Daten Steuerzeiten
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 20.03.2014 15:02
ich hab da mal ne Frage, wer weiß die Steuerzeiten der TDM´s ?
ich rede hier speziell von einer 3VD wobei mir die anderen auch fehlen.
von einer 900er wäre es auch klasse.
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Red » 20.03.2014 17:31
du meinst den zündzeitpunkt, nicht die steuerzeiten....oder?
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 20.03.2014 18:01
Hallo Red nein ich meine die Steuerzeiten.
die möchte ich mit einer messuhr überprüfen.
ich werde das auch von meinem 900er Motor abnehmen den ich noch hab.
das ist der aus der thunder der ist ja bekanntlich sehr klasse gelaufen.
allerdings weiß ich nicht ob das auch bei der 3VD passend ist. denke zwar schon aber ich würd gern mal die steuerzeiten wissen. und finde die originalen nirgens
Daten Steuerzeiten
Beitragvon DerReisende » 20.03.2014 18:52
Geht´s in Richtung verstellbares Nockenwellenrad, oder bist einfach nur neugierig?
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 20.03.2014 19:11
nein ich hab abstimm probleme die nichts mit dem vergaser zu tun haben.
(habe mit Topham telefoniert.)
Sie magert immer bei ner bestimmten drehzahl ab.
leider so bis dass sie aussetzt.
jetzt möchte ich die steuerzeiten überprüfen - aber nicht nur auf die löcher sondern genauer. dafür brauch ich aber die original steuerzeiten.
und die finde ich bis jetzt nicht.
durch die verdichtungserhöhung habe ich eh verstellbare räder dran. sonst kommt man gar nicht mehr hin.
Daten Steuerzeiten
Beitragvon ecki55 » 20.03.2014 21:05
Erich, nur ne Idee......
Was ist, wenn die Versager evt. bei bestimmten Drehzahlen Schaum in der Schwimmerkammer bilden?
Könnte ja mit dem Druck aus der Benzileitung zusammenhängen.
Ich kenne das noch von früher, wo manche Versager genau sowas beim Käfer machten, bis man Schwinnungsdämpfer zwischen Versager und Ansaugstutzen montierte.
Schaumbildung macht dann natürlich das Gemisch sehr mager.
Wie gesagt, nur ne Idee.
TDM 900 RN18.....was sonst?
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 20.03.2014 21:10
danke für die Idee. aber das liegt nicht an den vergasern - ich hatte das schon mit den Originalen . das schwingt was falsch .
ich bau ja eh einen anderen Zylinder drauf von der 900er die hatte um die 98 nm damit . aber ich möchte dennoch auch die Steuerzeiten nach messuhr einstellen.
wenn ich keine werte hab muss ich die nehmen von der 900er die jetzt eingestellt sind.
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 21.03.2014 15:17
so jetzt hat einer was gefunden , und ich kann nicht Französisch :D
kann mir das wer Übersetzen ?
les Triseux
Daten Steuerzeiten
Beitragvon ecki55 » 21.03.2014 16:11
Ich nicht, aber der hier vielleicht....
Googletranslate
D.M.7.0
Daten Steuerzeiten
Beitragvon D.M.7.0 » 21.03.2014 16:39
hi Erich,
die 900er S.Z. kann ich Dir nächste Woche nennen.
Gruss aus dem Norden
M i k e
F800R
once upon a time...
joekel
Daten Steuerzeiten
Beitragvon joekel » 21.03.2014 18:20
Hallo Erich,
diese Seite ist quasi selbsterklärend
Diagramme
joekel
Greg_N
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Greg_N » 21.03.2014 18:32
> Google Translate
hier der Link zur übersetzten Seite
http://hothaus.de/greg-tour
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 21.03.2014 21:19
ihr seid´s da Hammer - is zwar no ned richtig deutsch aber vui besser als wenn ichs in Frnce lesen hätt miassn und des Bild im Ganzen ist auch da hammer.
vielen Dank.
die Steuerzeiten vom 900er Motor hab ich bereits abgenommen .
aber noch nicht ausgerechnet.
eins ist aber klar die liegt ziemlich gut mit den zeiten .
der OT ist jedenfalls egal ob angezeigt oder gemessen exact richtig.
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 22.03.2014 11:23
somit hab ich jetzt Daten - ich habe dann in meinem Fundus noch was gefunden.
ich bin grad am rechnen. werde berichten.
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 29.03.2014 16:09
aaalso
bei einer 850er (wobei anscheinend alle gleich sind. referenzdaten fehlen mir noch. )
Einlass
nockenmitte soll: 465grad
bei meiner gemessen 464grad.
Auslass
nockenmitte soll: 255grad
bei meiner gemessen 259grad.
