Spiegel an TDM850
UliAlb
Spiegel an TDM850
Beitragvon UliAlb » 09.08.2006 11:53
Hallo Forum-User,
bin neu hier, da ich mir eine TDM850 Bj. 2001 zugelegt habe. Also möchte ich erst
mal alle recht herzlich begrüßen!!
Was mir gleich aufgefallen ist an meiner TDM, das sind die Spiegel.
Der Blick nach hinten ist begrenzt, die Spiegel sind nach meinem Geschmack zu
dicht zusammen. Ich sehe meine Schulter prima, aber nicht das Fahrzeug direkt
hinter mir.
Wer kann mir Tipps geben?
Andere Spiegel montieren? Oder eine Spiegelverlängerung?
Würde mich über Antworten freuen,
bis dann, beste Grüße!!!
Spiegel an TDM850
Beitragvon DiddiX » 09.08.2006 12:19
UliAlb schrieb:
> Hallo Forum-User,
Moin Uli 8)
> möchte ich erst
Gruß zurück. ;)
> Geschmack zu
> Fahrzeug direkt
> hinter mir.
Der TDM Hans stellt super Spiegelverlängerungen her. Hier klicken
Aber da mußt du wohl bis zum Winter warten.
Gruß [comic]Dieter[/comic]
[f4]COLOGNE RIFLE RANGE HUNTER[/f4]
Spiegel an TDM850
Beitragvon Überholi » 09.08.2006 12:23
bau dir andere spiegel drauf...
und entsorge die alten bei mir ;D
nein im ernst, warte bis du verlängerungen vom hans bekommst...
most
Re: Spiegel an TDM850
Beitragvon most » 16.06.2020 18:01
Moin zusammen,
habe auf der Suche nach Antworten diesen Fred gefunden hänge mich hier mal dran.
Habe eine 4TX Bj2000 gekauft. Der rechte Spiegel ist sehr leicht um die Achse drehbar. Bisher kannte ich das Prinzip der Mutter samt Kontermutter. Bei der TDM sitzt auf der Mutter SW17 aber eine Art Kronenmutter, wo man offenbar Spezialwerkzeug benötigt.
Habe auch mal Google angeworfen, konnte aber kein Werkzeug dafür finden.
Ich komme mir nach 32Jahre Motorraderfahrung wie ein 17-Jähringer vor :oops: , aber trotzdem: Wie bekomme ich den Spiegel fest?
Danke!
Beitragvon Überholi » 17.06.2020 05:57
das ist, auf der rechten seite, ein links Gewinde. den passenden Schlüssel habe ich auch noch nicht gesehen.
solche Spiegel verlassen meine Motorräder normalerweise. ich mag die ovalen viel lieber.
most
Beitragvon most » 17.06.2020 06:10
Moin, tja, das ist ja nett, dass die Spiegel bei dir die Mopeds verlassen... aber dadurch sitzt meiner noch nicht fester ;)
Es scheint der originale Spiegel zu sein, ich würde ja gerne ein Bild einstellen, aber bei den Hostern muss man sich überall registrieren. :cry:
Sucht man auf eBay nach einem TDM850 Spiegel, dann kann man bei den dort angebotenen Teilen diese Kronenmutter gut erkennen.
Wenn Original, dann weis der :D bestimmt weiter...
söse
Beitragvon söse » 17.06.2020 08:47
most hat geschrieben: ↑
17.06.2020 06:10
Wenn schon nicht beim Spiegel, kann ich dir evtl. beim Bild einstellen weiterhelfen.
Du brauchst keinen Hoster sondern kannst dies direkt in deinen Beitrag einfügen.
Klicke unter dem Fenster beim schreiben eines neuen Betrages oder einer Antwort auf "vollständiger Editor & Vorschau". Dann kommt darunter ein neues Fenster, in dem du dann 2 Registerreiter findest, einmal Optionen und einmal Dateianhänge. Auf Dateianhänge klicken und dann Datei hinzufügen. Dann wählst du die Bilddatei aus und lädst die hoch.
Wenn du die Funktion „im Beitrag anzeigen“ nutzt, achte darauf, dass der Kursor an der richtigen Stelle im Beitrag steht.
Dann noch die „Vorschau“ nutzen und wenn alles passt „Absenden“.
Viel Erfolg!
most
Beitragvon most » 18.06.2020 06:40
Moin Söse, vielen Dank! Kenn ich von anderen Foren - ich muss blind sein....
