Unrunder lauf
Buncher89
Unrunder lauf
Beitragvon Buncher89 » 01.09.2021 18:59
Hi zusammen.
Habe gestern meinen vergaser vom überholen zurück bekommen.
Er hat den Schwimmerstand auf die Markierung eingestellt wo man im vergaser sieht hoffe das passt.
https://youtu.be/ziajWXlOcLk hier mal ein Video.
Vergaser sind noch nicht synchron aber ist dieses schießen normal? :o
treckerfahrer
Re: Unrunder lauf
Beitragvon treckerfahrer » 01.09.2021 20:37
Hatten wir doch gerade erst:
https://tdm-forum.net/viewtopic.php?f=20&t=34882
https://www.youtube.com/watch?v=1Ap4gWfkh4A
Weis nicht ab der deutsche Luca das Problem lösen konnte.
Frag mal nach.
treckerfahrer
Re: Unrunder lauf
Beitragvon treckerfahrer » 06.09.2021 10:40
Gibt´s schon was Neues?
Re: Unrunder lauf
Beitragvon RucksackEifelYeti » 06.09.2021 17:32
Buncher89 hat geschrieben:
01.09.2021 18:59
Bei eingebautem Zustand die Markierung aussen am Schwimmergehäuse:
Bis Bj.95 7.4 - 8.4mm über Bezugslinie
Ab Bj.96 4.6 - 5.6mm unter Bezugslinie
Buncher89
Re: Unrunder lauf
Beitragvon Buncher89 » 04.10.2021 18:45
Sie läuft nun, allerdings ging sie mir heute nach ca 1 km Fahrt aus. Tippe mal auf die unterdruck Pumpe. Sie lief erst sauber und hat auch durch gezogen. Dann irgendwann ging sie einfach aus.
Buncher89
Re: Unrunder lauf
Beitragvon Buncher89 » 04.10.2021 19:03
Wären das eventuell auch solche Symptome wenn der stand nicht stimmt das sie zb bei Berg Abfahrt ausgeht? Weil sie hat erst angefangen auszugehen wo ich en Stück Berg ab gefahren bin.
kummi
Re: Unrunder lauf
Beitragvon kummi » 04.10.2021 19:57
04.10.2021 18:45
Christoph, das läßt sich leicht prüfen wenn der Motor läuft.
Benzinflasche oder vgl. vorausgesetzt. Schlauch am Vergaser abziehen und wenn da was rauskommt während der Motor läuft, dann geht die BP.
Ich hab ne elektrische nachgerüstet. Die hört man Rackern, wenn man den Benzinhahn zudreht und nichts nachlaufen kann.
kummi
Re: Unrunder lauf
Beitragvon kummi » 04.10.2021 20:00
04.10.2021 19:03
Wenn der Pegel extrem abweicht, könnte ich mir das evtl. vorstellen. Musste ich aber bei meiner noch nicht prüfen oder einstellen. Da hat bei meiner wahrscheinlich noch nie einer dran rumgewürgt. Mit der entsprechenden Vorsicht beim Nadelwechsel und baugleichen Nadelventilen sollte da auch nichts dran passieren. Habe welche von Kedo reingemacht.
Buncher89
Re: Unrunder lauf
Beitragvon Buncher89 » 04.10.2021 20:28
Schaltet die nachgerüstete Pumpe den nicht automatisch ab wenn sie den Druck aufgebaut hat?
Glaube das nicht genug sprit nachläuft. Tank waren Vieleicht 6 Liter drin.
Aber denke werde sie umbauen mit ner Pumpe dann hab ich ruhe.
Tenereman
Re: Unrunder lauf
Beitragvon Tenereman » 04.10.2021 21:09
Die elektrischen Benzinpumpen, sie pumpen solange wie sie Druck aufbauen müssen und schalten dann ab. Fällt der Druck unter einen bestimmten Wert fängt sie wider an mit pumpen.
Pascal74
Re: Unrunder lauf
Beitragvon Pascal74 » 22.03.2022 15:33
01.09.2021 18:59
Hi zusammen.
Ich hatte auch letzthin ein solches Knallen.
Das war aber weil ich die Unterdruckschläuche an den Ansaugstutzen abgemacht hatte. Sobald ich diese wieder drangetan hatte, lief der Motor ganz rund.
kummi
Re: Unrunder lauf
Beitragvon kummi » 22.03.2022 16:22
Pascal74 hat geschrieben:
22.03.2022 15:33
01.09.2021 18:59
Hi zusammen.
Ja genau. Das hatte ich die Tage auch. Beim Starten eine massive Fehlzündung und dann patschte es ab 2.000 RPM irgendwo im Bereich Vergaser. 3VD lief wie ein Sack Nüsse. Also gar nicht. Über Nacht fiel mir dann ein, dass ich mal nach dem Unterdruckanschluss am Ansaugstutzen schauen könnte. Links sitzt ja ein langer Schlauch drauf, der eigentlich an der Unterdruckbenzinpumpe endet. Da ich auf E-Pumpe gewechslt habe, ist der Schlauch verschlossen und dient nur noch zum Synchronisieren. Tatsächlich war der Stopfen aus dem rechten, kurzen Schlauch rausgeflogen.
Nach Abdichtung des Schlauchs lief sie wieder einwandfrei und keine "patsch" Geräusche mehr.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
