Hast Du davon mal ein Bild?
Grundsätzlich passt der Krümmer von Devil an die TDM. Hab auch einen dran. Aus meiner Sicht macht es durchaus Sinn, den Krümmer von Zeit zu Zeit mal abzubauen um einem zu massivem Festbacken vorzubeugen. Bei meiner ging er relativ leicht runter und passte nur, wenn man ihn als erstes wieder am Zylinder montiert, bevor der Rest des Auspuffs montiert wird.TvH hat geschrieben: ↑01.11.2020 12:21MIST !!
Jetzt habe ich nach 2 Wochen den Krümmer ab.
Ich verbrauchte dazu:
2 Dosen WD40
2 große Schraubendreher
1,5 m Pflaster
4 Flaschen Rotwein
17 Stk Valium
An drei Stehbolzen ging es mit Geduld und WD40. Am vierten war Schluss. Da half nur noch die Flex.
Das Ende vom Lied:
Der Krümmer von Black Devil passt nicht !!
Der Anschlüsse an den Zylinder liegen ca. 1cm zu hoch.
Er ist nicht montierbar.
Ich habe Black Devil eben über Ebay angeschrieben, befürchte aber Geld und Arbeitszeit sind weg.
Sollte jemand eine Idee haben, das ich etwas falsch mache, würde ich mich übe einen Tipp freuen.
So meint er das. Die Erfahrung musste ich auch erst selbst machen.
Ob Original-Anlage oder Zubehör, das ist auch meine Erfahrung:
habe auch Devil Krümmer und passt einwandfrei. Vorgehensweise dürfte aber allgemein bekannt sein das man zuerst denTangomann hat geschrieben: ↑02.11.2020 07:53Hallo TvH,
das liegt nicht am Krümmer, sondern an deiner Vorgehensweise. Du musst natürlich zuerst den Krümmer anbauen und danach den Rest vom Auspuff.
Ps
Sag jetzt bitte nicht, du hättest vor deiner Krümmerrauswurgerei, nicht erst die hinteren Auspuffteile ausgebaut.
Harte Aussage..... Muss das sein? Ist doch seine 3VD. Und da macht er das, was er für richtig hält.
