Außendurchmesser der Tassenstößel tdm 900 RN 18
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 01.07.2018 14:31
Weiß einer zufällig den Außendurchmesser der Tassenstößel, denn ich wollte mir für die anstehende Ventileinstellung ein Ablagebrett für eine möglichst sichere Sortierung und Zuordnung der Stößel und Shims fräsen..... Gruß mensatoris
Laubhaufen
Re: Außendurchmesser der Tassenstößel tdm 900 RN 18
Beitragvon Laubhaufen » 01.07.2018 15:38
"Interessantes" Vorhaben. :shock:
:lol: Bei mir hat n Blechdeckel von ner Keksdose genügt.
Anhand des Bildes würde ich grob 30mm im Durchmesser tippen. ;)
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 01.07.2018 17:36
Tja,- ich strebe Perfektion an. Sollte ich bei der Aktion den Motor schrotten, so kann ich wenigstens sagen: Aber Einbauteile habe ich nicht durcheinander gebracht :lol:
Laubhaufen
Beitragvon Laubhaufen » 01.07.2018 19:42
Mensatoris hat geschrieben:
01.07.2018 17:36
Dann hoffe ich, dass der Raum auf 20°C temperiert und die Bügelmessschraube frisch kalibriert ist. :!:
:mrgreen:
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 01.07.2018 20:03
Schön, dass es noch Leute mit Humor gibt :lol:
Gruß mensatoris
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 02.07.2018 12:09
Aus anderer Quelle habe ich jetzt erfahren, dass der Durchmesser 22 mm betragen soll. Wenn ich es auseinander habe, weiß ich mehr.
Beitragvon ecki55 » 02.07.2018 14:15
Ehhhmmm, mal ne blöde Frage, nimmst du alle Stößel auf einmal raus?
Wenn ja, warum?
Ich hatte die Ventilspiele ausgemessen, jedes Ventil dann entsprechend nach und nach mit Shim eingestellt und gut.
Dann gibts auch die Gefahr des Umschmeißens und Durcheinanderbringens nicht.
Laubhaufen
Beitragvon Laubhaufen » 02.07.2018 15:20
ecki55 hat geschrieben:
02.07.2018 14:15
Wenn ja, warum?
Vorteil bei Allen raus ist, das man ggf Shims untereinander tauschen kann. 198 zu 200. Von links aussen nach rechts mitte, etc.
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 02.07.2018 15:31
Auch eine gute Idee, aber wenn ich alle auf einmal herausnehme, ergibt sich die Möglichkeit eine Korrektur durch Tauschen der vorhandenen zu erzielen und man muss weniger bis keine Shims hinzukaufen ;)
Beitragvon ecki55 » 02.07.2018 15:37
Ein einziger konnte bei mir weiter verwendet werden, 9 von 10 Ventilen standen arg daneben.
Hol dir doch den Satz von Kedo, kostet um die 80 Euro, geht ja nix verloren.
Und wenn die TDM mal Geschichte ist, kannste den weiterverkaufen.
Die Freundlichen nehmen im Schnitt 5 Teuro für einen Tausch, brauchste 8 andere sind das auch 40 Teuros.
Den Satz hab ich mir damals geholt, nicht superfein gestaffelt, passte aber immer, muss ja nicht auf nen 100stel sein.
http://kedo.de/produkte/40068.html
Sehe grad, ist teurer geworden. Aber man gibt soviel Kohle für Schnickschnack aus, da ist die Kohle jedenfalls in meinen Augen gut investiert.
Und da du das selbst machst, sparste mal locker 250 Ocken Schrauberlohn.
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 02.07.2018 15:57
Danke für den Tipp,-klingt einleuchtend :respect:
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 02.07.2018 16:09
http://www.mxladen.com/epages/61162899. ... ts/0926-15
Gehen diese nicht? ( siehe unter Ventil-Einstell-Shims Japan ). ....denn hier werden auch 0,025 er Schritte angeboten.
Beitragvon ecki55 » 02.07.2018 16:12
Was du aber definitiv neu vom Freundlichen brauchst, ist der Gummi-O-Ring oben am Wasserrohr, dass aus dem Ventildeckel kommt.
Die Ecke solltest du vorher auch möglichst gründlich reinigen, sonst purzelt dir ne menge Dreck auf die Nocken.
Sinnvoll dafür ist auch die Demontage bzw. Abschrauben des Thermostats am Rahmen, sonst brichst du dir die Ohren, um das Rohr wieder drauf zu kriegen.
Einzeln kosten die Shims bei Kedo 2,25 Oiros in 25/100stel Steigung.
Wie gesagt, aus dem Set mit 50/100 Teilung kam ich super hin, das ist kein Formel1 Motor, 2/100 mehr Spiel da passt das schon, Hauptsache nicht zu stramm.
Zuletzt geändert von ecki55 am 02.07.2018 17:03, insgesamt 2-mal geändert.
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 02.07.2018 16:24
Danke dir für die hilfreichen Informationen, Gruß mensatoris
Mensatoris
Beitragvon Mensatoris » 13.10.2018 21:23
Hier mal ein Bild meiner Tassenstößel- und Shims Aufbewahrung, alternativ zum Eierpappkarton,...in der Hoffnung, dass ich Chaos bei der Plättchenneubestellung und dem Wiedereinbau vermeiden kann ;)
Beitragvon Überholi » 29.10.2018 04:02
sieht gut aus , imho aber unpraktisch. - ich habe eine Plastikschachtel mit Unterteilungen. beschriftet nach Ventilnummern.
darunter noch eine solche schiebe schachtel mit den shims zum wechseln.
elektroewi
Beitragvon elektroewi » 29.10.2018 08:34
Mich würde Interesieren wie es bei
der Tracer geht.
Beitragvon ndugu » 29.10.2018 15:21
Mit dem Sortieren von Tassenstößeln und zugehörigen Shims?
treckerfahrer
Beitragvon treckerfahrer » 29.10.2018 16:23
Die vom mxladen hatte ich auch.
Ging super und günstig!
Und die 0.25 Steigung ist auch gut, weil man manchmal so grenzwertige Messungen hat.
Beitragvon Überholi » 08.11.2018 15:25
elektroewi hat geschrieben:
29.10.2018 08:34
der Tracer geht.
was meinst damit wie das Ventile einstellen geht?
auch nicht viel anders als bei der TDM . allerdings 7,48 Durchmesser der Shims
und der Kettenspanner funzt anders