Ich glaub man kann’s gut erkennen! Der Spiegel dreht sich munter in dieser Mutter. Habe den Spiegel abgebaut - es sieht fast so aus, als sei diese rundliche Kronenmutter und die Sicherungsmutter EIN TEIL :o
Beitragvon ndugu » 18.06.2020 15:24
Zieh doch mal die Mutter fest! Der Spiegel hat doch wohl am Ende des Arms ein Gewinde, welches durch Drehen des gesamten Spiegels in das Sackloch der Lenkerhalterung gedreht wird! Spiegel so weit wie möglich eindrehen bis er die richtige Position zum Rückspiegeln hat, dann die Mutter anziehen (kontern).
söse
Beitragvon söse » 19.06.2020 12:19
Ich denke, dass das Grundprinzip der Spiegelbefestigung schon verstanden wurde.
Bin mir nicht sicher, ob es auch bei einem Spiegel war, aber da gab es eine Konstruktion ähnlich einer Spreizhülse, da musste zuerst der Spiegel etliche Umdrehungen gedreht werden bis es durch die Spreizung schwer ging und dann hat man über die Mutter gekontert.
Die auf dem Bild zu sehende Kronenmutter könnte eine solche Konstruktion beinhalten.
Probier‘s aus (in beide Richtungen), vielleicht klappt es ja.
most
Beitragvon most » 20.06.2020 06:54
Wenn der Tag jetzt nur noch 23 Stunden hat, dann liegt das daran, dass ich den Spiegel im Fuß gedreht habe wie ein Irrer. :D
Selbstverständlich ist der Fuß im Lenkerende gut gekontert. Auch die Kronenmutter (wenn es denn eine solche ist) sitzt unverdrehbar fest. Der Spiegelarm dreht sich in dem gekonterten Ende, wie söse schon ganz richtig vermutet hat.
Heute Abend wird der Tag dann 25h haben, heute drehe ich zurück in die andere Richtung ;) .
Ich war zwischenzeitlich bei Louis, habe mir Spiegelkonstruktionen angesehen und mit den Shopmitarbeitern gesprochen. Es gibt doch tatsächlich solche Konstruktionen, wo im Fuß ein Vibrationseinsatz sitzt. Wenn fleißige Putzer da mit WD40 gearbeitet haben, dann ist könnte die Lagerung dauergeschmiert sein - der Spiegel dreht sich, und man kann es nicht ändern.
Mein letzter Ansatz: Spiegel abbauen, Kärcher in den Spalt so gut es geht, evtl. Bremsenreiniger, sehr ordentlich trocknen lassen und dann Cyanoacrylat in den Spalt laufen lassen. Geht nur nach Anbau und Festziehen, sonst sitzt er womöglich falsch :geek: . Oder ich bohre auf Höhe der Vertiefungen der Kronenmutter 1,5mm radial durch und setze nen Splint.
Ich hatte hier halt gehofft, dass ihr Profis aufschreit und sagt „hey da brauchst Du Yamahas Spezialschlüssel Nummer 234xyz“...
Beitragvon Überholi » 20.06.2020 07:23
sorry aber solche spiegel werden nur noch sehr wenige dran haben. ich entsorge so zeug :D
deshalb weil wohl so gut wie niemand diese kronen mutter drehen kann wird es auch wenig infos dazu geben
most
Beitragvon most » 20.06.2020 16:30
Also, heute mal 3mm Löcher gebohrt, zwecks Fixierung.
Und was entdecke ich?
Wie gedacht ist die Kronenmutter eine Kronenmutter 8-) . Und wenn man sie abschraubt, was mit dem quer steckenden 3mm Bohrer als Hebel sehr einfach geht, dann ist darunter wie von söse vermutet eine Kontermutter, die ein Gummiteil über einen Konus festzieht. Einfach 3 Umdrehungen nachgezogen - passt!!
Nachdem der Spiegelfuss wieder dran saß, stand der Arm doch etwas weit vorne. Also flugs zurückgedreht... :shock: :(
Nach fest kommt ab. Geschwächt, weil irgendein Vollhonk ein 3mm Loch quer reingebohrt hat. :roll:
Und nach ab kommt dran. Und zwar Louis-Nachrüstspiegel. :)
Nun ja, wollte Euch das Ende der Geschichte nicht vorenthalten. Vllt fährt ja doch noch jemand mit den Originalen Spiegeln rum - der weiß jetzt, wie es geht!
Beitragvon Überholi » 21.06.2020 06:57
schade dass es dann so ausging, ist jedoch auch ein Grund warum ich die Spiegel nicht mag.
söse
Beitragvon söse » 21.06.2020 08:24
Immerhin ist jetzt das Innenleben erforscht und bebildert.
Schon deshalb hat sich die Aktion gelohnt :ok:
