf raus. Die sind wie festgeschweißt. Und das nach 22 Jahren. Geht doch nicht!!
Hat jemand eine Idee?
Beitragvon 100wasser » 16.11.2015 19:09
Einen festgegammelten Krümmer demontieren ist schon nicht einfach wenn die Rohren noch dran sind :teufel:
Da hilft nur grobes Werkzeug, WD40 und viel Gefühl.
.....normal müsste da doch nun Platz sein wo man eine Feile ansetzen kann.
[f1](Bitte lieber Gott, mach das ich in diesem Forum keinen Scheiß schreibe )[/f1]
ecki55
Beitragvon ecki55 » 16.11.2015 20:08
Dremel o.ä. mit ner kleinen Diamanttrennscheibe und damit nen Schlitz reinschneiden.
Danach ist schon mal die Spannung raus und man kann am Schlitz anfangen vorsichtig zu hebeln.
So habe ich auch damals meine Lagerschale des LKL entfernt, geht dann recht simpel.
Viel Glück.
TDM 900 RN18.....was sonst?
Beitragvon Kruemel » 16.11.2015 20:14
Fuchshoeler schrieb:
> Hallo Leute,
> dabei.
> nicht!!
d. h. der obere Flansch am Krümmerohr, also der umgebördelte Rand mit samt darunter liegender dichtung steckt noch in der Aufnahme im Auslasskanal?
Ich denke, da bist du mit nem Kreuzmeissel richrtig unterwegs ....
Die "Brillen" drücken ja ausserhalb des eigentlichen rohres zwischen Rohr und Zylinderkopf auf den Flansch, und den mitsamt der Dichrtung gegen den Alu- Kopf ...
Der Rand davon steht also noch aus dem Kopf heraus?
Eigentlich müsstest du "von Innen" her zwischen den Flansch und den Kopf kommen, sprich die Dichtung als zerstörbare Zwischenschicht benutzen können ...
Die ist eigentlich "weich", und sollte es möglich machen, "etwas" zwischen die Fläche im Kopfauslass und den Rest- Flansch des jeweiligen Krümmers zu "klopfen", ohne die Dichtfläche im Kopf zu beschädigen ....
Möglich wäre auch, mit "etwas" auf den Restflansch zu klopfen, zwischen der Krümmer- Restwand und dem Zylinderkopf, so das der Restflansch verformt wird - dann müsste sich jede Ablagerung die verklebt, zerbröseln und sich das ganze lösen lassem - ein dünner Austreiberdorn evtl.?
Nur Gedanken!
Beitragvon Überholi » 16.11.2015 20:21
Und bitte da nicht flexen. Da haben schon Leute dem Motor geschrottet.
[/f1]
Beitragvon Yamaha-Men » 16.11.2015 20:25
vor allem darauf achten das keine Metallstücke oder ähnliches den Weg in den Motor finden was beim Flexen z.B. oftmals vorkommen kann
Fuchshoeler
Re: Krümmereste im Zylinderkopf
Beitragvon Fuchshoeler » 03.04.2016 15:07
Also ich habe die Reste rausbekommen, in dem ich ein passendes Rohr nahm und an einem Ende quer eine Schlagplatte angeschweißt habe. Dieses Rohr habe ich dann an den Resten im Zylinderkopf angeschweißt. Nach dem es wieder erkaltet war, konnten die Reste rausgeschlagen werden.
Anschließend beten, dass keine Schweißspritzer in den Zylinderkopf kamen.
Beten half :roll:
Läuft schon wieder seit 400km und hoffe, dass es so bleibt.
