LED Scheinwerfer
tdm1991
LED Scheinwerfer
Beitragvon tdm1991 » 25.02.2025 15:27
habe zufällig bei YouTube ein Video entdeckt wo eine 3 VD mit LED-Scheinwerfern zu sehen ist.
Hat jemand schon mal so was gemacht? Wenn ja, wo kann man die Scheinwerfer bekommen und welche Größe haben sie.
Ist beim Einbau irgendwas zu beachten.
Anbei noch der Link vom Video: https://www.youtube.com/watch?v=01N0gXQ0ZGc&t=61s
Gruß Diethelm
IonTichy
Re: LED Scheinwerfer
Beitragvon IonTichy » 25.02.2025 16:19
tdm1991
Beitragvon tdm1991 » 25.02.2025 16:57
danke für die schnelle Antwort.
Leider ist nicht beschrieben, was sie kosten und ob sie ein E-Kennzeichen haben.
Dann muss man wohl die Fa. mal anschreiben.
tdm1991
Beitragvon tdm1991 » 25.02.2025 17:00
Nachtrag,
hab mir das Video nochmal angesehen, die Scheinwerfer dort sehen noch etwas anders aus, da muss es noch jemand geben der die Produziert.
Beitragvon HPausSalzburg » 25.02.2025 17:19
Schönen Tag
Bei polo auf der Homepage gibt's auch viele Scheinwerfer eventuell ist da der richtige dabei.
Oder bei Louis
VG
Beitragvon Lars » 25.02.2025 18:03
tdm1991 hat geschrieben:
25.02.2025 16:57
Naja, wohl nicht. In den FAQ steht:
Do converted headlights possess homologation?
Sadly, any modification, even as trivial as replacing the position light to its LED substitute results in the loss of the headlights homologation.
You have to ask yourself whether using commonly horrible factory headlights is more important than your and other commuters’ safety.
IonTichy
Beitragvon IonTichy » 25.02.2025 18:13
Für unsere alten Kisten gibts wohl nichts mehr legales mit LED. Mir würde schon ein helles Tagfahrlicht reichen.
Beitragvon Red » 25.02.2025 19:53
Naja legal wohl nie.
Fahre seit vielen Jahren meine 3VD mit LEDs in den originalen Scheinwerfern.
Abblendlicht u. Fernlicht.
Zunächst sehr gute China H4, jetzt die Phillips mit Zulassung für einige ausgewählte KFZs.
China war etwas besser, aber egal, weil alles illegal.
Hat hier auch irgendwo einen Thread von mir zum Thema...habe aber gerade keine Lust zum suchen.
Tagfahrlicht habe ich mir noch früher mit 5 ultrahellen LEDs in das Standlichtgehäuse gebaut....was schon ewig problemlos funktioniert.
Interessiert keinen Menschen.
IonTichy
Beitragvon IonTichy » 25.02.2025 23:12
Was hat den das Standlicht für einen Sockel? Gibt ja schon high Power LEDs mit 3 oder sogar 5 Watt.
Beitragvon Red » 26.02.2025 06:11
Habe 5x3Watt auf ein Kühlblech mit Wärmeleitkleber geklebt, u. dies in das modifizierte Gehäuse gesetzt.
Hier ist mein Thread mit vielen Bilder zum Umbau der Hauptscheinwerfer u. des Standlichts.
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=2 ... standlicht
Ist jetzt 10Jahre her, u. läuft bis dato ohne jedwede Probleme.
Wenn Interesse besteht könnte ich ein Foto des Standlichts von hinten im eingebauten Zustand machen, da die Verkleidung gerade ab ist.
Beitragvon Überholi » 26.02.2025 07:44
eine Licht Schaltung mit Relais und kabeln direkt von der Batterie.
Würde auch ein tolles Licht ergeben.
Da dann die komplette Leistung wieder an die Birne kommt.
Das ist allermeist das Problem, dass man kein anständiges Licht hat.
- einfach mal hier nach so einer Lösung suchen.
Beitragvon 100wasser » 26.02.2025 08:00
Überholi hat geschrieben:
26.02.2025 07:44
ja natürlich, dass geht auch......aber die Scheinwerfer der Polnischen TDM sahen schon geil aus . ;)
Beitragvon Red » 26.02.2025 08:01
Naja, Halogen bleibt Halogen.
Wenn du in den verlinkten Thread schaust, wirst du foldende Vergleichsbilder finden.
http://img.photobucket.com/albums/v609/ ... 122118.jpg
Halogen vs. LED, parallel direkt an der gleichen Batterie.
Denke das sagt alles.
Habe in meiner natürlich auch, sogar eine 3 Relais (2x Relais Fernlicht, 1x Relais Abblendlicht) Schaltung drin, aber der GAP bleibt, zumal die LED auch wesentlich unempfindlicher bezüglich Spannungsversorgung reagiert, u. auch das Boardnetz weniger belastet.
Beitragvon 100wasser » 26.02.2025 16:17
IonTichy hat geschrieben:
25.02.2025 23:12
w2 oder w5w ....ist das selbe .
Beitragvon Red » 26.02.2025 19:33
26.02.2025 07:44
Und was bei dem richtigen Hinweis auf die Relais Schaltung eigentlich immer unterschlagen wird, ist die Messung der Masse.
Auch hier gibt es Übergangswiderstände durch korrodierte, od. durch schlechte u. dadurch überlastete Verbindungen.
