TDM 900 Sportauspuff + Kat
Beitragvon Horst_Hustler » 20.03.2003 22:43
ich bin kurz davor meine TDM 850 mit Shark-Auspuff (Alu, total begeistert :))) dem Händler zurückzugeben und dafür eine TDM 900 wieder mitzunehmen.
Soundmäßig am liebsten wieder mit Shark-Tüte (Danke Pit@900 für den Sound-file :x).
Laut intensiven email-Kontakt mit Fechter-Drive gibts den Shark mit Kat aber erst ab 2004. Eine Nachrüstung des jetztigen Auspuffs von Shark ist nicht möglich.
Von GPR habe ich noch keine Nachricht ob es dort die Tüte mit Kat gibt, in der Produktinfo steht davon aber auch nichts, re-email wird erwartet.
Jetzt meine Frage an die TDM 900 Insider: gibt es denn schon ein Austausch-Auspuff mit 1. guten Sound (siehe oben) und 2. mit KAT (hallo Umwelt)?(
An alle TDM 850-Fahrer, nicht beleidigt sein:
mein Mädchen kommt in die Jahre und mein Yam-Händler hat mir ein sehr gutes Angebot gemacht ;).
Vielen Dank für Eure Antworten
Gruß Herbert
TDM 850 silber, Shark, Scotty, K&N, SB-Lenker
andi900at
Beitragvon andi900at » 21.03.2003 16:12
Hallo Herbert,
brauchst Du wirklich eine neue Auspuffanlage, oder reicht es Dir
wenn Du die Endtöpfe austauschst?
Bei den schon vorhandenen Endtöpfen (GPR, Akrapovic,...) wird nur der Endtopf +
Krümmerrohr vom Kat weg (bzw. nach der Lambdasonde) bis zum Endtopf
gewechselt.
Ich schicke Dir ein Bild, da sollte man den Kat + Krümmer... erkennen können.
Der Kat bleibt da drinnen. Viel interessanter wäre es den Kat irgendwie loszu-
werden. Dies würde sicher ein paar PS bringen.
Paul
Beitragvon Paul » 21.03.2003 17:50
hi Andi
> können.
> irgendwie loszu-
die 900er hat doch die Kats in beiden Endtöpfen d.h. du tauscht die Endtöpf aus und schon ist der Kat weg :-)
Gruß Paul
3VD - '93 - 77.3 Tkm - Wilbers FB und Gabelfedern - ME 330/550 - Tomaselli Lenker - Saito Heizgriffe - noch blau - und leider eingemottet bis zum 01.04.03 :-(
Beitragvon Horst_Hustler » 21.03.2003 18:09
Hallo Andi, hallo Paul
zunächst mal danke für die ersten Antworten.
Mein Händler weiß (noch) nicht wo der Kat sitzt, in der Explosionszeichnung ist nichts zu erkennen.
Die Shark 2-1 Anlage hat keinen, da Komplett-Auspuff.
Von GPR habe ich mittlerweile Antwort, dort heißt es, daß auch GPR keinen KAT im Auspuff hat, möglicherweise dieser aber Ende des Jahres durch Austausch eines Krümmerrohres nachgerüstet werden kann.
Andreas, Kat braucht zunächst nur die Umwelt, aber es gibt wohl Steuerpläne wonach auch Moppeds die EU2-Norm erfüllen müssen, sonst wirds teuer. Ob das 2004 oder erst 2006 kommt weiß ich net.
Wie kann man so die TDM fotographieren? :rotate:
Bis die Tage
Herbert :smokin:
andi900at
Beitragvon andi900at » 22.03.2003 17:07
Paul schrieb:
> hi Andi
> erkennen
> > können.
> > irgendwie loszu-
> Gruß Paul
Hallo Paul,
der Kat ist nicht in den Endtöpfen.
Die Lambdasonde befindet sich bei einer geregelten Motorsteuereung
normalerweise nach dem Kat. Zumindest habe ich es so gelernt.
Die Lambdasonde mißt den Stickoxyd-Anteil der Abgase.
Dies ergibt je nach Anteil einen Wert von ca. 0.7Volt bis 1.2Volt
am Stecker der Lambdasonde.
Mit diesem Wert versucht die Regelung das Einspritzgemischverhältnis
(Benzin zu Luft) auf ca. 1:15 (Benzin:Luft) zu regeln.
Die Regelung ist dann optimal, wenn an der Lambdasonde eine Spannung
von 1V anliegt.
