Felgen richten lassen?
Beitragvon Lars » 20.05.2021 21:07
Nachdem mein Gesuch nach einer Ersatzfelge noch keine Reaktionen gebracht hat, und auch meine bisherige Suche bei Gebrauchtteil-Händlern erfolglos war: Kann man vertrauensvoll eine Gussfelge Richten lassen?
Es gibt da einige Anbieter für und angeblich auch positive Erfahrungsberichte, aber wie sicher kann ich mir mit dem Ergebnis sein? Andererseits gibt es ja sogar Firmen, die Felgen komplett auf andere Maße umarbeiten (Deget?).
Hat hier also schon mal eine Motorrad(guss)felge richten/reparieren lassen?
Re: Felgen richten lassen?
Beitragvon Yamaha-Men » 20.05.2021 21:13
Passen da keine Vorderrad von anderen Yamahas ?
Denke mal wenn eine Firma diese Diienstleistung
anbietet dürfte es ok sein
Negative Ergebnisse machen schneller die Runde
wie positive
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 20.05.2021 21:28
Schau mal bei Ebay, auf den Link verzichte ich
Da ist gerade eine von einer RN 08 drinn.. wenn andere TDM 900 dann Unterschied herausfinden...
kurt59
Beitragvon kurt59 » 20.05.2021 21:32
RN08 ist ohne ABS
Beitragvon Red » 20.05.2021 22:53
Habe vor langer Zeit hier
https://www.roadrunner-bikeshop.de/de/b ... chten-3678
mal eine Felge richten lassen.
Ich meine das müsste die erste RC36er Felge von mir gewesen sein.
Eigentlich sollte ich diese sogar noch fahren.
Egal, die Felge hatte einen heftigen Schlag, danach war alles gut.
Beitragvon Überholi » 20.05.2021 23:12
Red hat geschrieben:
20.05.2021 22:53
dort habe auch ich , und ich meine de Samson eine Felge Richten lassen. - die kann ich empfehlen.
Beitragvon Lars » 21.05.2021 17:13
Damit ihr euch mal ein Bild machen könnt:
Aufgefallen ist es dem Reifenhändler (von dem sind auch die Kreide-Markierungen). Aber ich muss im Juni zum TÜV...
Oder mache ich mir zu viele Sorgen?
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 21.05.2021 18:09
Hallo Lars,
nee, du machst dir nicht zuviel Sorgen.
Wenn du kein gebrauchtes Ersatzrad günstig bekommen kannst, lass die Delle rausdrücken.
Die Verformung sieht auf dem Foto so aus, als wäre sie klein / ohne Knicke / ohne Brüche. Sollte also von einem "Felgendoktor" gut rausdrückbar sein.
Einfach so lassen und fahren, würde ich damit aber nicht.
Ralf
Corvus
Beitragvon Corvus » 21.05.2021 21:14
wenn der Reifen dicht ist, kein Problem, sieht nicht so doll aus.
Der Prüfer wird das jedoch nicht so hinnehmen.
Prüfe nach, welches Yam-Motorrad diese Felge hat
und erweitere die Suchfunktion, ansonsten laß sie richten.
Das sollte nicht so aufwendig sein, denke ich mal.
Nimm den Online Yam-Ersatzteilkatalog und vergleiche die
Teilenummern, ist jetzt ne Binse, aber ich sage es trotzdem.
Nur mit dem Speichenbild wird es wohl nur diese eine VR-Felge sein.
Ich kenne jetzt aus dem Hut kein anderes Modell.
Viel Erfolg
Corvus
straightforward
Beitragvon straightforward » 21.05.2021 22:14
Lars hat geschrieben:
20.05.2021 21:07
Hallo Lars,
ja, hab ich. In Tiflis, nachzulesen und -sehen (Foto) HIER, ab Kapitel 8. Armenien.
Rein vom Grad der Verformung her glaube ich, war's bei mir schlimmer. Daheim angekommen, hat der Meister aus meiner Werkstätte gemeint, die ist so gut ausgebessert, das sieht man gar nicht. Mit der Felge war ich 2019 in der Mongolei, die hat jetzt seither mehr als 70.000 km mitgemacht.
Ich kann's wegen der weissen Masse auf Deinem Foto nicht so recht ausmachen, aber wenn die Felge nicht gebrochen oder gerissen ist, hätt da wenig Bedenken.
Gruss: Walter
Beitragvon Lars » 22.05.2021 20:34
Corvus hat geschrieben:
21.05.2021 21:14
Mir wäre nicht bekannt, dass noch ein anderes Yamaha Modell eine 18" Vorderrad-Gussfelge mit ABS hat. Diese Größe war ja lange eine TDM-Eigenheit, wenn nicht gar eine "Spezialität".
straightforward hat geschrieben:
21.05.2021 22:14
Die "weiße Masse" ist einfach nur abgeplatzter Lack. Bruch oder Riss kann ich so nicht sehen, aber ob es da irgendwelche Mikrorisse gibt..?
Beitragvon RucksackEifelYeti » 23.05.2021 10:29
22.05.2021 20:34
Wenn die Pelle runter ist, eine Klangprobe machen. Sind Risse vorhanden klingt sie anders bis garnicht. Genaueres würde ein Ultraschallprüfung bringen, aber wenn sie schon bei einer Klangprobe Unregelmässigkeiten feststellt, kann man sich den Weg sparren.
Beitragvon Überholi » 23.05.2021 11:52
ich würde sie wegschicken und richten lassen. das ist faktisch nichts schlimmes. ..
Beitragvon Lars » 06.06.2021 18:41
So, nach dem MT ein kleiner Update hier:
Nachdem einige Kollegen die Felge inspiziert haben und die Verformung selber nicht besonders schlimm fanden, werde ich es einfach mal drauf ankommen lassen, ob der TÜV was zu meckern hat.
Im Zweifelsfall werde ich mal nach einem Betrieb suchen, der das in die Hand nimmt. Die do-it-yourself Methode, mit Heißluftfön erwärmen und dann mit Gummihammer selber "richten", traue ich mir eher nicht zu.
Spencer98
Beitragvon Spencer98 » 07.06.2021 09:18
Tach,
wenn noch Bedarf besteht, dann schau mal hier : https://www.gn-moto.com/42-jante
Lieferung war bei mir immer zuverlässig u. schnell
Uwe
Beitragvon Lars » 07.06.2021 14:10
Spencer98 hat geschrieben:
07.06.2021 09:18
/quote]
Danke für den Tipp! Tatsächlich hatte ich dort schon mal geschaut, aber bei "Jante Avant" gab es nur Felgen für die 850er, geschweige denn für eine ABS-900er.
Spencer98
Beitragvon Spencer98 » 07.06.2021 14:48
07.06.2021 14:10
07.06.2021 09:18
Dann schau nochmal :arrow: https://www.gn-moto.com/12252/-jante-ar ... c-abs.html
Beitragvon Lars » 07.06.2021 20:35
07.06.2021 14:48
"jante arriere" ist eine Hinterrad-Felge. Die bringt mir nichts. Ich brauche "jante avant".
Spencer98
Beitragvon Spencer98 » 07.06.2021 22:27
Tach
jante arriere :mauer: sorry
Uw
