Hier geht es nicht um einen Schaltautomaten, um schnellere Rundenzeiten zu erzielen, sondern um einen Gangwechsel per Tastschalter zu ermöglichen.
Also ein Powershift als "Handicapausführung".
Hintergrund ist, daß mein linkes Sprunggelenk in der Bewegung "nach oben" wohl sehr eingeschränkt bleiben wird.
Ein einbaufertiges System habe ich gefunden, was aber leider recht teuer ist. Die BG oder die Krankenkasse wird mir das wohl nicht verschreiben ;D
http://www.abload.de/image.php?img=tran ... okhk8l.jpg]
http://www.abload.de/image.php?img=tran ... tp2jfr.jpg]
Kennt einer von Euch einen Hersteller, der was in der Richtung, zu einem einigermaßen günstigen Preis vertreibt?
Die nächste Option währ ein Eigenbau, den ich mir durchaus zutraue.
Das größte Problem wird sein, einen geeigneten Linear Aktuator aufzutreiben.
So ein Aktuator sollte ungefähr folgende Eckdaten aufweisen:
-Länge ca. 230mm
-Durchmesser ca. 25mm
-idealerweise mit Gewinde M8 an den Enden, aber kein muss...
-Stellkraft ca. 6Kg
-14-16mm Weg von Mittelstellung-Endstellung
-Gesamthub ca. 28-32mm in 200ms
Sowas hat doch sicher der eine oder andere, von Euch, in der Werkstatt liegen... :look:
Dieser "Zylinder" wird an Stelle, bzw. in die Schaltstange integriert und schaut dann ungefähr so aus:
http://www.abload.de/image.php?img=tran ... tvkkus.jpg]
http://www.abload.de/image.php?img=tran ... tfnkzb.jpg]
Geschaltet wird mit zwei Taster (Gang rauf/Gang runter) am Lenker.
Ich will nur ein elektromagnetisches System, kein Pneumatisches!!
Das ist weniger anfällig und braucht keine Schläuche und so Zeug.
Gekuppelt wird ganz normal, mit der Hand.
Ich bitte Euch hier nicht den Fred mit Schwachsinn zuzumüllen.
Vielen Dank!
Wulf
...a echter Bayer hoid....
