4TX Kühlwasserthermostat hängt fest?
drachenobby
Beitragvon drachenobby » 25.02.2017 11:50
mein Neuzugang macht mir ein wenig Kopfzerbrechen.
Vorgestern habe ich sie mal so paar Minuten im Stand laufen lassen, um dann am anderen Morgen, genau unter dem Überlaufschlauch des KW Ausgleichsbehälters am Boden ein paar Tropfen Kühlwasser in Augenschein nehmen zu dürfen :shock:
Dann habe ich sie nochmal laufen lassen und mir viel auf das sie sehr schnell Ihre Betriebstemperatur erreichte. Also die Kühlwasserschläuche waren schon nach vielleicht 4min oder 3min richtig warm und zwar so warm das 1 vielleicht 2 min später schon der Kühlerlüfter ansprang.
Zu keiner Zeit kam es im KW Ausgleichsbehälter zu Überlauferscheinungen, klar wurde er ein wenig voller durch das ausdehenen des KW, aber das machte max 1cm aus.
Beide Kühlschläusche sind gefühlt gleich warm also die Wasserpumpe macht was, wieviel die jetzt macht, also durch ein hängendes Thermostat veringerter Querschnitt im Kühlkreislauf vermag ich nicht zu beurteilen :?:
Heute morgen waren keine Tropfen mehr auf dem Boden zu sehen.
Ich sag schon mal Danke für Eure Hilfe
Gruß Norbert
drachenobby
Re: 4TX Kühlwasserthermostat hängt fest?
Beitragvon drachenobby » 25.02.2017 12:51
Ich wollte sowieso eine Wassertemperaturanzeige einbauen.
Wer hat dazu noch ein paar tips.
Zum Beispiel ob ich den Fühler oben links im Kühler dafür anzapfen kann?
Schlupfomat wäre auch toll, aber da tut sich ja seit 6 Jahren nichts mehr.
Gruß Norbert
Beitragvon Yamaha-Men » 25.02.2017 18:47
woraus ergibt sich jetzt das der Kühlwasserthermostat hängt ?
drachenobby
Beitragvon drachenobby » 25.02.2017 19:46
Das frage ich euch?
Deswegen ist ja ein Fragezeichen in der Betreff Zeile. :idea:
Oder weil sie so schnell warm wird, weil Kreislauf nicht richtig öffnet.
Oder weil aus dem Überlaufschlauch KW entwischen ist.
Beitragvon Yamaha-Men » 25.02.2017 22:53
denke mal das es normal ist das sie in relativ kurzer Zeit warm wird
zumal der Fahrtwind fehlt
Hatte mal meine in der Garage einige Minuten laufen lassen und bin erschrocken
als ich sah das die Auspuffkrümmer glühten bzw. orange leuchteten
Beitragvon Red » 26.02.2017 10:01
wie Michael schon schreibt, ein laufenlassen im stand ist kein maßstab.
dort wird die thermisch gesunde tdm schnell heiss, u. der Lüfter läuft an.
fahr ein paar Runden, u. dann gib info.