überschneidung
soll: 58 grad.
ist: 29 grad - wobei hier mein messfehler liegt - der kein echter ist. ich messe mit 1mm hub des ventiles die originale ohne spiel. daher stimmt das so nicht.
man kann aber berechnen dass: Überschneidungs-OT
soll = echter OT ist (KurbelwellenOT)
meiner : 5,5 grad nach OT.
so brutal was so ein paar grad ausmachen zum Soll.
somit bin ich zwar rel nah dran. sehr nah sogar.
nun kommt lobe oder lobecenter weiß nicht genau was was ist.
der u schied zwischen den beiden nocken ist 210 grad
geteilt durch 2 wären das 105 grad Lobe(center ? )
wobei ich was gelesen habe dass man die überschneidung abziehen müsste... hmm mit dem diagramm würde das ohne abziehen passen.
Steven Topham meinte bei so einem Motor liegt man mit lobe 105 105 recht gut.
das deckt sich mit den sollwerten.
mein Wert liegt hier bei :
205 grad. lobe wäre damit rechnerisch 102,5 - wobei das nicht im OT ist - somit einlass Einlass lobe 99,5grad
Auslass 108 grad ??
gegangen ist die auch wie hölle das drehmoment lag bei 88nm - ps bei 94
es kann auch sein dass der ot der KW verschoben ist. das konnte ich noch nicht genau messen. da kommt was widersprüchliches raus.
bei der 900er sieht es so aus:
Einlass:
nockenmitte soll: 490grad
bei meiner gemessen 462,5 grad.
Auslass
nockenmitte soll: 260grad
bei meiner gemessen 261,5 grad.
Überschneidung
soll 230 grad
gemessen: 201 Grad
da läge ich sehr daneben
- die hat allerdings ein wahnsinns drehmoment 95nm und eine Leistung überhalb 92 PS gehabt.
wenn man aber die originalen steuerzeiten hernähme von der 850er kommt man der sache schon viel näher...
Ich hoffe ich bekomme noch die Original Steuerzeiten von Yamaha
das thema ist sehr umfangreich und für mich noch undurchschaut.
ich bin zwar schon weit aber noch nicht am ziel.
Zuletzt geändert von Überholi am 29.03.2014 16:19, insgesamt 1-mal geändert.
Daten Steuerzeiten
Beitragvon flory » 29.03.2014 16:44
was ist das Ziel? ;D
sind die Daten für die Original NW oder sind das "scharfe"
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 29.03.2014 17:08
merksätze:
"Je später das Einlassventil schließt, desto mehr Leistung hat man in immer höheren Drehzahlen.
Je höher und früher der Ventilüberschneidungspunkt liegt, desto höher ist das Drehmoment im unteren und mittleren Drehzahlbereich.
Längere Ventilöffnungszeiten bringen mehr Spitzenleistung bei höheren Drehzahlen, kürzere mehr Drehmoment in der Mitte sowie unten rum."
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 29.03.2014 17:41
ein gut laufender Motor mit viel drehmo in jedem Bereich
das ist alles für "Normale"
also originale Nocken.
wobei das mit schärfer die gleichen steuerzeiten sein können... die erhebung ist halt anders.
ich habe jetzt den Zylinderkopf drauf den ich mal beim thiel machen habe lassen.
da sind die ventil öffnungen grösser geworden damit mehr durchsatz.
bei gleichen ventilen. - ergo auch das ist theoretisch "schärfer" gemacht.
wobei hier der ventiltrieb gleich bleibt.
vermutlich werde ich aber die Original steuerzeiten einstellen, da ich keine experimente machen will.
dazu muss ich aber nochmal genau messen. und dann einstellen.
Zuletzt geändert von Überholi am 29.03.2014 18:03, insgesamt 1-mal geändert.
brumm_frank
Daten Steuerzeiten
Beitragvon brumm_frank » 29.03.2014 20:42
Hallo Erich,
berücksichtigst du bei deinen Messungen / Rechnungen eigentlich auch den Umstand, dass beim TDM-Motor die Kolbenbolzen-Bohrung von Kolbenzentrum ein wenig in Richtung Einlass verschoben ist?
Ich habe 2009 diesen Bolzenaugenversatz in den Originalkolben des 900er's gemessen, finde aber den Messwert leider nicht mehr in meinen Unterlagen.:rolleyes:
Ich bin gespannt, wie du nun weiter vorgehst.
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 29.03.2014 21:49
Hallo Eugen, ich hab gerade nochmalnachgemessen bei der 900er sind es (schublehrenmessung ziemlich genau 2mm versatz aus der Mitte.
bei der 878er JE . nur diese hab ich gerade in händen sind es ca ,1 mm
nun ich muss das vernachlässigen - diese aussage hilft mir erstmal gar nichts.
ich kann mir nur vorstellen dass man damit eine kraft verteilung erreichen wollte.