Diese Regelung ist nur bei konstanter Fahrweise zu erreichen.
So bald man beschleunigt, ist eine Regelung nicht möglich.
In anderen Worten: Wenn man beschleunigt ist der Katalysator
absolut wirkungslos. Dies gilt natürlich auch für Autos.
Der Kat wirkt nur bei konstanter Fahrweise.
Wenn man am Foto genau hinsieht erkennt man den Stecker
der Lambdasonde. Diese befindet sich bei der Ansicht von unten im rechten
Krümmerrohr (Verbindung vom Kat zum Endtopf).
Der Kat befindet sich in dem Teil, wo beide Auspuffrohre miteinander verbunden
sind.
Beitragvon Lars » 23.03.2003 11:35
> von 1V anliegt.
Jo, mag ja sein, aber
Hier fehlt mir irgendwie ein "optimal".
Nö, er wirkt möglicherweise nicht optimal, wenn man beschleunigt, aber wirken tut er immer noch. Hint: Es gab auch mal ungeregelte Kats, die waren auch nicht "wirkungslos"! 8)
'00er 4TX mit 37Mm
Schon Unterkunft für den MT03 gebucht? ?(
Moonlight
Beitragvon Moonlight » 23.03.2003 13:31
@Alle
Tag zusammen, ich habe mich auch mal an die TDM gewagt. Mal schauen was dabei so raus kommt. Ganz interessant hier in eurem Forum !!
Jetz muss ich doch gleich mal meinen Senf dazutun.
Hi Andi,
frag mal deinen Lehrer, wo er denn gelernt hat :-p
Die Kats sitzen sehr wohl in den Endtöpfen. Habe vorgestern meine abgebaut und gegen 'MAXTREME' Slipons getauscht. Wenn man mit einer Lampe + Faseroptik in die Verbindungsrohre leuchtet, kann man den Kat am Anfang des Auspuffs sehen(Habe ich selbst geprüft).
Ansonsten sind deine Ausführungen zur Sonde schon ok, aber die Lambda-Sonde hat absolut nichts mit dem Kat zu tun. Die hilft nur bei der Optimierung des Gemisches. Bei Rennfahrzeugen wird heute generell mit einer Lambda-Sonde das Gemisch gemessen und eingestellt zur Leistungsoptimierung.
Übrigens mehr Leistung ohne Kats auf jeden Fall - Gestern Dyno-Prüfstand mit Slipons und Powercommander 84,57PS am Hinterrad !!! nicht Motor, dort kamen nach Hochrechnung ungefähr 96,12 heraus - kann man schon mit leben. Das Ganze hat allerdings auch fast 3 Stunden und unzählige Läufe gedauert.
Karlo
Beitragvon Karlo » 23.03.2003 14:16
Hi Ralph
Herzlich wilkommen im Forum. Erster Beitrag und dann gleich so viel info wow. Ich fürchte da kann mein üblicher Senf nicht mithalten:p Wehe es sagt einer was :teufel:
Ehm Ralph könntest du uns vielleicht ein paar bilder mit diesen Endröhren posten? Was sie kosten wie ist der Einbau etc..? Danke.
Divine Born Pfälzer
Moonlight
Beitragvon Moonlight » 23.03.2003 16:13
Ich habe mal rasch ein paar Fotos gemacht, hoffe das reicht zur Info.
Die Anlage wird in Deutschland vertrieben von Motorrad-Waalraven in Kleve. Der Hersteller MAXTREME sitzt in Holland und ist der ehemalige Entwicklungsingenieur von BOS. Er hat sich vor einiger Zeit selbstständig gemacht, da BOS seine Lizenzen nicht anständig bezahlen wollte. Die Anlagen sind mit EG-Nr. und trotzdem ein wirklich super Sound. Das ganze kostet ca. 800,- als ALU oder knapp über 1000,- als teilweise Titan wie bei mir.
Moonlight
Beitragvon Moonlight » 23.03.2003 16:15
So nochmal von links, da ma ja nur jeweils eine Datei einfügen kann.
Moonlight
Beitragvon Moonlight » 23.03.2003 16:20
Zum Schluss noch das Herz, ohne welches die ganze Auspuffangelegenheit nicht so sehr viel Sinn macht. Auch wenn manche Leute was anderes behaupten, es klappt nicht richtig, wenn man nur die Töpfe wechselt und keine Abstimmung vornimmt - bringt alles, aber keine Leistung.
Ich weiss wovon ich rede, ich befasse mich mit Tuning seit ca. 15 Jahren.
