Motorschaden an TDM900 und dessen Reparatur.
Re: Motorschaden an TDM900 und dessen Reparatur.
Beitragvon Überholi » 23.06.2020 06:55
Nocken einbau
seitenansicht der Stellungen
Markierungen zu Bohrungen (Steuerzeiten) das ist das Wichtigste Kriterium, dass, das passt.
Einlass nochmal in Detail
Auslass Detail
Natürlich muss das ganze im OT (Oberer Todpunkt) des 1. Zylinders (links in Fahrtrichtung) stehen.
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 24.06.2020 20:30
TOP Fotos!!
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 24.06.2020 20:33
....schau dir mal die Lagerlaufflächen der EL-Nocke linker Zylinder an. Da ist Aluabrieb drauf. Die Flächen würde ich polieren
Beitragvon Überholi » 25.06.2020 04:00
@ Jürgen danke für die Tipps.
hier dann noch die kontroll Bilder.
noch gesicherte kette
entspannt
gedreht und überprüft wegen der Steuerzeiten.
alle Markierungen prüfen.
Steuerzeiten passen super.
sehen wie der Spanner im Betrieb steht.
im Betrieb sichern,so ausbauen...
Markiert, noch vorhandenen weg überprüfen. - Passt
hätte ich an nicht geschadetem Motor nicht so genau nochmals Überprüft wollte das jedoch wissen wegen der Kette.
Aso - der lange Schaft, bringt mehr Stabilität deshalb wurde der Spanner mal geändert. - war damals eine (Rückruf) Kulanz Geschichte.
es hatte da durchaus schwingungs- - (Geräusche hörte man auch bei manchen 900ern) Brüche gegeben.
Ölpumpen Beschau.
richtiger Bit ist Voraussetzung.
das kettenleitblech sieht man hier sehr schön.
Einbau mit o-ring und Hülse...
und zugemacht..
Halb-monde einkleben. weniger ist mehr...
Deckel noch drauf.
Heirat...
das waren jetzt recht viele Bilder mit genauen Details.
ich wollte es gut Dokumentieren. damit man sieht was alles Vonnöten ist.
Dennoch ist Fachwissen um die Sache unersetzbar! - wer sicher sein will, geht zum Fachmann. - Jürgen macht das Professionell.
vieles was nicht erwähnt wurde, oder auch Fotos davon erstellt wurden, sehen "Wir" sofort. ohne lange drüber nach zu denken.
die Teile Stammen aus einer RN08 Baujahr weiß ich nicht mehr genau.
da hatte ich damals viel Fleiß und Entwicklungsarbeit rein gesteckt.
haben 60TKm
Jetzt wird es etwas dauern bis alles Zusammen gebaut und in Betrieb ist.
Beitragvon Überholi » 25.06.2020 04:07
Fragen, Anregungen oder oder gerne hier im Tread.
Pascal74
Beitragvon Pascal74 » 25.06.2020 13:49
Sehr schöne Bilder!
Danke für's Dokumentieren.
Mit dem Dichtmittel wäre ich, nach meiner Erfahrung mit der verstopften Ölkanalschraube, wirklich so sparsam wie möglich.
Bei meinem Ersatz und Zusammenbau des 3VD-Zylinderkopfes habe ich kein Dichtmittel verwendet. Ist immer noch alles Dicht, obwohl Kopf und Ventildeckel einer alten 3VD drin ist; also nur mit 4 Schrauben.
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 25.06.2020 15:26
Hi Erich,
ganz dickes Lob für die prima Dokumentation und die enthaltenen kleinen, dezenten Hinweise. Das müsste bestimmt für Viele zumindest sehr interessant sein und für Einige auch ganz hilfreich, wenn sie selber mal ran müssen, aber noch keine eigenen Erfahrungen haben.
Was und wie du es fotografiert hast, finde ich seeehr gut.
Ralf
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 25.06.2020 15:59
Abdichtmittel:
Da könnte man fast schon einen eigenen Tread für aufmachen.
Prinzipiell bin ich derselben Meinung, wie Erich; weniger (dick) ist mehr.
Ganz weglassen, wie Pascal geschrieben hat, ist nicht so meins. Kann gut gehen, kann schief gehen. Am Ventildeckel aber nicht so das Problem.
Ich benutze für die Halbmonde der Ventildeckeldichtung, die Halbmonde der Kabeldurchfuhrungen am Limadeckel, die Flanschfläche vom Steuerkettenspanner Curil T. Das Zeug bleibt immer klebrig, wird nur zu einem zähen, hochviskosen "Schmierfilm". Es bildet im Gegensatz zu dem ganzen Silikonscheiß keine zusammenhängende Masse.
Für die Flanschflächen von Motorengehäusehälften usw. nehm ich die nur unter Luftabschluss abbindenden Dichtmittel auf Methacrylatbasis. Um es einfacher zu sagen: Loctite 5800.
