Reifen für die TDM : kaum noch Auswahl : (
heagar
Re: Reifen für die TDM : kaum noch Auswahl : (
Beitragvon heagar » 29.11.2025 19:55
Nach 10 Jahren Stilllegung und baldiger Wiederbelebung habe ich mich für einen preiswerten Satz Avon Spirit ST entschieden, der mir auf einem Fremd-Mopped 45tkm gute Dienste geleistet hat.
Bollernde Grüße
Lutz
IonTichy
Beitragvon IonTichy » 13.12.2025 09:32
Die habe ich mir auch geholt, bin sehr zufrieden.
Burli
Beitragvon Burli » 14.12.2025 10:59
heagar hat geschrieben:
29.11.2025 19:55
Bollernde Grüße
Lutz
Mit dem Avon machst sicher nix verkehrt.
Hatte ich auch auf der 850er und dann auf der 12er Bandit.
Derzeit den T31 auf der 900er, weil Avon nicht gleich lieferbar war.
heagar
Beitragvon heagar » 14.12.2025 18:50
Burli hat geschrieben:
14.12.2025 10:59
der Avon Sprit ST ist m.E. ein spitzen Tourensportreifen, m.E. auf Augenhöhe mit den Platzhirschen von Conti&Co., ich freue mich schon auf die erste Ausfahrt mit meiner TDM im nächsten Jahr, genau mit diesen Reifen. Aber aus leidvoller Erfahrung vom November 2024, wo ich mir der Hypermotard einen Highsider mit diesen Pellen hatte, muss man unter 10°C richtig aufpassen, wenn denn die Pellen nicht richtig angefahren sind. Ich dachte 50km wären genug, um ein wenig mehr am Kabel zu ziehen, aber Pustekuchen! Das ist da eine, und das andere ist halt das man merkt das es eben kein reiner Sportreifen ist, das letzte Quäntchen Handling, Neutralität und Grip fehlt halt hat ab und an. Aber dank den ca. 8mm Profiltiefe hinten/ Mitte plus nochmal eine extrem Haltbare Mischung genau dort, ist dieser Avon sehr wirtschaftlich.
Bollernde Grüße
Lutz
Burli
Beitragvon Burli » 15.12.2025 15:42
14.12.2025 18:50
14.12.2025 10:59
Bollernde Grüße
Lutz
Jep, vollkommen richtig.
Und sehr allergisch reagiert der Vorderreifen auf falschen Luftdruck.
Auf der Bandit hat mir die Sonne(blöder Parkplatz), den Vorderreifen porös gemacht. Vom Profil her wären sicher noch 2000km drinn gewesen, aber TÜV hat uns getrennt. Waren trotzdem spaßige 8½tsd KM.
IonTichy
Beitragvon IonTichy » 18.12.2025 09:02
Was hast du denn als Luftdruck vorne und hinten eingestellt?
heagar
Beitragvon heagar » 19.12.2025 12:50
In der Tat sind die Avon Spirit ST etwas zickig was den optimalen Luftdruck betrifft. Ich gehe bei diversen Reifentypen immer so vor, dass ich mit dem was der Reifenhersteller, für das jeweilige Mopped empfiehlt anfange. Wenn es zu unhandlich ist, kommt ein wenig druck vorne hinzu, wenn die TC oder das Popometer sagt hinten rutscht es ein wenig beim Rausbeschleunigen aus dem Geläuf, nimmt man etwas Druck raus, aber höchstens in 0.1bar Schritten. Wobei die absoluten Grenzen hinten/ vorne für die Landstraße bei mir zwischen (2,2 bis 2,5bar)/(2.3 bis 2.9bar) liegen.
Konkret: Avon empfiehlt für die TDM 900 2,5/2,9bar, deshalb gehe ich höchstens noch runter mit dem Luftdruck.
OT: Bei der Hypermotard auf den Spirit ist bei 2,5/2,9bar Kirmes im Leitstand angesagt, Die TC Kontrolle flackert wie blöde, auch im trockenen und geradeaus. Da ist 2,2/2,4bar für mich genau die richtige Einstellung.
ddiver
Beitragvon ddiver » 20.12.2025 05:59
Bitte bedenkt auch, dass der Reifendruck relativ schnell steigt, mit der Temperatur.