Puuhh - gerade im Forum und schon so viel geschrieben - ich werd' mich wieder zurückhalten.
Gruss Ralf
lutz
Beitragvon lutz » 23.03.2003 17:30
@Moonlight
Gibt es einen Link zu Deinem Händler?
Welche Map verwendest Du im PC3? Was hast Du für den PC gezahlt?
Lutz
Moonlight
Beitragvon Moonlight » 23.03.2003 19:25
@Lutz,
der Link für die Auspuffanlagen www.motorrad-walraven.de . Frage nach "Manfred Walraven".
Ich habe 399,- für den PC3 bezahlt. Ist z.Z. ein Angebot von Micron www.micronsystems.de
Da du nach den Maps fragst, scheinst du dich auszukennen. Als Basis-Map haben wir die M406-502 genommen, aber auch damit musste im oberen Bereich einiges angepasst werden. Meine wird wohl in ca. 6 Wochen als M406-503 bei www.Powercommander.com erscheinen. So lange dauert es bis die Werte als endgültig verifiziert gelten, falls ich nicht vorher noch was zu meckern habe. ;D
andi900at
Beitragvon andi900at » 24.03.2003 09:16
Moonlight schrieb:
> @Lutz,
> "Manfred Walraven".
> Gruß Ralf
Hallo Ralf,
man lernt ja nie aus.
Dies ändert auch einiges für mich. Jetzt ist es wohl ein muß, daß ich die Endtöpfe
wechsle. GPR scheint für mich recht interessant.
Da wir auch das Krümmerrohr für die Slip-On mitgeliefert und ich bin meinen Kat los.
Über den PC3 habe auch ich schon nachgedacht, denn über 84PS am Hinterrad
klingen sehr interessant.
Natürlich dann mit dem neuesten MAP.
Wegen des Vergleichs Abgase mit und ohne Kat:
Ich kenne die Kurve von einer Bosch Motronic Motorsteuerung.
Ich werde einmal zu Hause das Bildchen suchen.
Nochmals Danke für die Info,
Karlo
Beitragvon Karlo » 24.03.2003 12:59
Hi Ralph
Thanx für die Pics.
Ich habe leider keine Ahnung wie du die PS da rein kriegst aber ich weis wie mann sie Rausbekommt ;D
1. Was sind Maps
2. M40.. -50.?????
3. Was tut so ein PC3?
4. WIEVIEL PS hatte sie vorher am Hinterad?
Ich sag doch keine Ahnung. Aber vielleicht interesierts ja noch jemand ausser mir, wer nett wenn ihr uns ah bissl auf die Pferde hilft.
Divine Born Pfälzer
Zuletzt geändert von Karlo am 24.03.2003 13:01, insgesamt 1-mal geändert.
Moonlight
Beitragvon Moonlight » 24.03.2003 14:34
@Andreas
GPR sagt mir nichts, wenn die Anlage allerdings mit einem kompletten Krümmer geliefert wird, muss auf jeden Fall eine komplette Anpassung auf der Rolle gemacht werden. Wenn's nur die Zwischenrohre sind, sollte es mit meiner neuen Map u. etwas Feinabstimmung wohl gehen.
@Karlo
1. Maps sind Tabellen, in denen die Werte für Zündung, Spritmengen, etc. abgelegt sind. Diese werden dann per PC in den Powercommander übertragen.
2. M406-5... ist einfach nur der Name für eine entsprechende Map, die man sich aus dem Internet herunterladen kann, um sie dann für sich zu nutzen.
3. Generell ist ein Powercommander (hier Typ PC3) ein "grosser Lügner". Er benutzt die Daten, welche von den Sensoren am Motor kommen und gibt sie teilweise verändert an das originale Steuergerät weiter. Gleichzeitig nimmt er die Werte vom Steuergerät und verändert diese, um dem Motor durch bessere Anpassung mehr Leistung zu entlocken. Die Hersteller (hier z.B. Yamaha) programieren ihre Steuergeräte teilweise recht schlampig, wodurch selbst bei nicht umgebauten Fahrzeugen teilweise durch einen Powercommander erhebliche Unterschiede beim ganzen Fahrverhalten entstehen(weniger Spritverbrauch, besserer Durchzug, etc.). Gleichzeitig müssen die Hersteller verstärkt Rücksicht auf Umweltanforderungen u. Geräuschbestimmungen nehmen, deshalb gibt's nie ab Werk maximale Leistung. Selbst bei Supersportlern wie GSXR1000 wird wieder gebremst (hier im 1. und 2. Gang).
