Richtiges Ölwechseln Tdm 900,Bj.2003
Ernst192
Beitragvon Ernst192 » 27.09.2012 20:32
Hallo Tdmler! Kann mir bitte jemand zweckdienliche Hinweise geben wie man bei der 2003 er Tdm richtig das Öl incl. Filter wechselt.Besten Dank im Voraus. :ok:
verschoben by rabat
Zuletzt geändert von Ernst192 am 16.04.2013 12:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Steindesigner » 27.09.2012 20:38
Ich habs direkt gefunden ;)
...hattest du überhaupt gesucht?
Ernst192
Beitragvon Ernst192 » 28.09.2012 15:06
Bin schlauer geworden.Vielen Dank.Gruß.:ok:
Steve_Mc_Masta
Beitragvon Steve_Mc_Masta » 15.04.2013 13:58
> Ich habs direkt
> gefunden
Spitzen Ding !!!
Jetzt stell dir vor wie viele Leute nicht daran denken den Ölkreislauf zu entlüften !!!
Hab rein zufällig hinein geschnuppert und sowas nocht nicht gesehen .
Haben die nicht normal sowieso eine Motorentlüftung über den Luftfilterkasten oder so ?
Ich hätts zu 100% nicht gemacht und wer weiß was das ergebnis wäre :)
Danke für die hilfreiche Info !
MFG
Nur Fliegen ist schöner :)
Beitragvon Limbo » 15.04.2013 14:26
... und die Mopeds laufen trotzdem ohne Probleme.
Das ist die Kurbelgehäuseentlüftnug zum Luftvolumenausgleich des laufenden Motors.
Beim Ölwechsel entlüftest Du die Ölleitung für die Nockenwellenschmierung.
Wenn Du die Schraube nicht öffnest, läuft die Leitung kaum leer.
Die Ölpumpe fördert nach kurzer Zeit wieder Öl an die Nockenwellen.
Solange Du die Schraube offen hast, bekommen auch die Nockenwellen kein Öl.
Es ist also Hose wie Jacke, ob du die Leitung entlüftest.
Nur wenn Du Sie öffnest, hast Du gewissheit, dass Öl bis an die Schraube gefördert wird.
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 15.04.2013 14:29
Wahrscheinlich nichts schlimmes. Die Entlüftungsschraube ist bei der TDM 900 sehr schwer zugänglich, und man braucht ein spezielles Werkzeug, manche machen sich extra dafür einen flach geschliffenen Ringschlüssel.
Drum sparen sich wohl die meisten die Mühe, denke ich, und ich hab noch von keinen schlimmen Folgen gehört.
Wer hier widersprechen möchte, sollte das tun, vielleicht lieg ich auch falsch.
http://hothaus.de/greg-tour
Beitragvon Yamaha-Men » 15.04.2013 17:41
hab die sogenannte "Entlüfterschraube" auch nicht bei jedem Ölwechsel geöffnet und bisher keinerlei negative Auswirkungen bemerkt
Von 2003 bis letzten Monat; also 14 Ölwechsel, wurde die Schraube 5 mal geöffnet
Ist zwar ne 3 VD aber die Verfahrensweise ist identisch ;)
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 15.04.2013 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 15.04.2013 19:56
Der Erich hat mal geschrieben, dass man sich das sparen kann. Für mich ist das ausreichend.
-> Gruß, Jonas.
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 15.04.2013 20:01
> -> Gruß, Jonas.
Stimme dir zu 100% zu !!
Hatte diese Schraube noch bei keinem Ölwechsel geöffnet, und der Motor läuft immer noch :-p
Beitragvon Überholi » 16.04.2013 00:26
das macht man nur bei Motor revision - wird aber zur sicherheit angegeben . man will ja sicher sein dass man nicht verklagt werden kann... :D
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 37 Gäste