Nachdem ich seit Oktober dir Tracer habe, habe ich auch das Reifendrucksystem.
Beim Wegfahren hinten 2,85bar, Fahrbetrieb 3,2 bis 3,4bar
Vorne wegfahren 2,5bar, Fahrbetrieb 2,75 bis 2,85bar
heagar
Beitragvon heagar » 20.12.2025 16:27
ddiver hat geschrieben:
20.12.2025 05:59
Denken kann man ja dran, dass der Luftdruck während der Fahrt fast immer ansteigt, nur was bring es? Im reinen Straßenbetrieb gilt immer der kalt gemessene Luftdruck als Referenz, nur auf der Rennstrecke mit ihren recht konstanten Bedingungen macht es m.E. Sinn den Luftdruck über die gerade aktuellen "heißen" Luftdruckwerte zu optimieren.
ddiver
Beitragvon ddiver » 20.12.2025 16:46
Das war bezogen auf deine 0,1bar Schritte. Meine Werte waren im Oktober bei Temperaturen von 12-15°C
Bei wärmeren Temperaturen wird die Differenz höher sein, meine ich.
heagar
Beitragvon heagar » 20.12.2025 18:17
20.12.2025 16:46
Das unterschreibe ich zu 100%!
Burli
Beitragvon Burli » 25.12.2025 11:13
IonTichy hat geschrieben:
18.12.2025 09:02
Vorne 2,5. Hinten 2,9.
Die Bandit hatte auch gewogene 253kg.
Bei der TDM weiß ich nicht mehr genau, dürfte aber im selben Bereich gelegen sein.
Jetzt mit den T31 auf der 900, v2,3, h2 6, fährt sich perfekt
MT09-men
Beitragvon MT09-men » 02.03.2026 19:20
Wichtiger Hinweis (ab 2025):
Laut neuen Richtlinien sind Reifenfreigaben der Hersteller nicht mehr gesetzlich bindend.
Wenn Reifen verbaut werden, die nicht exakt den Angaben im Fahrzeugschein (Größe/Typ) entsprechen, ist eine Einzelabnahme durch TÜV oder DEKRA erforderlich
(Quelle: Internet)
Ich habe am heutigen Tage meine 900er RN11 zugelassen.
In den alten Papieren standen noch die Reifengrößen und Hersteller (Brief u. Schein)
In dem Fahrzeugschein den ich heute bekommen habe, steht nur ein einziger Satz:
Reifenfabrikatsbindung Gem. Betr. erlaubnis beachten. Dazu nur die Größe 160er u. 120er
Im Brief steht quasi nichts mehr.
Dann gehe ich jetzt davon aus, dass ich Michelin Road 6, Bridgestone BT023 Metzeler Roadtec Z8 und
Dunlop Sportmax Roadsmart (als Beispiel) der neuesten Generationen aufziehen kann und gut..
Oder?
Beitragvon Red » 02.03.2026 19:44
Klasse,
Dann hätte ich mir die Austragung der Herstellerbindung vor ca. 20 Jahren auch sparen können.
MT09-men
Beitragvon MT09-men » 07.03.2026 09:37
moin
Red hat geschrieben:
02.03.2026 19:44
Klasse,
tja wenn es mal so einfach gewesen wäre :|
Das ich diese Woche quasi einen Blankoschein und Brief von meiner Zulassungsstelle hier in Niedersachsen bekam, ist ja nur der Ist-Zustand- für eine mittlerweile 22 jahre alte 900er
Die "Regelungen" haben sich die letzten 20 Jahre so oft geändert und das nochmal für sehr viele Bikes sehr individuell.
Mir war mal die Ehre zu Teil das ich 2016 im MT09 Forum mal den Moderator machen durfte.
Freunde habe ich mir in der Zeit da nicht gemacht, denn ich war sehr oft viel zu pedantisch.
Ich habe mir für meine Beiträge oft stundenlange Videos von sehr unterschiedlichen Quellen immer so seriös wie möglich reingezogen und sogar Reifenhersteller kontaktiert, um so spezifisch und richtig die Infos weiterzugeben.