Eine deutliche Leistungsteigerung darf man aber nur in Verbindung mit weiteren Änderungen wie z.B. Auspuff, Ansaugtrakt erwarten.
4. Vor der Anpassung hatte ich 76,67PS am HR, allerdings schon mit der neuen Anlage. Wieviel es mit Originalen ist, kann ich leider nicht sagen.
@Alle
Nicht dass hier jetzt Vermutungen aufkommen - ich habe nichts mit Dynojet o. Powercommander zu tun - ich bin nur aus Erfahrung überzeugt. Ich habe da noch so ein 'Spielzeug', wer's sehen will muss mal hier schauen www.geserigk.de und die Maus auf dem blauen Mopped liegen lassen.
Jetzt ist aber genug - das Wetter schreit nach FAHREN :lickout:
Silver - like the Moonlight
Moonlight
Beitragvon Moonlight » 24.03.2003 14:40
Ganz kurz noch etwas hinterher, habe ich völlig vergessen.
Powercommander und Co geht nur bei Fahrzeugen mit Einspritzanlagen !!!!
andi900at
Beitragvon andi900at » 25.03.2003 09:14
> Gruß Ralf
Hallo Ralf,
hier der Link zu GPR:
GPR Homepage
Karlo
Beitragvon Karlo » 25.03.2003 11:27
Hi Ralph
Danke das war sehr aufschlussreich. Werde mich gleich morgen beim GP melden ;D
Deine Homepage war auch sehr inforeich und very lustig :p
Divine Born Pfälzer
Japie
Beitragvon Japie » 29.03.2003 08:04
Halo Leute,
Ich habe ein PowerCommander mit Laser Titanium Oval end topfen.
MAX Leistung =77,52 DIN PK
MAX Drehmoment =84,57 DIN Nm
Gefahlt mich sehr gut.
[f4]Te DeuM[/f4]
Aus den Niederlanden
Baujahr: 2002 Typ: RN08 Farbe: [f4]GELB[/f4] welche sonnst?
[f3][comic]Jaap[/comic][/f3]
Moonlight
Beitragvon Moonlight » 29.03.2003 10:40
Hi Jap,
hast du den PC auf einem Prüfstand anpassen lassen ? Wenn ja, warst du evtl. bei Hans Kerkhoven in Oss ?
wetterauer
Beitragvon wetterauer » 08.05.2003 12:03
Is zwar spät für den Thread und ich weiss nich obs noch jemand liest. Also ich hab mir die 900er extra wegen dem Katalysator gekauft. Ich bin beileibe kein Grüner, aber das sollte wohl selbstverständlich sein wie beim Auto. Denke das sind Motorradfahrer nix besseres,oder? Und Töpfe mit Kat gibts ja mittlerweile auch.
Ciao aus der Wetterau
Japie
Beitragvon Japie » 11.05.2003 11:11
Ralf,
Stimmt genau. Ich war im November bei Hans Kerkhoven in Oss, gute kerl die Hans!
Ich habe mein 900 auf den Prüfstand anpassen lassen auf mein Laser Tit Oval.
[f4]Te DeuM[/f4]
Baujahr: 2002 Typ: RN08 Farbe: [f4]GELB[/f4] welche sonnst?[f4]/[/f4]MAGURA MX lenker[f4]/[/f4]OSCO ketten oiler[f4]/[/f4]LASER Titanium oval sport auspuff [f4]/[/f4]PowerCommander[f4]/[/f4]
Beitragvon Remus » 14.07.2003 13:19
Hallo Miteinander,
als technischer Laie eine Frage:
Gibt es eine einfache, kostengünstige (reversible) Möglichkeit den Sound etwas knackiger zu machen, ohne eine andere Anlage anzubauen?
Mit gefällt die optik der Originalen, ich möchte auch meine Koffer weiter nutzen können und brauche (bitte nicht hauen) auch nicht mehr Leistung.
Ich will nur kernigeren Sound, sonst nichts!
Euer Remus
Beitragvon Remus » 07.05.2005 17:48
Und weil es schon so lange her ist:
Hat irgend jemand Erfahrung mit den aktuellen Auspuffanlagen (möglichst mit Kat) von REMUS (Ich meine den Auspuffanlagen-Hersteller! ;D ) an der 900er?
Wenn ja würde ich mich über entsprechende Infos freuen!
... es gibt kein schlechtes Wetter, aber eindeutig zu nasse Straßen!! :-p
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 35 Gäste
