dort habe auch ich , und ich meine de Samson eine Felge Richten lassen. - die kann ich empfehlen.Red hat geschrieben: ↑20.05.2021 22:53Habe vor langer Zeit hier
https://www.roadrunner-bikeshop.de/de/b ... chten-3678
mal eine Felge richten lassen.
Ich meine das müsste die erste RC36er Felge von mir gewesen sein.
Eigentlich sollte ich diese sogar noch fahren.
Egal, die Felge hatte einen heftigen Schlag, danach war alles gut.
Hallo Lars,
Mir wäre nicht bekannt, dass noch ein anderes Yamaha Modell eine 18" Vorderrad-Gussfelge mit ABS hat. Diese Größe war ja lange eine TDM-Eigenheit, wenn nicht gar eine "Spezialität".
Die "weiße Masse" ist einfach nur abgeplatzter Lack. Bruch oder Riss kann ich so nicht sehen, aber ob es da irgendwelche Mikrorisse gibt..?straightforward hat geschrieben: ↑21.05.2021 22:14Ich kann's wegen der weissen Masse auf Deinem Foto nicht so recht ausmachen, aber wenn die Felge nicht gebrochen oder gerissen ist, hätt da wenig Bedenken.
Wenn die Pelle runter ist, eine Klangprobe machen. Sind Risse vorhanden klingt sie anders bis garnicht. Genaueres würde ein Ultraschallprüfung bringen, aber wenn sie schon bei einer Klangprobe Unregelmässigkeiten feststellt, kann man sich den Weg sparren.
Spencer98 hat geschrieben: ↑07.06.2021 09:18wenn noch Bedarf besteht, dann schau mal hier : https://www.gn-moto.com/42-jante
/quote]
Danke für den Tipp! Tatsächlich hatte ich dort schon mal geschaut, aber bei "Jante Avant" gab es nur Felgen für die 850er, geschweige denn für eine ABS-900er.
Dann schau nochmalLars hat geschrieben: ↑07.06.2021 14:10Danke für den Tipp! Tatsächlich hatte ich dort schon mal geschaut, aber bei "Jante Avant" gab es nur Felgen für die 850er, geschweige denn für eine ABS-900er.Spencer98 hat geschrieben: ↑07.06.2021 09:18wenn noch Bedarf besteht, dann schau mal hier : https://www.gn-moto.com/42-jante
"jante arriere" ist eine Hinterrad-Felge. Die bringt mir nichts. Ich brauche "jante avant".Spencer98 hat geschrieben: ↑07.06.2021 14:48Dann schau nochmalhttps://www.gn-moto.com/12252/-jante-ar ... c-abs.html
