Temperatur Akrapovic
Sporty
Beitragvon Sporty » 06.05.2021 09:12
habe jetzt mehrfach die SuFu bemüht aber noch nichts gefunden.
Der vorbesitzer hat mir Mattschwarz lackierte ESD von Akrapovic dazu getan beim Kauf.Er selber hatte sie nach dem lackieren noch nicht verbaut und ich jetzt auch noch nicht. Die Frage ist, da er mit normalem Lack von Würth gesprüht hat, hält der af dem ESD?
Akrapovic ist ein carbon gewesen der leicht abgeschliffen und dann gesprüht wurde. Laut lackhersteller bis 80grad Celsius.
Re: Temperatur Akrapovic
Beitragvon ndugu » 06.05.2021 17:54
Hält wahrscheinlich nicht, anbauen und 5 Minuten Vollgas!
TvH
Beitragvon TvH » 06.05.2021 18:45
Genau: probieren.
Ich kann mir nicht vorstellen das der Lack hält.
Es gibt extra Auspuffkack. Der ist nicht viel teurer als normaler Lack.
IcH
Corvus
Beitragvon Corvus » 06.05.2021 19:07
Belton Mattschwarz 6 Euro.
Du lackierst einen isolierten ESD. Allet jut.
Der Lack am Alu-Devil meiner 3VD hielt auch
Grüße Corvus
Sporty
Beitragvon Sporty » 08.05.2021 13:12
Also einfach ausprobieren? Hab den ja nicht selbst lackiert. Was kann im schlimmsten Fall passieren?
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 08.05.2021 14:13
Im schlimmsten Falle kräuselt der Lack und wirft Blasen. Also einfach machen, wenn der Kack mist ist dann runter mit ner weichen drahtbürste
Sporty
Beitragvon Sporty » 08.05.2021 15:07
top mach ich so. Danke für die Antworten. Werde berichten sobald ich getestet habe.
Corvus
Beitragvon Corvus » 08.05.2021 19:51
Oder naß abschleifen mit 180er Korn, Feinschliff 240er, dann 400er,fertig.
Aber glaube mir, das klappt.
Diese Ofenrohrlacke, so nenne ich sie mal, sind für Krümmer
und Zwischenrohre, der ESD wird nicht so heiß. Allet jut.
Grüße Corvus.
Sporty
Beitragvon Sporty » 08.05.2021 20:00
Ja abschleifen müsste ich die alte "rotze" ja auf jeden Fall. Werde sie erstmal die Tage unterbauen und mal schauen was passiert. Der jetzige Lack geht bis 80grad laut vorbesitzer. Dazu sind es ja die carbon gewesen sprich isoliert.
Sporty
Beitragvon Sporty » 08.05.2021 20:02
Den Belton benutzen wir auch in der firma. Schon nicht schlecht das Zeug.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 08.05.2021 20:34
Fahr ihn und du wirst sehen. Wenn abgrundtief hässlich, dann auf die Liste für Winterprojekte
Sporty
Beitragvon Sporty » 10.05.2021 13:59
Der Lack hält und die ESD kann ich direkt nach der Fahrt anfassen. Haben dann ca 45-55grad.
Beitragvon Steindesigner » 11.05.2021 08:38
Passt gut ans Mopped. :ok:
.....nach der Saison kannste ja hier mal Rückmeldung geben. ;)
TeDeEm
Beitragvon TeDeEm » 12.05.2021 15:19
Sporty hat geschrieben:
10.05.2021 13:59
Das sind ja ganz schöne Geräte. Wie gut passt das mit dem Hauptständer? Kann dieser voll einklappen?
Beitragvon Red » 12.05.2021 19:44
Bist du dir sicher das das eine Akra ist?
Wäre ich nicht.
Zuletzt geändert von Red am 13.05.2021 07:09, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 12.05.2021 21:26
Red hat geschrieben:
12.05.2021 19:44
Bist du dir sich das das eine Akra ist.
diese Frage hab ich mir auch schon gestellt :geek:
Sporty
Beitragvon Sporty » 16.05.2021 09:51
Ja ist definitiv Akra. Der Hauptständer kommt minimal an die Einlassrohre was mich jetzt nicht sonderlich stört
Beitragvon Überholi » 16.05.2021 23:10
16.05.2021 09:51
welche nummer haben die ? steht normal hinten auf der kappe bei akra. - 0396?
Sporty
Beitragvon Sporty » 17.05.2021 22:32
eNummer E4 und danach 0122
Sporty
Beitragvon Sporty » 17.05.2021 22:49
Jetzt war ich auch neugierig. Ist anscheinend eine barracuda Anlage :shock:
Der Verkäufer sagte ist akrapovic.
Beitragvon Überholi » 18.05.2021 21:08
17.05.2021 22:49
genau deshalb frag ich - auch ich dachte nicht dass das akras sind.
Sporty
Beitragvon Sporty » 18.05.2021 21:36
stört mich aber nicht. ballern auch gut. Nur knallen die ab und zu beim Gas wegnehmen. Ist das normal? stört mich ein bisschen
Corvus
Beitragvon Corvus » 19.05.2021 19:00
bei Resorptionsdämpfern ist das nicht ungewöhnlich.
Die sind meist nicht so akribisch abgestimmt,
bezüglich Gegendruck.
Unschön, aber angeblich nicht besonders gefährlich.
Soll evtl. auf Kosten der Auslaßventile gehen,
weiß ich aber nicht genau.
Meine SV 650 (Knubbel) knallt permanent im Schiebebetrieb.
EAGLE MACH 7 - ESD, kein Highendprodukt.
Viele Grüße Corvus
TeDeEm
Beitragvon TeDeEm » 20.05.2021 11:11
18.05.2021 21:36
Das Thema hatte mich auch interessiert und wenn man ganz genau hinhört stellt man fest, dass die TDM 900 auch mit dem Originalauspuff knallt – nur eben sehr leise.
Beitragvon Red » 20.05.2021 14:42
Nicht Resorptionsdämpfer....Absorption.
Knallen beim Schiebebetrieb rührt meist daher, das die Abgasanlage nicht ganz dicht ist, u. unverbrannten Sprit im Auspuff verbrennt.
Bei neueren Fahrzeugen ist das aber auch schon mal eine programmierung im Steuergerät, da einige Leute darauf stehen.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 6 Gäste