Meine Devise war allerdings: wenn ein absoluter Newbie ins Forum kam, der Null Ahnung von Reifen und Herstellerfreigaben etc. hat, diesen dann so individuell wie möglich zu informieren.
Denn Anfangs hieß es nämlich- es gibt keine Reifenbindung mehr, Du kannst Dir quasi raufknallen was Du Bock hast, wenn nur die Größe richtig ist. Nur gab es seitens der Hersteller doch immer noch für manche Modelle eben diverse "Freigaben."
ich erinnere mich nur zu gut an den Angel GT für die Tracer, der explizit am Anfang nicht freigegeben wurde,
Grund war ein Hochgeschwindigkeitspendeln. Die haben das aber im Folgejahr gefixt und alles war gut. Ich wurde da im Forum oft zerfleischt weil ich darauf hinwies, heute kann ich darüber ein Glück lachen.
Diese ganzen EU- Richtlinien mit den Normen und Regeln zeigen uns hier in Schland deutlich den Wasserkopf oder wenn dieser nicht weiß was der A. macht. Ein schönes Beispiel noch dazu. Du kannst als Kunde einen Ford Ranger kaufen, musst aber damit rechnen den nicht durch den TÜV zu bekommen (im Orig.Zustand) weil der so wie der in Europa auf dem Markt ist nicht die AU packt, das ist tatsächlich in meinem Bekanntenkreis genauso geschehen.
Ich behaupte an dieser Stelle auch frech, dass gewisse Institutionen wie TÜV Nord, Dekra usw. sogar noch unterschiedlich "beurteilen" was Reifen am Krad betrifft, gerade wenn ein Umbau mit anbei ist, wie geänderte Schwinge, Felgen usw.
Man kann noch nicht mal per se sagen, dass ältere Motorräder, besser oder schlechter dran sind, denn auch das ist sehr Modellspezifisch-abhängig.
So kann das mit einer 850er aus den 90er Jahren nochmal wieder anders aussehen.
Hier im folgendem Video gut mal angerissen:
https://www.youtube.com/watch?v=g0xuJ-Tp6hY
schönes Wochenende
Beitragvon Red » 08.03.2026 07:15
@ Mike,
Du warst schon immer eine Bereicherung für das Forum, u. im speziellen habe ich dich schon immer sehr gemocht.
Irgendwie ist mir inzwischen dieser ganze EU Wahnsinn sowas von Scheißegal. Ich habe eine ausgetragene Reifenbindung, nur die Größe ist relevant, u. entsprechend kaufe ich meine Reifen.
Bisher hatte ich niemals nie an dieser Stelle Probleme mit der Plakette, zudem blicken die Prüfstellen mit dem ganzen Bürokratenwahnsinns Vorgaben auch nicht mehr durch.
Am Ende sollen diese Brüsseler Experten machen was sie wollen....Immerhin Finanziere ich diese Trottel.
Heisst die TDM wird bewegt wie bisher, u. der 38 Jahre alte Ölbrenner bleibt auch.
Biker
Beitragvon Biker » 14.05.2026 23:37
Tkc
Beitragvon Remus » 24.05.2026 11:59
Habe mittlerweile auch die Reifenbindung austragen lassen, was aber aufgrund des Alters des Mopeds in Verbindung mit der Änderung des Hinterrads auf die „Fortschrittsbereifung“ des R1-Hinderrads erstmal ziemlich nervig und zeitraubend war.
Aktuell steht jetzt in der Zulassungsbescheinigung „…Reifen von nur einem Hersteller und einer Bauart zulässig.“
Das Problem war, dass es bei meinem Lieblingsreifen, dem Conti Road Atack keine gleichlautende Nummerierung für meine Bereifung mehr gab, und es bei dem vorherigen Eintrag nicht erlaubt gewesen wäre, einen Road Atack 4 mit einem Road Atack 3 zu mischen. Das ist damit vom Tisch und derTüv hat mir diese Bereifung dann (im 2. Anlauf) dann auch durchgewunken. 😄
Ich denke (und hoffe), das war dann die letzte Änderung in dieser Zulassungsbescheinigung.. 😉😄
Luusches
Beitragvon Luusches » 23.07.2026 21:03
Moin zusammen!
