Tachoumbau auf ACEWELL bei 3VD
dirty
Beitragvon dirty » 27.03.2014 13:03
Grüezi zusammen
Hat jemand Erfahrung mit enem Umbau des Tachos auf das Modell von Acewell?:look:
Acewell-Tacho
Bei meiner old Lady ist der Zeiger des Geschwindigkeitsmessers abgefallen und daher suche ich nun nach einer Alternative.
Sonnige Grüsse aus der Schweiz!
diRty
Archy
Beitragvon Archy » 27.03.2014 14:10
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=15136
oder orig. gebraucht
Archy Cross & 4TX6
Zuletzt geändert von Archy am 27.03.2014 14:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon klaus58 » 06.04.2014 23:13
dirty schrieb:
> Grüezi zusammen
> Acewell?:look:
> Acewell-Tacho
Hallo Roland,
habe den Acewell Tacho gerade an der 3VD verbaut. Top Teil. Habe mir noch eine elektronische Tachowelle dazubestellt, dadurch brauchte ich keinen Halter für einen Radsensor bauen. Es sind sehr hochwertige Stecker verbaut, ein bis'chen Ahnung von Elektrik reicht zur Montage aus.
Beitragvon klaus58 » 18.04.2014 17:28
Nachtrag:
Nach der ersten Ausfahrt leuchtete die Led der Neutralanzeige nicht mehr. Nach Überprüfung der Verkabelung stand fest die Led ist defekt. Montags bei Acewell angerufen, Problem geschildert, Mittwochs war schon ein Ersatzgerät da. Neugerät eingebaut, alles bestens.
Das nenne ich mal einen unkomplizierten Service. :ok:
dirty
Beitragvon dirty » 08.05.2014 21:08
Hallo Klaus
Vielen Dank für deine Message.
Mittlerweile hab ichs auch geschafft. Einzig den Temp.-Geber des Kühlwassers zu finden war ein wenig tricky für mich. Wichtig ist einfach, die Anleitung wirklich zu studieren damit man auch mit den vielen Anschlüssen zurecht kommt.
Ansonsten ist der Tacho von Acewell wirklich zu empfehlen.
Hier ein Foto:
kurvige Frühlingsgrüsse aus der Schweiz
Roman
