Abgasmessgerät
Abgasmessgerät
Beitragvon Überholi » 21.05.2011 13:51
Hallo Leute habe ein Paar Fragen,
ich bräuchte für ein 2 Takt Kart was zum Abgasmessen. (soll dann auch für 4 Takter hergenommen werden. )
das Kart fährt auch bei Rennen mit, daher darf man nichts mit Lambda Sonde oder so machen... (Einschweissen iss gar nicht. )
daher dachte ich in etwa an so ein Gerät : Abgasmessgerät
Das Gemisch muss allerdings passen, dass die Fuhre absolut genial fährt.
Abgasmessgerät
Beitragvon Limbo » 21.05.2011 15:14
Ganau das Gerät habe ich vom gleichen Lieferanten.
Das Gerät braucht jedesmal 15 min Aufheizzeit.
Die Genauigkeit der Messung hängt aber von der Kalibrierung ab.
Solange Du nur magerer und fetter unterscheiden willst, OK.
Willst Du exakt einen CO² Wert einstellen, mußt Du das Gerät vorher mit einer Gasampulle justieren. Einfach an der Luft auf 2% einstellen ist nicht genau.
Der letzte Satz im verlinkten Angebot relativiert sich mit der Meßtollerranz von 0,5%.
Die Anzeige von 3% kann also auch bei 2,5 - 3,5% CO² angezeigt werden.
Bei Interesse würde ich Dir mein Gerät mal ausleihen.
Abgasmessgerät
Beitragvon Überholi » 21.05.2011 15:38
das wäre klasse
Abgasmessgerät
Beitragvon Kruemel » 22.05.2011 01:55
ich hab mir mal so ein Dingen geschossen:
http://cgi.ebay.de/KFZ-CO2-Diagnosegera ... 27bb08d078
Bei meinem steht drauf "Für 2 und 4- Takter geeignet" ...
Das in der Auktion scheint rein optisch gesehen inklusve Wasserabscheider vollständig zu sein, es gehören jedoch noch Filter- "Filz"platten dazu, und im Inneren ist so eine Art "Schwimmblase", die eigentlich den Gasraum in der Messküvette durch Kaliumhdroxid trockenhalten soll ....
Das K- OH neigt allerdings wohl dazu, sich im Laufe der Zeit, vor allem wenn der Verbindungsschlauch "nachgibt", flüssig zu werden und sich im Inneren zu verteilen ...
Mehr dazu hier - zumindest einen Nick kennst Du:
http://www.w311.info/viewtopic.php?f=9& ... yt#p100340
Da findet sich auch ne Anleitung zum Runterladen, bzw könnte ich Dir auch mehlen ....
Meins funktioniert dennoch sogar sehr genau, wenn mans ne halbe Stunde warmlaufen lässt und entsprechend kalibriert (verschiedene Einstellpunkte auf der Skala, die dann mit Potis eingestellt werden - Anleitung im Wartburg- Forum bzw bei mir ....)
Damit das allerdings so klappt, hab ich auch im Gerät an der Messzelle etwas verstellen müssen, das Ergebnis war aber im Rahmen der Ablesegenauigkeit deckungsgleich mit dem des TÜV)
Die Ablesegenauigkeit hängt mit an der Skala, sdie auch h ier bis 10% geht - allerdings kann man recht gut schätzen, auch im Bereich 0 - 1
Das Dingen ist allerdings echt schwer und groß - aber hier bestehen Chancen, da sich der Zeiger offensichtlich nach Beschreibung wohl bewegt ...
Ach ja, und aufgrund des Alters ist bei mir einer der Entstörkondensatoren abgek****** - durch was anderes ersetzt, den in der Messküvette ebenfalls, und gut ...
Gruß und gute Nacht!
Klausxx
Abgasmessgerät
Beitragvon Klausxx » 22.05.2011 08:57
also ein Irrtum tritt bei Beiträgen dieser Art häufig auf:
Es wird CO = Kohlenmonoxyd gemessen, als Kennwert für fettes Gemisch.
Bei Magermotoren mit lambda <1 dürfte kein CO entstehen.
CO2 = Kohlendioxyd tritt immer auf, mit einem Minimum über dem Gemisch aufgetragen.
Typisch wäre 1% CO im Krümmer gemessen.
Was Yamaha vorgibt, weiß ich nicht.
R25/1, R27,XL250, Pegaso, 4TX
Cheffkoch66
Abgasmessgerät
Beitragvon Cheffkoch66 » 22.05.2011 14:40
Das klingt ja alles interresant hier!
Iist so ein Gerät notwendig zum einstellen des Gemisches oder gehts auch anders um zum optimalen gemisch zu kommen?
Hier kocht der Chef noch selbst!!
Lieblingszitat des Gastes:
Ich >Die Pommes mit Ketchup oder Mayo?<
Gast >Ja mit Pommes!<
Abgasmessgerät
Beitragvon Kruemel » 22.05.2011 15:25
alles, was einen Zülinder hat, kann man nach Gefühl ganz gut einstellen - alles was mehr hat, nach meinem Empfinden - so gut wie gar nicht ...
Ich hab schon NACHMITTAGE am Versager rumgeschraubt, ohne ein vernünftiges Ergebnis (wenn man mal von der Stimmung der Nachbarn absieht - das fällt unter "alternative Energiequelle") ... mit dem komischen Infralyt ging das ziemlich zielgerichtet und auf den Punkt innerhalb "kurzer" Zeit - vor allem auch Fehler lassen sich zumindest bei den "alten Kisten" damit sehr schnell erkennen ...
Allerdings hab ich mir in beide Krümmerrohre Gewinde eingeschweist, und Adapter gebaut, so das ich jeden Versager für sich checken und einstellen kann ...
Abgasmessgerät
Beitragvon Limbo » 22.05.2011 15:27
> gemisch zu kommen?
Das kommt auf Deine Fähigkeiten, die Einstellmöglichkeiten und die Fahrzeugtechnik an.
Bei uns gibt es einen taubstummen Mechaniker, der mit seinen Fingern auf dem Ventildeckel jeden trimmbaren Wert am laufenden Motor optimieren kann.
Die Abgase sind wohl das wichtigste Kriterium. um die Verbrennung und die Leistung zu optimieren.
Außerdem unterliegen die Abgase Grenzwerten, die gesetzlich eingehalten werden müssen.
Aber:
Eine professionelle Kettensäge macht noch keinen guten Holzfäller. :D
Abgasmessgerät
Beitragvon Limbo » 23.05.2011 15:22
@Überholi
GLS kommt vermutlich schon morgen.
Abgasmessgerät
Beitragvon Überholi » 24.05.2011 20:20
Limbo schrieb:
> @Überholi
war auch schon da :ok: :guru:
klasse .
die Anzeige füe AFR ist bereits angeschlossen.
hatte da einen Ausgang am Wideband Commander.
somit war es super einfach das in Betrieb zu nehmen. :ok:
das CO Messgerät werde ich wohl erst Freitag am Motorrad testen können.
mit Atemluft funzt das ganze bereits prächtig.
mal sehn was für Werte das am Motorrad ausspuckt.
Hans vielen lieben Dank erstmal :guru:
Abgasmessgerät
Beitragvon Limbo » 25.05.2011 09:13
> [i]´s war da Erich
Welche Schadstoffklasse hast Du denn. ?(
Ohne Kat darfst Du bestimmt nicht in die Umweltzone. :lol:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
