TDM 900 mit R1 Gabel
botfan
Beitragvon botfan » 29.12.2013 18:24
Tach zusammen,
ich schreibe mal unter einem neuen thema,dann fällt so wie ich mir das
denke das suchen leichter...
also die erste anprobe habe ich schon gemacht mit der R1 gabel,bremsen und vorderrad mit achse paßt ja eh,schutzblech paßt nicht mehr,die verschraubungpunkte
sind anders und wegen dem 18" rad würde das eh nicht mehr passen,ich habe mir ein
schutzblech aus blech gebaut und auf maß angepasst,ich fahre die kommende saison
noch das 18" rad und 2015 ein 17" rad,der reifen ist noch gut und man muß nicht`s
tauschen was noch gut ist,also weiter,lenkkopf paßt soweit es müssen nur die 2 konterschrauben gegen eine dünnere getauscht werden (klaus sei dank),
die gabelbrücke paßt soweit,was jetzt fehlt ist die aufnahme für den lenker (R1 hat ja stummellenker) ich habe mir lenkerböcke von der BMW GS1200 besorgt,die haben eine zentale schraube zur befestigung an der gabelbrücke,2 bohrungen sind vorbanden,oder man kauft sich einen superbike umbau für die R1 und hat alles komplett mit gabelbrücke,böcke und lenker...
die gabel habe ich mit goldenen standrohren,gabelfuß,gabelbrücken in silber bekommen,die silbernen teile habe ich schon umlackiert (muß ja passen),die nächste woche kommt noch der neue lenker und dann geht es an den zusammenbau,
ps.:habe ich noch vergessen die R1 gabel ist 40mm kürzer als die originale....
ich versuche jetzt mal ein paar bilder einzustellen,mal schauen ob`s klappt[ img ] [ img ]
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 29.12.2013 19:50
Hi Frank,
gefällt mir sehr gut.
Die Front wird dann aber anders aussehen, als wie gehabt..??
Anstatt dieses kleinen runden Scheinwerfers würde ich eher in die Richtung tendieren:
Yamaha FZ1 Abarth Assetto Corse Concept Bike
Gruss aus dem Norden
M i k e
F800R
once upon a time...
botfan
Beitragvon botfan » 29.12.2013 19:56
[ img ] Die neue mutter für das lenkkopflager,
die 2 aus alu fallen weg und werden
ersetzt durch VA mutter...
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 29.12.2013 20:17
Ist beim Einfedern genügend Platz fürs Vorderrad? Das sieht sehr knapp aus.
-> Gruß, Jonas.
botfan
Beitragvon botfan » 29.12.2013 20:22
Jap der platz paßt,
die R1 hat ja weniger federweg als die TDM gabel und
da die R1 gabel 4 cm kürzer ist kommt das auf`s gleiche raus
botfan
Beitragvon botfan » 29.12.2013 20:28
Schutzblech im rohbau.....[ img ]
Beitragvon Steindesigner » 29.12.2013 20:28
Schöne Bilder Frank. :teufel:
Machste Lampen-Verkleidungstechnisch auch noch ein Update oder passt das an der neuen Gabel?
....würde mich ja wundern wenn du da nicht noch etwas ändern wolltest. ;)
botfan
Beitragvon botfan » 29.12.2013 20:31
Das paßt so mit kleinen änderungen,
mal schauen der winter ist noch lang...
botfan
Beitragvon botfan » 29.12.2013 20:32
und noch eins...[ img ]
Beitragvon Steindesigner » 29.12.2013 20:33
Wenn dir der Winter zuuuu lang wird stell ich dir gerne meine hin. :)) :))
.....die schreit nach Lack. :smokin:
botfan
Beitragvon botfan » 29.12.2013 20:38
Na dann stell dich mal an..:(
ein uns beiden bekannter hat den vortritt,
da bauen wir auch was schönes,
und das nimmt zeit in anspruch,
da brauche ich meinen ganzen hirnschmalz
denn wir müssen an der herren der exekutive vorbei :teufel:
Beitragvon klaus58 » 29.12.2013 22:01
Ey Exkollech,
nett vordrängeln, gell.......:motz: :-p ;) :x :smokin:
Beitragvon Steindesigner » 30.12.2013 04:04
Frank, bis der Klaus neue Kabel verlegt hat hat meine ein H-Kennzeichen. :lol: :lol:
...Klaus, hast ja ne Ersatzmaschine für die nächsten Jahre bis dein M-Unit verbaut ist. :teufel: :teufel:
botfan
Beitragvon botfan » 03.01.2014 17:50
So jetzt mal die teile mit lack (muß ja alles passen)...!
ich warte noch auf den neuen lenker und dann baue ich zusammen,
bilder folgen..!;D
MGScandalo
Beitragvon MGScandalo » 05.01.2014 19:16
Hallo bot,
sind die R1 RN 01 Holme nicht ne Ecke kürzer als die von der TDM. Bei der TRX passen die so grade. Die von der TDM sind um einiges länger. Denke Du könntest eine gekröpfte Gabelbrücke gebrauchen.