Dann nutzt auch die beste + Verbindungen zur Batterie rein gar nichts.
Beitragvon Yamaha-Men » 27.02.2025 16:14
habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt LED Scheinwerfer umzurüsten es aber nach einem
Gespräch mit einem Prüfer verworfen. Laut seiner Aussage kann es im Falle eines Unfalls Probleme
geben, da durch den Einbau die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs erlischt. Deswegen hab ich die Idee
dann Adacta gelegt. Bin eigentlich so wies ist mit Ansteuerung über Relais ganz zufrieden. Zudem
kommts eher selten vor das ich bei Dunkelheit unterwegs bin. Kann aber sagen das die Ausleuchtung
bei Dunkelheit ganz ok ist mit 2 x 55/65 Watt bei Abblend - und Fernlicht.
Beitragvon 100wasser » 27.02.2025 21:24
Yamaha-Men hat geschrieben:
27.02.2025 16:14
Ja das stimmt schon aber da das eingebaute LED Licht, für den Unfall, nicht ursächlich gewesen sein kann, würde ich mir da nicht all zu viel Sorgen machen .
Wenn man ab und zu mal eine kleine Vorschrift übertritt gibt das gleich ein wenig Salz in die Suppe des Lebens ;)
Bußgeldkatalog: Beleuchtung am Motorrad
Werden die Vorschriften für die Motorradbeleuchtung nicht eingehalten, kann dies Punkte und Bußgelder zur Folge haben. Ein Fahrverbot wird in der Regel aber nicht vergeben.
Beitragvon Yamaha-Men » 27.02.2025 22:59
stimme dir da schon zu. Habe allerdings auch keine Lust jedes mal wenn TÜV fällig ist
umzubauen wieder auf normal oder falls man in eine Kontrolle kommt in Erklärungsnot
zu kommen. Da ja bei mir beide Scheinwerfer bei Abblend- und Fernlicht brennen wurde
ich schon mal bei einer Kontrolle gefragt ob das so Normal sei das beide brennen.
Der Polizist begnügte sich dann mit der Eintragung im Schein "Kioto-Scheinwerfer"
Keine Ahnung was es damit auf sich hat, aber anscheinend half es :mrgreen:
Wenns wieder wärmer wird sind bei uns im Schwarzwald wieder verstärkt Kontrollen
angesagt.
Zudem findet ich den Preis für LED Birnen etwas hoch. Wären bei beiden 140 Teuros :ugeek:
Beitragvon Red » 28.02.2025 07:08
Ich baue nichts für den TÜV um.
Aber hier ist bis auf Rahmen u. Karosserie eh nichts original, u. da machen die LEDS den Kohl auch nicht fett.
Beitragvon Yamaha-Men » 28.02.2025 15:05
wenn der Prüfer es durchwinkt ist ja alles in Butter. Ist bei uns leider nicht immer so.
Musste sogar mal ABE für Bremsflüssigkeitsbehälter beibringen weil nicht original.
Eintragungen bzw. Felgenumbau hat er alles penibel geprüft
Beitragvon Red » 28.02.2025 17:38
Vielleicht anderen Prüfer suchen, od. für den TÜV zu einem Händler.
Beitragvon 100wasser » 03.03.2025 17:23
Ich hatte nichts tolles erwartet aber mit so einen Müll hätte ich nicht gerechnet.
H7 LED
Einer der wenigen Motorräder wo das Licht noch schlechter ist als an der TDM ist die Tiger 1050.
Nach etlichen Versuchen mit allen möglichen Birnen hab ich nun eine China LED ausprobiert......das Problem an der Tiger ist das es nur wenig Platz für bauliche Veränderungen gibt .
Philips hat sich sogar die Mühe gemacht eine wirklich gut H7 LED für die Tiger offiziell zuzulassen.....aber auch die passt nicht ins Gehäuse :lol:
So kam es nun zu der Verzweiflungstat "China LED"
Meine gute alte Osram bietet 80.000 Lux.... gemessen direkt vor dem Scheinwerfer.
Die neue China LED brachte nur knapp 50.000 Lux .........was erschreckend wenig ist wenn man bedenkt das an Tagen wie heute auch im Freien mit 50.000-60.000 Lux zu rechnen ist .
Also, alles zurück gebaut und wieder was gelernt. bzw. gelerntes nochmal vertieft. Was nix kostet........
Beitragvon Red » 03.03.2025 20:54
Das sieht man den Brennern auf dem Bild schon an, das sie nichts taugen können.
Viel zu viele verteilte LEDS auf dem Die.
Die können niemals sauber gebündelt werden vom Reflektor.
Es muss möglichst immer eine zentrale LED an der richtigen berechneten Stelle sitzen.
IonTichy
Beitragvon IonTichy » 04.03.2025 09:23
Ich habe mir jetz mal bei MAXGTRS die https://maxgtrs.com/collections/h1-h3-h ... we-3888-nw bestellt.
Schön klein und kompakt. Ob sie was taugen? Mir geht es vor allem darum besser gesehen zu werden.
Beitragvon 100wasser » 04.03.2025 13:48
04.03.2025 09:23
Die sehen wirklich gut aus .....aber warum kommen die namhaften Hersteller wohl nicht ohne Kühlrippen und Ventilator aus, wenn es doch auch ohne geht ?
......mach dir nicht zu viel Hoffnung und vergiss nicht uns zu berichten ;)
Mitglieder in diesem Forum: skymann1 und 6 Gäste
