Kühler RN18 zickt
kangaroo72
Kühler RN18 zickt
Beitragvon kangaroo72 » 04.09.2025 11:13
So - nach langer Abstinenz und Ausflügen zu ChatGPT, Facebook & Co. mal wieder klassisch hier im Forum, in der Hoffnung, die Profis zu finden.... :mrgreen:
Folgendes Problem: Meine RN18 leidet an Inkontinenz...
Sobald sie heiß ist, pumpt sie rostbraune Plörre über einen dünnen Schlauch hinter'm Hauptständer ab.
Ich war lange Zeit nicht der Schrauber, sondern bin eher Büro-Hengst. Ich will aber auch mal was selbst machen.
Den Öl-Wechsel hab ich ja auch hinbekommen :P
Ich hab so das Gefühl, dass ggf. der Lüfter was hat. Den möchte ich mal zuerst testen.
Kühler ist abgeschraubt, Tank u. LuFi-Kasten angehoben. Momentan kämpfe ich noch mit dem Stecker - der steckt wie bolle. Mal sehen, wie ich den aufbekomme - da ist kaum Platz.
Im Anhang mal ein Bild, wie's aussieht... Ich hab' schon paar Gieskannen durchgejagt, aber wenn ich fahre, wird's wieder "braun".
Ein Traum wäre natürlich, wenn jemand aus der Nähe von 65343 käme, und etwas unterstützen könnte? Für Grillgut könnte ich sorgen :lol: :lol:
Heckes
Re: Kühler RN18 zickt
Beitragvon Heckes » 04.09.2025 18:34
N'Abend auch
Wenn das auf dem Finger die "braune Plörre" ist, dann sehe ich da leider keinen Rost. Der könnte sich schon mal lösen, wenn fehlende Kühlflüssigkeit nur mit Wasser aufgefüllt worden wäre, der Motor irgendwo Luft bekkommen hätte und sich dann etwas Rost gelöst hätte.
Ich frage mal vorsichtig:
Was macht der Ölstand?
Wie sieht der Öldeckel aus?
Fühlst sich diese Flüssigkeit glitschig an?
Bei dem Bild mache ich mir Sorgen um einen Übergang zwischen Öl und Wasser.
Wäre schade
findet
der Jürgen
kangaroo72
Beitragvon kangaroo72 » 04.09.2025 21:57
Gude Jürgen.
Ölstand ist okay - hab grad Ölwechsel gemacht.
Hab heute mal den Kühler abgebaut und den Lüfterstecker gelöst und getestet. Lüfter läuft.
Nachdem ich gestern den Kühler vom Schlauch getrennt habe und heute nochmal in den Schlauch gegriffen habe, war der Finger dieses mal "braun", aber trocken - also nix Öl.
Ich hoffe nur, dass sich das Dilemma nicht zum Zylinderkopf entwickelt.....
ulibut
Beitragvon ulibut » 15.09.2025 12:31
Moin auch,
lies mal den Fred hier, vielleicht gehts dir ja genauso:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=20&t=31702
Beitragvon Überholi » 16.09.2025 09:51
@ Ulibut dass die Schläuche evtl. vertauscht sein könnten, daran hab ich auch bereits gedacht.
ist der Kühler innen sauber? ist am Kühlerdeckel (innen) ÖLschläz?
baut sich im zusammengebauten Fall mit Flüssigkeit, druck im System auf?
drucktest an dicken Wasser Schläuchen.
ist da jetzt nur Wasser im System? - Kühlflüssigkeit bewahrt vor Kalk und Oxydation ( rosten) . und die Maschine hält mehr Temperatur aus.
wo geht der Schlauch aus dem das dreckige "Wasser" kommt hin?
wenn der zum Ausgleichsbehälter geht, dann auch den Schlauch überprüfen der zum Ausgleichsbehälter an den oberen Anschluss vom Kühler geht.
wenn der vertauscht ist, dann passiert es wenn die warm wird, dass direkt Wasser raus kommt.
wenn alles richtig angeschlossen ist, der kühler sauber ist, kann es sein dass die Kopfdichtung hinüber ist.
kangaroo72
Beitragvon kangaroo72 » 18.09.2025 10:04
So - auch hier nochmal das Update. Wir sind wohl fast alle im Forum und bei Facebook :D
Ja. Die Schläuche waren vertauscht :shock: :shock:
Ich als Schrauber-Niete war's definitiv nicht. Flüchtigkeitsfehler Werkstatt? Keine Ahnung - lässt sich nicht mehr nachvollziehzen. Für meine Testfahrten hab' ich Wasser drin. Natürlich wird das wieder gegen Kühlerflüssigkeit getauscht, da der Bock jetzt wieder dicht ist.
Ich hab' ja mit der Schrauberei erst angefangen.
Entweder war's 'ne Werkstatt, oder nachts ist jemand auf's Grundstück und hat die umgesteckt :mrgreen:
Bin auf jeden Fall froh, dass sie wieder läuft (und das hoffentlich so bleibt).
LG,
ximilia
Beitragvon ximilia » 05.10.2025 20:01
Hallo! Das klingt echt ärgerlich. Rostbraune Brühe deutet oft auf Rost im Kühlsystem oder defekten Kühlerdeckel hin. Unbedingt alle Schläuche und Anschlüsse checken und ggf. Kühlsystem spülen. Wenn der Stecker so klemmt, hilft manchmal WD40 und leichtes Wackeln. Lüfter lässt sich sepa­rat mit 12V testen. Bin leider nicht aus deiner Nähe, aber viel Erfolg und Respekt, dass du’s selbst anpackst! Grillgut klingt verlockend ;)
