getriebeänderung 4tx
TDManne
Beitragvon TDManne » 20.03.2013 13:21
Hallo, innerhalb der 4TX Reihe wirde das Getriebe optimiert, soweit klar. Weiß jemand, was genau das heißt? Was mich eigentlich interessiert, ist die Endübersetzung länger oder kürzer geworden?
Cyrus
Beitragvon Cyrus » 20.03.2013 13:48
Wenn ich mich da recht erinnere, war das nur ne Optimierung der einzelnen Gang-Stufen.
Am Getriebeausgang bekam das neuere Modell längere Übersetzung, die dann mit dem Kettensatz (zum Großteil) wieder aufgehoben wurde.
Musste mal im Urlaub (nach 3000 km Regenfahrt) den Kettensatz wechseln. In der Werkstatt gab es aber nur nen Kettensatz für das neuere Modell.
Hab den Satz trotzdem draufziehen lassen - wollte nicht noch nen Tag Urlaub verschenken - ging problemlos. Aufgrund des höheren Drehzahlniveaus bei gleicher Geschwindigkeit stieg lediglich der Verbrauch.
5. Gang, 4.000 U/min = 100 km/h statt normalerweise 110 km/h.
Hab später zuhause die Ritzel gewechselt. Dann war wieder alles OK.
Gruß Cyrus :D
Wer andern eine Grube gräbt,
hat ein gutes Grabgerät
Zuletzt geändert von Cyrus am 20.03.2013 13:54, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 20.03.2013 14:17
hier stehts ganz genau drin welches Modell welche Übersetzung hat.
Übersetzungen der TDM