Nachtrag : das wird gemacht um ein kippeln des Kolbens zu verringern nennt sich deachsierung. wird in drehrichtung der größere Abstand Laufbuchse zum Kolbenbolzen gemacht
wikipedia.de schrieb Desachsierung des Kolbenbolzens Im KFZ-Bereich ist die Achse des Kolbenbolzens um ca. 0,5 - 1,5 mm aus der Kolbenmitte zur druckbelasteten Seite hin versetzt. Ohne diese Desachsierung würde der Kolben die Anlageseite nach OT unter vollem Verbrennungsdruck wechseln. Infolge der Desachsierung wechselt der Kolben die Anlageseite bereits vor OT, wenn der Kompressionsdruck erst im Aufbau ist. Dies schont den Kolben und reduziert das Motorgeräusch.
meine 1. gedanken würden als erstes eher in die andere Richtung tendieren.
ich kann auch die Steuerzeiten nicht danach anpassen. dann würde der Motor evtl. wie ein sack nüsse laufen.
wie hast du deinen steuerzeiten mässig eingestellt? wobei ich ja keinen echten 900er mehr habe - meine 900ccm laufen in gleichtakt gegenläufig gezündet.
mit den 3vd Nocken somit auch zwangsläufig mit anderen steuerzeiten wie bei der 900er nocke.
Zuletzt geändert von Überholi am 29.03.2014 22:11, insgesamt 3-mal geändert.
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 29.03.2014 22:02
so habe mich noch ein wenig damit auseinandergesetzt, meine interpretation ist folgende:
lobe angle - ist die gesamte Spreizung der Nockenwellen um den OT des Kolbens.
lobe center - ist einfach jede Nocke für sich betrachtet auf den OT des Kolbens -
es gibt nicht symmetrische Nockenwellen - die tdm850 macht es symmetrisch
nei der 900er bin ich noch nicht 100% sicher.
lobe centerline - ist die Nockenmitte in Grad - muss nicht zwangsläufig der höchste Punkt sein.
brumm_frank
Daten Steuerzeiten
Beitragvon brumm_frank » 30.03.2014 09:56
Hi Erich,
wie du vielleicht noch weißt, trägt mein 900er TDM-Motorrumpf (6 Gänge) nur den TRX 850-Kopf samt Orig. TRX 850 NW.
Meine Nockenwellen habe ich simpel so eingestellt, dass im OT von Zyl. 1 beide Körnermarkierungen auf den Flanschen für die NW-Zahnräder exakt auf die Markierungen der beiden rechtsseitigen NW-Lagerdeckel ausgerichtet sind. Zur relativ exakten NW-Einstellung habe ich Langlöcher in das Zahnrad der Einlass-NW fräsen lassen. Mehr Aufwand betreibe in diesem Zusammenhang nicht mehr.:)
Ergebnis:
Der Motor hat jetzt richtigen Druck aus dem Keller und dreht über 7000 Upm immer noch frei weiter.
Bei flotter Landstraßenfahrt beobachte ich, dass ich nun regelmäßig ab 3000 Upm den Hahn spanne und kurz vor 5000 Upm bereits den nächsten Gang schalte. Früher hab ich mich zwischen 4000 und 6500 Upm aufgehalten.
--> ich brauche kein anderes Motorrad mehr und bin richtig vergnügt und zufrieden.:D
Eugen
The Torque Inside
Brumm_Frank
Yoda
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Yoda » 30.03.2014 10:40
Guten morgen
Hallo erich
So wie ich das gelernt habe, werden die steuerzeiten immer von OT, egal ob der kolbenbolzen einen versatz hat oder nicht, aus gemessen.
Es sollte also das diagramm mit den steuerzeiten (verlinktes pdf-file) ja ausreichend sein um die sz zu überprüfen.
Eine gradscheibe auf die kw, motor auf ot stellen (eventuell mit otgeber über kerzenloch) gradscheibe nullen, und dann messen.
Dann kannst die steuerzeiten, bei korrekt eingestelltem ventilspiel, ausmessen.
Lg
Fritz
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Überholi » 31.03.2014 00:28
brumm_frank schrieb:
> Hi Erich,
> Orig. TRX 850 NW.
ich habe halt den 900er kopf drauf mit den original 3VD nocken...
genau so habe ich das auch gemacht, das ist jedoch rel. ungenau.
leider .
> Ergebnis:
ja das macht meiner auch - jedoch mit abmagerung in einem bestimmten bereich. um dem auf die schliche zu kommen , und um eine exacte einstellung zu machen, forsche ich.
ja das ist klar. - den kolben lasse ich eh aussen vor -. das ist ne andere Geschichte.
ja das ist teilweise richtig. - bei der 850er stimmt diese zeichnung auch.
bei der 900er kommen jedoch zweifel. deshalb wären mir die die Originaldaten sehr hilfreich. - wer weiß woher die quelle des PDF diese daten hat.
> ausmessen.
genau so mache ich das auch...
Yoda
Daten Steuerzeiten
Beitragvon Yoda » 31.03.2014 11:33
Asooo ggg jetzt behirn ichs, du bist dir ned sicher ob die daten korrekt sind.
Kenn mi aus. ;-)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 39 Gäste
