4TX Krümmer lösen
TvH
4TX Krümmer lösen
Beitragvon TvH » 21.10.2020 15:37
wie kriegt man den den Krümmer ab ?
Er sitzt bombenfest
TvH
Re: 4TX wiedermal die Kupplung
Beitragvon TvH » 22.10.2020 21:09
Danke Beichtvater !
Re: 4TX Krümmer lösen
Beitragvon Lars » 23.10.2020 16:38
Über die Suche finden sich tatsächlich noch viele Threads zu diesem Thema. Vielleicht findest du da ja noch ein paar Ansätze zu deinem Problem!
TvH
Beitragvon TvH » 01.11.2020 12:21
MIST !!
Jetzt habe ich nach 2 Wochen den Krümmer ab.
Ich verbrauchte dazu:
2 Dosen WD40
2 große Schraubendreher
1,5 m Pflaster
4 Flaschen Rotwein
17 Stk Valium
An drei Stehbolzen ging es mit Geduld und WD40. Am vierten war Schluss. Da half nur noch die Flex.
Das Ende vom Lied:
Der Krümmer von Black Devil passt nicht !!
Der Anschlüsse an den Zylinder liegen ca. 1cm zu hoch.
Er ist nicht montierbar.
Ich habe Black Devil eben über Ebay angeschrieben, befürchte aber Geld und Arbeitszeit sind weg.
Sollte jemand eine Idee haben, das ich etwas falsch mache, würde ich mich übe einen Tipp freuen.
Zuletzt geändert von TvH am 01.11.2020 20:35, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Beichtvater » 01.11.2020 13:02
Fu**
Zumindest war die Krümmerdemontage lecker :mrgreen:
TvH hat geschrieben:
01.11.2020 12:21
Der Anschlusse an den Zylinder liegen ca. 1cm zu hoch.
Hast Du davon mal ein Bild?
Ich vermag mir bei der Beschreibung nichts drunter vorzustellen...
TvH
Beitragvon TvH » 01.11.2020 20:40
Leider kein Bild,
Der krümmer ist im Karton geht morgen zurück.
Du hast Doch die beiden "Löcher " (Auslass ) am Zylinndr.
Dort wo er Krümmer mit der Dichtung eingesetzt wird.
Der Krümmer würde ja mit den Dichtungen in die "Löcher" gesteckt werden.
Ww der Krümmer unten Sammler eingesteckt ist, und mma versucht die beiden Rohre in die für vorgesehenen Löcher /Afam in den Zylinder zu bringen,
sitzen bedien Rohre ca 1 CM zu hoch um in das Loch eingeführt werden zu können.
Beitragvon Beichtvater » 01.11.2020 22:31
Kann es sein, dass der Sammler durch deine Wuchterei am alten Krümmer einfach 1 cm zu hoch sitzt (evtl verbogen)?
Bzw siehst Du keine Chance, diesen 1 cm tiefer zu bekommen?
Ich habe noch in Erinnerung, dass es auch bei meinem Komplettaustausch fummelig und vom Platz her recht eng zuging. Mit Original Sammler wird’s nicht besser sein
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 02.11.2020 07:53
Hallo TvH,
das liegt nicht am Krümmer, sondern an deiner Vorgehensweise. Du musst natürlich zuerst den Krümmer anbauen und danach den Rest vom Auspuff.
Ps
Sag jetzt bitte nicht, du hättest vor deiner Krümmerrauswurgerei, nicht erst die hinteren Auspuffteile ausgebaut.
kummi
Beitragvon kummi » 02.11.2020 08:19
01.11.2020 12:21
MIST !!
2 Dosen WD40
1,5 m Pflaster
4 Flaschen Rotwein
17 Stk Valium
Das Ende vom Lied:
Grundsätzlich passt der Krümmer von Devil an die TDM. Hab auch einen dran. Aus meiner Sicht macht es durchaus Sinn, den Krümmer von Zeit zu Zeit mal abzubauen um einem zu massivem Festbacken vorzubeugen. Bei meiner ging er relativ leicht runter und passte nur, wenn man ihn als erstes wieder am Zylinder montiert, bevor der Rest des Auspuffs montiert wird.
Was mir bei der Montage des Original Auspuffs am Devil auch auffiel, ist dass der Devil nicht sehr weit in den Anschluss des Vorschalldämpfers hinein reicht. Also womöglich etwas kürzer ist als der Original Krümmer.
Dicht wird die Verschraubung aber dennoch.
TvH
Beitragvon TvH » 02.11.2020 08:58
Hi Tango,
ne habe ich nicht
Ich habe den Krümmer zuerst in den Sammler gesteckt
Du agt als der Sammler und die Auspuff müssen ERST ab ?
