Knipstuning
Einfach_Oli
Knipstuning
Beitragvon Einfach_Oli » 18.06.2010 20:21
ööööööööhm bevor ich jetzt das halbe Möppi zerlege WO sitzt das Teil ?
Die Linke zum Gruß
Knipstuning
Beitragvon Überholi » 18.06.2010 20:48
linke seitenverkleidung muss entfernt werden.
Knipstuning
Beitragvon DiddiX » 19.06.2010 00:52
Und es ist das weiße Kabel am rundem Stecker! ;)
Knipstuning
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 19.06.2010 00:55
Einfach_Oli
Knipstuning
Beitragvon Einfach_Oli » 19.06.2010 15:35
Coolio und Danke, werde ich mich dann morgen mal dran begeben :D
Die Linke zum Gruß
AlexKamrath
Knipstuning
Beitragvon AlexKamrath » 20.06.2010 21:14
Habe mich heute auch mal ran gemacht und dann ne Runde mit Frauchen zusammen gedreht.
Im Doppelbetrieb braucht man nun im zweiten Gang nicht mehr so hochtourig einzukuppeln. Jetzt kann man ganz locker ohne von der Kette ausgepeitscht zu werden durch die Gegend blubbern.
SCHÖN!!!!!!!
Alex
melissa69
Knipstuning
Beitragvon melissa69 » 09.07.2010 10:26
jos schrieb:
> Wir haben den Unterschied sofort bemerkt. Muss aber sagen das
> insbesondere im Staedteinneren dies merkbar wird. Auf der Autobahn
> spuert mann davon gar nichts.
> _____________________________________________________
> So lange es noch Benzin gibt, fahre ich 3VD.
da fährt man ja auch eher selten im 2. Gang rum ;D ;D ;D
[comic] Greets @ All
[red]Sabrina[/red] [/comic]
Hellrider69
Re: Knipstuning
Beitragvon Hellrider69 » 04.04.2017 14:15
Hallo, blöde Frage, ich weis, hab an meinem Möp noch nicht geschraubt, aber kann mir wer sagen wo ungefähr die Zündbox untergebracht ist um an das heilige weisse Kabel zu kommen? Wo ist das andere Ende des Kabels belegt?
erdferkel
Re: Knipstuning
Beitragvon erdferkel » 04.04.2017 14:25
Hellrider69 hat geschrieben:Hallo, blöde Frage, ich weis, hab an meinem Möp noch nicht geschraubt, aber kann mir wer sagen wo ungefähr die Zündbox untergebracht ist um an das heilige weisse Kabel zu kommen? Wo ist das andere Ende des Kabels belegt?
Hallo, blöde Antwort:
Schau mal ein paar Posts weiter oben. Da ist sogar ein Foto. Linke Seitenverkleidung ab und da sitzt die black box
Hellrider69
Re: Knipstuning
Beitragvon Hellrider69 » 04.04.2017 14:30
Danke, wer lesen kann ist klar im Vorteil :D
BerndM
Re: Knipstuning
Beitragvon BerndM » 04.04.2017 17:00
Tu es nicht!
Es sind schon andere Alternativen zu diesem Thema hier behandelt worden. Nicht nötig ein Kabel zu trennen.
Re: Knipstuning
Beitragvon Beichtvater » 05.04.2017 12:37
BerndM hat geschrieben:Es sind schon andere Alternativen zu diesem Thema hier behandelt worden. Nicht nötig ein Kabel zu trennen.
Ja? Welche? und vor allem wieso ist es bei der 4TX nicht (mehr) nötig und warum?
Eine Begründung Deiner These bzw ein Link zu der Begründung wäre nicht verkehrt. ;)
Probleme gibt es eh nicht, da das Teil nur im 2./3. Gang eine Lärm- und damit Leistungsminderung bewirkt und daher weder bei max-Drehmoment an der Kette (1. Gang) noch bei max-Geschwindigkeit (5. Gang) was bewirkt. Schäden sind hier definitiv nicht zu befürchten! Im 2./3. Gang jedoch, also typische Stadtgeschwindigkeiten ist das bei der 4TX schon echt ein sehr preiswertes Mittel, um ein leichtes Grinsen ins Gesicht zu bekommen, wenn man den Zustand vorher ausreichend kennengelernt hat.
Re: Knipstuning
Beitragvon flory » 05.04.2017 12:44
der eine redet von der 850er, der andere von der 900er
:geek:
Re: Knipstuning
Beitragvon Beichtvater » 05.04.2017 12:46
Wilko hat aber lt. Profil eine 4TX, daher ist sein Interesse in meinen Augen berechtigt. Und bei der 900er ist es meines Wissens nach nicht nur unnötig sondern auch wirklungslos.
Re: Knipstuning
Beitragvon flory » 05.04.2017 13:00
Beichtvater hat geschrieben:Und bei der 900er ist es meines Wissens nach nicht nur unnötig sondern auch wirklungslos.
weder noch :mrgreen:
fährst du eine 900er oder wie kommst du zu der Einschätzung?
