Unruhiger Leerlauf bei warmen Motor
alexis
Beitragvon alexis » 11.04.2014 18:47
Hat schon einmal jemand bei einer 4TX das Problem gehabt das wenn der Motor richtig warm ist das Standgas nicht stabil ist, bis hin zum Ausgehen des Motors. Mit Choke und die ersten Kilometer läuft der Motor normal. Danach im Standgas immer unruhiger. Vergaser ist okay, CDI auch..
Beitragvon Kruemel » 11.04.2014 18:56
Komisches Gemisch im Standgas?
verdreckte Düsen nach der Winterpause?
alexis
Beitragvon alexis » 11.04.2014 19:04
Wie gesagt, Vergaser sind okay..
Yoda
Beitragvon Yoda » 11.04.2014 19:16
Zündkerzen defekt, schlecht eingestellt, abgebrannt oder verdreckt.
Zündkabel nicht richtig angesteckt oder defekt.
Zündspule defekt.
Vergaser verstellt.
Düsennadeln bzw vergaserkolben ausgeschlagen.
Luftfilter verschmutzt.
Usw....
Das kann viele ursachen haben.
So irre und so geistgestört, der Uhu schreit der Hirsch der röhrt.
Manchmal komm ich mir so vor.
Zuletzt geändert von Yoda am 11.04.2014 19:17, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 11.04.2014 19:46
Wenn der Leerlauf nur im warmen Zustand unrund ist steht die Standgasgemisch-Schraube zu fett.
Ich wette dein Bock springt , wenn es nicht gerade Rattenkalt ist, auch ohne Choke an oder du kannst ihn zumindest sehr schnell wieder rein machen ? ;)
alexis
Beitragvon alexis » 12.04.2014 13:15
Kann eigentlich nichts mit dem Vergaser zu tun haben, da 1. das Problem schlagartig auftrat und 2. das Problem größer ist wenn ich das Licht zuschalte wie ich jetzt festgestellt habe..
Beitragvon Kruemel » 12.04.2014 13:25
Wenn Du das Licht anschaltetst, wird dem System "Motor" mehr Energie genommen - da im standgas nichts automatisch nachregelt - verstärkt das logischerweise die Symptome.
Und "Schlagartig" - klar - wenn die Möhre den Winter gestanden hat, und sie wieder in Betrieb genommen wird, dann setzen möglicherweise irgenedwelche Krümel "schlagartig" beispielsweise Standgasdüsen zu oder verringern den Querschnitt ...
Davon ab, ich les gerade "Kreta" - das spricht gegen eine Winterpause, aber bist Du sicher, das Sprit und Co einwandfrei sind? Stäubchen im Sprit kommen auch durch die Benzinfiklter durch, ....
Kann auch sein, das irgendein Ansaugstutzen zwischen Motor und Vergaser proäs ist - wird auch immer wieder gern genommen ...
Wenn die Karre warm ist und mies läuft - wird dann mit Choke ziehen besser oder schlechter?
wäre möglicherweise ein Hinweis auf Nebenluft, wenns besser wird ...
Tips hast du viele - wisch die nicht einfach mit "kanns nicht sein" vom Tisch ...
Irgend jemand hier ist die Karre mal ausgegangen, als er dn Blinker angeschaltet hat ...
Zusammenhang?!
- keiner!
War halt nur gerade der sprit alle ...
Viel Erfolg
Beitragvon Kruemel » 12.04.2014 13:27
kaufe ein "porös" und ersetze "proäs"
Mist ....
Beitragvon 100wasser » 12.04.2014 13:48
wenn der Motor warm anders läuft als kalt hat es eigentlich fast immer was mit der Gemischaufbereitung sprich Vergaser zu tun.
Die Idee mit der Nebenluft vom Krümel ist auch nicht schlecht.
alexis
Beitragvon alexis » 17.04.2014 17:42
So, kurze Rückmeldung, es war wohl die CDI.. gewechselt und läuft.. Nach 35.000 km kaputt. Ist nicht viel..