Dann Krümmer oben lose mit den Schellen an den Zylinder ?
Und dann wieder Sammler drann ?
kummi
Beitragvon kummi » 02.11.2020 10:23
02.11.2020 08:58
Hi Tango,
ne habe ich nicht
So meint er das. Die Erfahrung musste ich auch erst selbst machen.
Beitragvon Beichtvater » 02.11.2020 10:35
02.11.2020 08:58
Ob Original-Anlage oder Zubehör, das ist auch meine Erfahrung:
Vorne anfangen, also am Krümmer, und dann Stück für Stück nach hinten zum Endrohr weiter arbeiten.
Da hast du den Riesenvorteil, immer nur eine neue Verbindung in den Griff bekommen zu müssen.
Beim schief sitzenden Sammler wirst du das von hinten nach vorne niemals in den Griff bekommen.
TvH
Beitragvon TvH » 02.11.2020 15:37
Danke
Ich versuche es
Beitragvon ndugu » 02.11.2020 16:24
Ja, ja! Ich halte mich zurück! :lol:
Beitragvon Yamaha-Men » 02.11.2020 16:58
Tangomann hat geschrieben:
02.11.2020 07:53
Hallo TvH,
Ps
habe auch Devil Krümmer und passt einwandfrei. Vorgehensweise dürfte aber allgemein bekannt sein das man zuerst den
Krümmer montiert und dann den Rest bzw. beim Ausbau logischerweise umgekehrt :mrgreen:
Beitragvon ndugu » 02.11.2020 18:13
:shock:
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 02.11.2020 18:33
Mal ganz davon abgesehen, dass es eh ungeschickt ist, sich gleichzeitig um mehr Zwangspunkte / Klemmstellen zu kümmern als unbedingt notwendig, kann man die Krümmer eigentlich schon deswegen nicht einbauen, wenn der Sammler schon montiert ist, weil der Krümmer am Zylinderkopf nach hinten oben geschoben werden muss und unten am Sammler ziemlich genau waagerecht nach hinten. Beides gleichzeitig geht nicht.
Wenn der Krümmer etwas im Sammler steckt, kann man ihn nur noch weiter in diese Richtung (des Rohrübergangs) schieben, also in etwa waagerecht zurück.
TvH
Beitragvon TvH » 04.11.2020 20:33
Er ist drann !
Das Abbauen des Sammler war nicht die Lösung, aber nah dranne :
Ich habe alles gelöst; Endtöpfe , Sammler.
Dann musste ich das Rohr vom Krümmer an er Stelle die in den Sammler geht um 2 cm kürzen.
Die Rohre die zum Zylinder gehen musste ich vorher mit viel Kraft so biegen das sie in X Achse passen.
Da war gut 1 cm Differenz zwischen den Aufnahmen an den Zylindern.
Dann den Krümmer in den Sammler,
mit Mühe dann oben in die Öffnungen des Zylinders geführt und die Schellen leicht angezogen.
Der Krümmer war schlichtweg nicht maßhaltig.
Aber jetzt ist er dranne und sieht super aus !
Danke an an alle für die Tips!
Zuletzt geändert von TvH am 07.11.2020 21:05, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 05.11.2020 18:37
Ende gut alles gut :ok:
Gut Ding will manchmal Weile haben :mrgreen:
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 06.11.2020 11:59
Schlecht Ding aber auch.
Ich befürchte, TvH hat's versaut.
kummi
Beitragvon kummi » 06.11.2020 13:00
06.11.2020 11:59
Harte Aussage..... Muss das sein? Ist doch seine 3VD. Und da macht er das, was er für richtig hält.
Edit: TvH hat`s versaut hat nicht Tangomann fett hervorgehoben sondern ich, damit der Leser erkennt, worauf ich mich beziehe.
Zuletzt geändert von kummi am 06.11.2020 14:57, insgesamt 1-mal geändert.
TvH
Beitragvon TvH » 06.11.2020 13:57
Bisher sieht es gut aus und ist dicht.
kummi
Beitragvon kummi » 06.11.2020 13:58
06.11.2020 13:57
Das ist die Hauptsache! :ok:
Tangomann
Beitragvon Tangomann » 06.11.2020 14:14
@ Kummi: Zitier doch bitte richtig oder gar nicht.
Ich hab da nichts hervorhebend formatiert.
Und wenn ich schreibe, ich befürchte ...., ist es keine harte Aussage.
@TvH: Das freut mich für dich. Hoffentlich ist durch das Kürzen und Verbiegen nicht zuviel Spannung auf dem Auspuff.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 59 Gäste