Das Steuerrohr der unteren Gabelbrücke sieht nicht nach TDM 900 aus. Bei der TRX muß das originale Steuerroht aufgechromt werden.
Gruß MGScandalo
Dipl.Ing.Jürgen Kimmel
Werbung unerwünscht!! / Teileverkauf TDM TRX XTZ
botfan
Beitragvon botfan » 05.01.2014 20:28
das passt schon alles ich hatte die gabel ja schon zusammen und freigänigkeit,länge und maße geprüft,die teile auf dem bild stammen ausschließlich von der R1,das steuerrohr ist 5mm kürzer als das der TDM,beschrieben habe ich ja die lösung (mit bild) weiter oben,wie schon geschrieben das die R1 gabel 40mm kürzer ist als die TDM gabel,ich hatte die TDM gabel ja eh 40mm durchgesteckt und daher gibt sich das mit der länge,....
PS.: sogar der lenkanschlag paßt auf den millimeter
botfan
Beitragvon botfan » 05.01.2014 20:35
hab ich noch vergessen,wenn ich die TDM zusammen gebaut habe poste ich bilder mit bemaßung,ich habe bilder vor dem umbau gemacht mit zollstock (meta..auf saarländisch) ich mache dann die gleichen mit der der neuen gabel,dann kann sich jeder ein bild machen was sich in welchem maße verändert hat....
gruß und stressfreie arbeitswoche
botfan
Beitragvon botfan » 14.01.2014 18:47
Hallo zusammen,ich habe mal meine TDM zusammengebaut ob auch alles passt und das tut`s auch,ich habe ja die lenkerböcke der BMW verbaut bei der aber ein 28er lenker verbaut wurde,ergo ich mußte mir einen neuen lenker zulegen und mit dem wechsel werde ich auch noch andere blinker verbauen,also lenkerblinker weg und blinker vorne und hinten montieren,das wird am wochenende passieren und dann gibt es komplette bilder......
Zuletzt geändert von botfan am 14.01.2014 18:49, insgesamt 1-mal geändert.
botfan
Beitragvon botfan » 14.01.2014 18:51
Und noch eins...
botfan
Beitragvon botfan » 14.01.2014 18:53
Noch eins....
scuderia
Beitragvon scuderia » 15.01.2014 06:59
Gratuliere !
Was für ein geiles Bike!
Super !
Salve, Mario
botfan
Beitragvon botfan » 25.01.2014 16:49
So jetzt mal mit bemaßung und nicht wieder hauen wegen der unscharfen bilder,merket auf ich hatte die originale gabel ca. 40 mm nach oben durchgesteckt,also die noch dazu oder abziehen....!
Zuletzt geändert von botfan am 25.01.2014 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
botfan
Beitragvon botfan » 25.01.2014 16:55
Jetzt mit R1 Gabel...!
Beitragvon Überholi » 25.01.2014 19:35
welche Oberkante meisnt du ? die Bilder bekommt man leider nicht so groß dass man das genau erkennen könnte.
gefällt mir. nur mein ich dass die Fahreigenschaften sich schon merklich verändert haben zur Originalen. - wenn du damit bis jetzt gut zurecht kamst , dann passt es für dich.
ich bitte um nen Bericht wie sie sich jetzt verhält im gegensatz zu vorher. ich mein so wie du die gabel drin hattest zur R1 Gabel.
botfan
Beitragvon botfan » 25.01.2014 19:47
Ich meinte oberkante gabelbrücke und das farhrverhalten kann nur besser werden und das war auch das einzige was mich an der TDM sowohl bei der 850er als auch der 900er gestört hat die zu weiche gabel in verbindung mit zu viel federweg,ich komme mit dem tiefen abtauchen der originalen gabel nicht zurecht und daher der umbau auf die R1 gabel,die kommende saison fahre ich ja noch die 18" felge vorne,2015 fahre ich dann eine 17" felge vorne und eine 6j felge hinten,dann wird sich das fahrverhalten wieder ändern,....
ich schreibe aber natürlich wie sie sich momentan fährt...
gruß und schönes we noch
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 8 Gäste
