Nico schrieb:
> Ja also ich habe folgendes problem hab einmal beim schalten nicht den
> nächsten gang erwischt deshalb is se voll in den roten bereich, dann
> hat se etwas gehoppelt, aber lief dann wieder einwandfrei, so nun das
> problem im 5ten gang bei 5000-6000 U/min is se dann einfach
> ausgegangen, das ist mir jetzt schon dreimal passiert, aber wie
> gesagt nur im 5ten gang.
Hi Nico,
was ist so schlimm, wenn die Karre "Einfach" ausgeht? Besser als wenn sie nur kompliziert ausgeht :))
> Wer kann mir helfen??????
Das kann ja alles sein!
Spritzufuhr (Tankentlüftung (Schlauch geklemmt), Benzinhahn, Pumpe, Vergaser,)
Zündung (Wackelkontakte, lose Stecker, Zündkerzenstecker)
Zündschloß (angeblich haben die manchmal Verschleißerscheinungen)
allg. irgendein loser Stecker oder Kurzschluß
Wenn du es kannst, kontrollier das ganze mal optisch.
Dass es irgendwas mit dem 5 Gang an sich zu tun hat, glaube ich nicht, ich wüßte nicht, dass der irgend einen Einfluß auf die Motorfunktion hat (?). Weiß einer mehr?
> Ich hasse Großbuchstaben, ist viel zu stressig!!!
Schade eigentlich, denn es erleichtert das Lesen deiner Postings.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 60,3 Mm
TDMF#19 / [f1]
NEN#12[/f1]