Ohne die Themen erneut übergebührlich bemühen zu wollen, treiben mich nach 2 Stunden eher verwirrender als erfolgreicher
KI- & Forumssuchen konkret die folgenden Fragen vorbereitend zum nächsten TÜV-Termin um:
Hat jemnad eine (germe auch anonymisierte) Briefkopie oder ein entsprechendes Gut8en zur Austragung der Reifen(-hersteller/fabrikats/...)bindung für die Originalbereifung einer 4TX und/oder - unabhängig von Mitführpflicht - Unterlagen (ABE/Gut8en...) zu einem
Devil Endtopf 0154 mit e13-Kennung (Luxemburg laut KI?!?) und Benummerung "0024" sowie "127098/4496"?
In jedem Fall schonmal vielen Dank und charmanten Gruß
Luusches
TvH
Beitragvon TvH » 27.07.2026 07:24
Es gibt den Conti Road Attack wieder für die TDM !
Ein gutes Zeichen :)
Ich habe mir schon einen Satz für meine 4TX gekauft.
Hegaubiker0712
Beitragvon Hegaubiker0712 » 11.08.2026 14:10
TeDeEm hat geschrieben:
13.07.2022 09:53
Ich bin immer noch sehr happy mit dem Pirelli Angel GT. Fährt prima und hält recht lange :)
Fahre auch dieses Model, seit ich die TDM habe (2014), jetzt 142.000km.
wollaa
Beitragvon wollaa » 14.08.2026 20:56
TDM 9 :
Nur 6 verschiedene Anbieter und
10 verschiedene Reifen
man macht sich Sorgen wo es nur geht
https://weigand-motorradreifen.motorrad ... =search_mc
kurt59
Beitragvon kurt59 » 15.08.2026 08:11
Hegaubiker0712 hat geschrieben:
11.08.2026 14:10
13.07.2022 09:53
Ich habe auf meiner TDM900 4 Garnituren Pirelli Angel GT niedergefahren.
Der Reifen waren für mich einer der Besten passend zur TDM.
Laufleistung vorne durchschnittlich 6200km, hinten 5300km.
Fahre aktuell BT23 auf meiner zweiten TDM (2014), jetzt über 143.000km.
Laufleistung vorne durchschnittlich 7500km, hinten 6500km.
Von meinen 33 Vorderreifen hat nur ein einziger mehr als 10000km geschafft
und zwar ein Conti RoadAttack 3.
heagar
Beitragvon heagar » 15.08.2026 09:03
Moin in die Runde,
wollte nur kurz berichten, dass ich mit meinem Satz Avon Spirit ST auf der RN11, entgegen meiner Erfahrungen auf der Hypermotard da waren die nämlich prima, nicht ganz so zufrieden bin. Diese Pellen gehen mir viel zu früh "auf Kante", und der Hinterreifen verschleißt mir viel zu schnell. Der nächste Versuch wird eine Mischbereifung sein, nämlich hinten ein EuroGrip Roadhound, und vorne evtl. weiter der Avon oder evtl. ein Pirelli Angle GT. Die CoC lässt das zu, beide müssen halt "nur" den gleichen Karkassenaufbau haben, also in dem Fall diese 0Grad Stahlgürtel.
Bollernde Grüße
Lutz
P.S. und O.T.: Auf der Ducati funktionieren die Straßenkötter für mich sehr gut! Diese sehr preisgünstigen Pellen werden in Europa entwickelt, und in Indien gefertigt und zwar bei TVS. Das ist der Konzern der u.a. für BMW diese kleineren Moppeds baut.
https://germany.tvsmotor.com/de/overview
Brati21
Beitragvon Brati21 » 21.08.2026 11:23
Hab jetzt schon 3x den Angel GT runtergefahren. Am Ende (2mm) macht sich der Vorderreifen immer deutlich mit Vibrationen bemerkbar und wenn man den Lenker unter 50km/h etwas los lässt, fängt er an zu wobbeln. Ansonsten bin ich super zufrieden mit den Reifen.
Mein Freundlicher will mir immer Bridgestone 33T verkaufen, mal schaun, vielleicht teste ich die mal...
Brati
