Das Problem ist einfach, das nach Abstellen des Motors der Sprit ungehindert in die Schwimmerkammen läuft. Das sollte die Pumpe aber nicht zulassen. Wenn ich dann den Motor wieder starte, pumpt die Pumpe weiter Sprit in die bereits vollen Kammern. Dann kommt die Suppe aus dem Überlauf raus. Leider hat die 4tx bj 2000 keine Benzinhahn mehr !!
da sind wir mal gespannt.....Ich kann nicht glauben das eine Pumpe ,kurz vor ihrem totalen ableben, zu viel druck abgibt .
Das mag sein, ist aber so. Ich habe die Gaser mittlerweile 3 mal draußen gehabt. Jedes mal nachdem sie neu eingebaut waren, startete die Kiste wunderbar, gute Gasannahme, guter Leerlauf und Probefahrt auch ohne Probleme. Am nächsten Tag dann wieder das gleiche Bild, . Springt schlecht bis überhaupt nicht an und säuft ab.
SCHWIMMERventile - original teil hin oder her - TESTEN.
