Set für Oelwechsel
derole3vd
Set für Oelwechsel
Beitragvon derole3vd » 14.04.2024 20:29
Hallo da draußen,
habt ihr einen Tip wo ich den kompletten Satz Dichtungen für den Ölwechsel bekomme.
Filter incl. . TDM 850 3VD.
Letztes mal fehlte der kleine O-Ring.
Re: Set für Oelwechsel
Beitragvon Yamaha-Men » 14.04.2024 21:24
Bei jedem Yamaha Händler oder Polo Shop
jis1968
Beitragvon jis1968 » 15.04.2024 08:15
Hm, bei Yamaha in Köln hat man mir die Teile einzeln raussuchen müssen, die waren dann in der Summe unglaublich teuer.
Bei Kedo gibt es ein Set, aber das fehlte auch der kleine O-Ring. Bei Polo habe ich gerade gesucht und nichts gefunden, was als Set verkauft wird.
Brain
Beitragvon Brain » 15.04.2024 13:55
ich hab bei (3VD) mir vor 3 Wochen das Set von KEDO ( Artikelnummer 91629) verbaut.
Alle Dichtungen und O-Rige dabei. So gar eine Kupferscheibe zu viel.
https://www.kedo.de/kedo-lfilter-kit-6t ... 91629.html
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 15.04.2024 20:42
Die eine Kupferdichtung könnte für die Entlüftungsschraube links oben am Zylinderkopf sein ... ist jedenfalls bei der 900er so :D
Andreas66
Beitragvon Andreas66 » 15.04.2024 21:42
Und haste die obere Entlüftungsschraube aufbekommen? Ich habe es jedenfalls nicht geschafft,da man dort mit einem vernünftigen Schlüssel nicht rankommt.
jis1968
Beitragvon jis1968 » 16.04.2024 07:47
Andreas66 hat geschrieben:
15.04.2024 21:42
Mein Schrauber, der selbst lange TDM fuhr, meinte, er hätte die noch nie aufgemacht und auch noch nie Probleme deswegen gehabt...
Frbbn
Beitragvon Frbbn » 16.04.2024 07:55
Ich nutze seit vielen Jahren das KEDO-Set, soweit ich mich erinnern kann ist das schon vollständig.
Die Entlüftungsschraube hatte ich bei all den Ölwechseln der letzten 85.000 km noch nie offen und sie läuft immer noch.
Versucht hatte ich es, aber musste aufgeben. Es gibt kein Platz für Werkzeug und die Schraube zerstören wollte ich auch nicht riskieren.
Thomas
Beitragvon 100wasser » 16.04.2024 08:10
Frbbn hat geschrieben:
16.04.2024 07:55
Thomas
Ja.........diese Schraube braucht man eigentlich nur wenn der Motor zerlegt war .
Andreas66
Beitragvon Andreas66 » 16.04.2024 10:42
Na da bin ich ja beruhigt und werde auch in Zukunft die Finger von der Schraube lassen. :D Die ist wirklich fest und an einer unmöglichen Stelle.
Dachi
Beitragvon Dachi » 16.04.2024 23:21
ich kann das Kedo Set auch nur empfehlen (auch sonst gibt e da echt viele spezifische Kleinteile, die man sonst kaum findet :ok: ), die besagte Kupferscheibe lege ich immer weg, da ich die Entlüftungschraube ebenfall mehrfach nicht aufbekommen habe :lol: Man kommt erstmal ziemlich Kacke dran und sie sitzt zudem bombenfest. Die Emme entlüftet sich aber auch alleine, läuft nach dem ersten Öw.-Start erst mal kurz etwas rauer und nach ein paar Sek. ganz normal, also egal :mrgreen: Ich hatte bisher noch nie Probleme nach Ölwechsel und habe genauso viel Altöl abgelassen, wie ich vor der Saison reingekippt hatte 8-) Ich hab noch nie was nachüllen müssen und messe auch die Menge des Altöls, da ich wissen will, was wirklich los ist :) Naja, vielleicht hat sie doch heimlich ein paar Tropfen gefressen :lol: Der Motor ist echt verdammt robust :ok:
VG
Dachi
Andreas66
Beitragvon Andreas66 » 16.04.2024 23:56
Da bei meinem letzten Filterkauf gar keine Dichtung beilag,habe ich die alten wieder eingebaut,ging diesmal gut.Dank des Forums weiß ich nun wo ich nächstes Jahr bestellen muß. :D Danke!
Beitragvon Red » 17.04.2024 06:32
Habe eine Öldruckkontrollleuchte verbaut.
Nach dem Ölwechsel ziehe ich den Stecker der CDI u. lasse sie drehen, bis die Leuchte ausgeht. Ist nach ca. 10sek. der Fall.
Anschließend kann der Stecker wieder drauf.
Also Stecker ab, 15sek. orgeln, dann sollte Druck anstehen, geht auch ohne Leuchte.
Mache ich auch nach längeren Standzeiten
jis1968
Beitragvon jis1968 » 17.04.2024 08:59
16.04.2024 07:55
Habe es vorgestern bestellt und gestern (!) bekommen. Der O-Ring war diesmal dabei.
