G-Pack ? Kennt das einer ?
Beitragvon ralf-pb » 31.03.2010 08:59
durch Zufall bin ich auf das G - Pack gestoßen um bei einem Einspritzmotor die eventuell vorhandene Drosselung aufzuheben.
Gear-pack
G-Pack
Beitragvon RucksackEifelYeti » 31.03.2010 21:00
Hi Ralf,
kenn das Teil, habs neulich noch in eine B-King eingebaut, ist die etwas teurere Variante vom TDM-Knipstuning.
Axel
Beitragvon Überholi » 01.04.2010 13:06
ich habe mich schon öfter gefragt ob der Einbruch in der Leistungskurve vom begrenzten Steuergerät kommt.
gibts das auch für die 900er?
wäre mal zu probieren.
wobei ich nicht glaube dass es bei der TDM so einfach gemacht wird.
die hat nur ein signal für 0 von unten rauf.
wenn dann macht die 900er das mittels Drehzahl- Geschwindigkeits, Berechnungen. ...
Zuletzt geändert von Überholi am 01.04.2010 13:13, insgesamt 1-mal geändert.
mr_mh
Beitragvon mr_mh » 01.04.2010 13:45
[i]
Hallo !!
Was bedeutet?:
> die hat nur ein signal für 0 von unten rauf.?(
Ist bestimmt `ne blöde Frage, aber ich hab keine Ahnung ( davon aber jede Menge )
fragende Grüße
mr_mh
Beitragvon Überholi » 01.04.2010 13:53
mr_mh schrieb:
> Hallo !!
> Was bedeutet?:
klar hab mich etwas unklar ausgedrückt.
die 900er hat nur ein kabel für den Leerlauf vom Gangschalter.(der befindet sich unten links unter der Ritzelabdeckung)
Somit kann die 900er über diesen Schalter nur abfragen ist der leerlauf drin oder nicht.
[i]´s war da Erich
flory
Beitragvon flory » 01.04.2010 20:16
ich kann hier noch die Information beisteuern, das das Signal vom Leerlaufschalter schaltungstechnisch über eine Diode auf die Motorsteuerung geführt wird. Es dient also nicht nur zur Leerlaufanzeige mittels Lampe, sondern in irgendeiner Weise auch zur Motor- /Gemischbeeinflussung bzw. deren Unterdrückung. Das lässt sich ja relativ einfach auf "Dauerleerlauf" stellen....;D
HTH
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Beitragvon RucksackEifelYeti » 01.04.2010 21:50
Hi ,
kenne das Teil nur für die Suzi, die hat einen Geber der für jeden Gang eine bestimmte Spannung an Steuergerät gibt, der G-Pack gaukelt dem Steuergerät den 4.Gang vor und heb damit die Beschränkung auf.
Wenn man jedoch hingeht und das ganze aus Drehzahl und Geschwindigkeit bewerkstelligt, müsste man die Geschwindigkeit gaukeln. Realisieren könnte man sowas mit einem PIC, der der CDI eine falsche Geschwindigkeit vorgaukelt und dem Tacho die richtige.
Vorrausgesetzt der Einbruch ist nur in einigen Gänge vorhanden.
Axel
Beitragvon Überholi » 01.04.2010 23:13
@Flory
also schaltungstechnisch müsste da noch der Seitenständerschalter damit was zu tun haben.
ob das signal auch zur cdi geht kann ich jetzt nicht sagen.(schaltplan nicht hier) denke aber dass, dieses eine signal nicht wirklich der cdi was bringen kann.
wenn dann müsste die drosselung in bestimmten gängen sein.
oder aber in allen ..
das loch ist sowohl im 5. als auch im 6. gang. in kleineren Gängen wurde bisher nicht aufgezeichnet. (zumindest nicht mit meiner Maschine)
Beitragvon Limbo » 02.04.2010 11:33
Das ist nur das Signal für die Startfreigabe.
Entweder Leerlauf oder Kupplung ziehen, wenn man Starten will, und den Seitenständer einklappen, bevor man bei Leufendem Motor den Gang einlegt.
Den Leerlaufschalter zur Leistungsbegrenzung zu nehmen, macht irgendwie keinen Sinn.
Ist der G-Pack vielleicht ein Stecker, der die Lamdasonde durch einen festen Wert ersetzt? Da würde er jedenfalls Sinn machen, weil dann die Lambdaregelung eine Tuningeinstellung der Einspritzung nicht wegregeln könnte.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 02.04.2010 21:17
@Limbo,
der G-Pack wird zwischen Gangpositionsschalter und CDI geschaltet und in die Ganganzeige eingeschleift. Die Gangpos. wird mittels einer bestimmten Spannung signalisiert, ist nur eine Signalleitung über die das Signal an die CDI geht.
Der CDI wird ein Gang vorgegaukelt, in der keine Beschränkung vorliegt, bei der B-King ist es der 4te, 1,2,3 Gang haben eine Leistungeinschränkung und der 6te hat eine Begrenzung auf die Endgeschwindigkeit.
Damit die Ganganzeige noch funzt, wird das richtige Signal von dem G-Pack an die Ganganzeige ausgegeben.
Axel
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 02.04.2010 21:18, insgesamt 1-mal geändert.
flory
Beitragvon flory » 11.04.2010 15:09
> Sinn.
wenn man berücksichtigt, dass Abgaswerte im Leerlauf gemessen werden, vielleicht schon.... ?(
Beitragvon Limbo » 11.04.2010 15:58
flory schrieb:
> > Sinn.
Leistungsberenzung.... nicht Abgasmessung.
Im Leerlauf muss der Motor nur drehen, ohne auszugehen, da ist es nicht nachvollziehbar, den Drehzahlbereich oder die Leistungsentfaltung irgendwie zu begrenzen.
Wo sollte denn die Motorleistung hingehen, wenn kein Gang eingelegt ist. ?(
Zur Unfallvermeidung macht die logische Verknüpfung von Leerlaufschalter, Kupplungsschalter und Seitenständerschalter allerdings sehr viel Sinn. :p
Die Abgasmessung könnte man auch mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung durchführen.
