Gibts einen richtigen Unterfahrschutz aus Alu nicht das Blech von der 3vd?
vk5niko
Beitragvon vk5niko » 18.02.2021 13:34
Ich suche ein Unterfahrschutz für meine 4tx wo wirklich was bringt und der ganze Unterbau (Krümmer Motor unterseite und evtel sogar der Lima Deckel und ein Stück vom Kupplungsdeckel)geschützt ist. Hab das Netz mal durchsucht aber nichts gefunden.
Wer weis ob einer von einem anderem Modell passt GS, Afrika Twin usw?
Hat sich jemand einen selber gebaut?
Gruß Niko
Tenereman
Re: Gibts einen richtigen Unterfahrschutz aus Alu nicht das Blech von der 3vd?
Beitragvon Tenereman » 18.02.2021 14:24
Hmm - Mir ist nichts bekannt speziell für die TDM
Wenn dann wäre sowas eher in Richtung SW-Motech und Touratech angesiedelt.
Allerdings muss man ja sagen das die Offroad Qualitäten der TDM offiziell nicht so ausgeprägt sind.
Was hast denn vor ? Vielleicht versteht man das Gesamtpaket dann besser
Was willst alles schützen ?
Natürlich nimmt der unter dem Motor laufende Krümmer Bodenfreiheit und liegt leider im Steinschlagbereich.
Entweder sowas in die Richtun: https://www.motea.com/de/motorschutz-fu ... QqEALw_wcB
Bei der neuen Tenere 700 laufen, wie man auf den Bildern sehen kann, offensichtlich die Krümmer auch unter dem Motor.
vk5niko
Beitragvon vk5niko » 18.02.2021 18:01
Naja hartes Gelände will ich nicht mit der TDM besuchen aber so schlechte Schotterpisten und Straßen ungeteert in Osteuropa reizen mich schon.Und will mir nicht gleich den Krümmer eindellen usw...
Aber der von der 700 ist schon ganz gut wichtig wäre mir unten geschlossen bis zum Endtopf und evtel über die Seitendeckel ein Stück falls ma umfällt das sie nicht brechen.
Werde mal einen Metallbauer in der Firma fragen ob er Lust und Zeit hat :D
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 18.02.2021 19:11
Hajo, rede mal mit dem Metallbauer.
Ich hatte (damals als ich noch Jung war :lol: ), eine Super Tenere und später mit dem 3VD Motor, da gab es auch Anpassungen am Motorschutz zu tun, es war am Bypassventil in der Ölwanne, habe dann ausgeschnitten und ein Alu - Blech entsprechend zurecht gebogen, Schraubstock und dengeln und dann drauf genietet.
Man könnte ja ein U-Profil nehmen und das wiederum mit L-Winkeln annieten oder schrauben. Beim Schrauben hat man halt noch ne Chance wenn was verbogen ist. Was ich mittlerweile auch ganz gene mache, ist Nietmuttern setzen. Die Zangen dazu mit Nietmuttern bekommst für etwa 40 euro in der Bucht, Normale Blindnietzangen ab 15 euro etwa. Schrauben noch günstiger...
Alu Schweissen wäre auch möglich , aber das ist schon mehr Aufwand
vk5niko
Beitragvon vk5niko » 18.02.2021 19:47
Hab auch schon überlegt mir selbst aus einer Riffelblechplatte einen zu bauen. Mehrere Teile zurecht schneiden und dann zusammen setzen mit Nieten oder Schrauben. Hab ja einen von der VD3 hier liegen evtel auch den verlängern und dann schwarz Pulvern auf arbeit.
Werd die Tage mal einen aus Karton bauen als Skizze :roll:
vk5niko
Beitragvon vk5niko » 18.02.2021 20:33
https://www.amazon.de/Motorschutz-Suzuk ... 8746495479
So in der richtung werd ich mal was in Angriff nehmen
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 18.02.2021 21:00
Hier nicht zum Kaufen , aber halt zum Ideen sammeln und evtl kann dir euer Metallbauer da was zaubern ...
https://shop.touratech.de/fahrzeugausst ... chutz.html
Togrem
Beitragvon Togrem » 19.02.2021 08:52
Ich habe eine " Suche " Anzeige bei Ebay-Kleinanzeigen gemacht nach dem Unterfahrschutz ...
Habe dadurch meinen gefunden für 50 €
Versuch das mal ;) Dann haste den Originalen von der 3vd..... der passt wie an gegossen :)
Original sieht meiner Meinung nach besser aus als was selbst gebasteltes .... ausser man hat es Handwerklich sowas von drauf und kann Blech ( Alu ) mit Hammer ect. bearbeiten und Schweißen ;)
Beitragvon ndugu » 19.02.2021 18:30
vk5niko hat geschrieben:
18.02.2021 19:47
Wie lange hält die schwarze Pulverbeschichtung dem Sandstrahlen vom Vorderrad eigentlich stand?
Beitragvon ndugu » 19.02.2021 18:31
Togrem hat geschrieben:
19.02.2021 08:52
:ok: :ok:
vk5niko
Beitragvon vk5niko » 20.02.2021 10:30
Den originalen Unterfahrschutz habe ich auch aber er bringt nichts ist ehr so ein optik ding.....
Pulvern hält schon sehr lange hab an meinem Rennstrecken Motorrad einiges gepulvert und sieht nach mehreren ausflügen ins Kies noch alles gut aus.
Ja ohne die richtigen Maschinen und ordentliches Schweisgerät wird das nichts ordentliches aber ich werde mal sehen was der Metallbauer spricht.
Tenereman
Beitragvon Tenereman » 21.03.2021 08:24
Hab hier grad mal beim Surfen einen Unterfahrschutz gefunden
http://www.carpe-tdm.net/ipb/index.php?showtopic=26390
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 48 Gäste