Auch wenn's überhaupt keinen Spaß macht und auch lange dauern kann, Flanschflächen macht man besser penibel sauber.
Beitragvon Überholi » 01.07.2020 18:07
Heute ging es weiter. Motor festgezogen und einiges angebaut.
Tank und Sitzbank ist nur wegen regen drauf. vermutlich wird Morgen soweit fertig gemacht, dass man anlassen kann.
es fehlt noch Einspritzung Kühler Abgasrückfuhrung. Und ein paar Kabel.
dann, wenn das ohne Display geht, wird Synchronisiert. ich habe noch andere Displays hier von 900ern mal sehen wie die elektrisch passen.
flory
Beitragvon flory » 01.07.2020 18:18
schöne Krümmer ;)
die Cockpits sind nur bei vergleichbarem Modeljahr kompatibel, müsste also eins von der RN18 sein...
aber hast ja bald wieder ein passendes :mrgreen:
aufgewertetes :mrgreen: :mrgreen:
Beitragvon Überholi » 01.07.2020 18:36
das ist ein älterer Krümmer den ich mal mit einem Phosphor Mittel bearbeitet habe.
Beitragvon Yamaha-Men » 01.07.2020 20:51
Hallo Erich sind die Bilder bei deiner alten Werkstatt gemacht worden wo ich auch mit meiner
war ? Dachte du hättest die abgegeben
Beitragvon Überholi » 02.07.2020 12:58
Yamaha-Men hat geschrieben:
01.07.2020 20:51
ich weis nicht mehr wo du mal warst wenn es noch in Hachelstuhl war, dann ist das Geschichte.
ich habe mit einem freund was gemietet,wo ich meine Sachen mache und er seine. im Winter stehen da dann unsere Motorräder.
Beitragvon Yamaha-Men » 02.07.2020 16:34
Überholi hat geschrieben:
02.07.2020 12:58
01.07.2020 20:51
wo das war weiß ich nicht mehr genau. War auf jeden Fall am 11.05.2015
Bei 65 Tkm wurden der 878 ccm Satz verbaut und alles eingestellt was zum Einstellen war.
Läuft immer noch top :punk: :respect: :glow:
Seitdem allerdings nur knapp 10 Ikm gefahren :geek:
Beitragvon Überholi » 02.07.2020 17:01
wie genau du das noch weist. kann sein dass das dann bereits da war.
Beitragvon Yamaha-Men » 02.07.2020 18:16
02.07.2020 17:01
Habe auf dem PC von allen Fahrzeugen einen Wartungsplan in dem alles was gemacht
wird oder wurde eingetragen wird mit Datum und Km Stand :mrgreen:
Ebenso Tabellen angelegt fürs Tanken um Kosten und Verbräuche berechnen zu können
Beitragvon Überholi » 08.07.2020 18:28
es ist vollbracht. wollte noch ein video einstellen vom synchronisieren und Motorlauf. aber MP4 mag das hier nicht.
ich fühle mich auch darauf (noch nicht)nicht sicher. :)
der Unfall letztes Jahr hängt ganz schön drinnen. :twisted:
flory
Beitragvon flory » 08.07.2020 19:14
:ok: :guru:
:mrgreen:
Beitragvon Überholi » 08.07.2020 21:55
was mich jedoch wundert. das https://wiki.tdm-forum.net/index.php/Zusatz_mit_ABS funktioniert so nicht.
dann kommt ABS_11 und ABS:25 im Wechsel. und ABS Lampe blitzt auf. :motz:
weis da jemand was dazu?
Jimmi
Beitragvon Jimmi » 09.07.2020 07:18
Hallo Erich,
die Farbe der Maschine gefällt mir super. Ist das original, wenn ja, wie nennt sich das Blau u. in welchen Baujahren gabs die TDM so.
Sorry, etwa off-toppic, aber das wollt eich jetzt los werden.
LG Jimmi
Melli_BlueRider
Beitragvon Melli_BlueRider » 09.07.2020 07:55
Jimmi hat geschrieben:
09.07.2020 07:18
Hallo Erich,
LG Jimmi
https://wiki.tdm-forum.net/index.php/Farbe
flory
Beitragvon flory » 09.07.2020 10:43
Diese Liste endet 2003...
im konkreten Fall ist es eine Originalfarbe der letzten Baujahre RN18, und mir gefällt sie auch sehr gut
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 09.07.2020 20:15
...super schöne Maschine Erich!!
Wenn Du sie nicht gekauft hättest hätte ich sie gekauft ;)
Grüße Jürgen
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 09.07.2020 20:19
@ ERich
was funktioniert denn nicht? Ist doch super beschrieben.
Grüße Jürgen
Beitragvon Überholi » 09.07.2020 21:59
09.07.2020 07:18
Hallo Erich,
LG Jimmi
bekommt man aus der Ersatzteilliste raus, dass das ein Baujahr 2009 ist.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 17 Gäste
