wasser im auspuff ..
atc
Beitragvon atc » 30.06.2012 16:24
TDM´ler
Die gestrige Bikeputzaktion mit meinem Sohnemann war keine so gute Idee !
Ich habe Ihn den Schlauch bedienen lassen und wie ich einmal kurz weggeschaut habe hat er schon den Schlauch im Auspuff gehabt - ich kann daher nicht sagen wieviel Wasser hineingeflossen ist .
Nun meine Frage :
Muss ich etwas tun oder verdampft das Wasser sowieso beim Fahren ?
Soll ich möglichst schnell wieder fahren .- oder kann ich das Bike übers WE stehen lassen ?
Ich habe anderswo gelesen , daß ein kleines Loch im Sammler helfen soll - durch denk Druck soll es das Wasser dort rausdrücken ..
Help !!!
Chris
Sikaso
Beitragvon Sikaso » 30.06.2012 17:16
Hallo Chris,
die 4 TX hat keinen Kat ..... also schonmal nicht ganz so schlimm ;D
Falls der Sohnemann den Topf komplett geflutet hat,
Vorderrad in die Höhe ....... Treppe oder Mäuerchen,
das die Brühe rauslaufen kann.
Den Rest würde ich während der Fahrt "verdampfen" ;)
Gruß Emil
atc
Beitragvon atc » 30.06.2012 23:37
Emil
danke , klingt sehr logisch und einfach - hätt ich auch selbst draufkommen können ., Ich werds probieren .
lG C
atc
Beitragvon atc » 31.08.2012 14:55
Die Idee war gut - nur hast Du das Teil schon einmal gehoben ... das geht in 100 Jahren nicht - hoffe , daß die Autobahnfahrten das Wasser haben verdampfen lassen ...
lG
C
andi_br
Beitragvon andi_br » 31.08.2012 16:27
Dann leg ein Brett oder nen Spundt auf die Treppe oder das Mäuerchen und schieb sie rauf.
Sollte klappen ;-)
Zur Not den kräftigen Nachbarn mit einspannen ;-)
Oberpfälzer Grüße
Andi
Beitragvon 100wasser » 31.08.2012 17:12
ne ordentliche Runde fahren reicht sicher aus ,dem Auspuff wird es nicht viel machen ...an kalten PKW´s sieht man doch ständig das Wasser auf dem Auspuff plätscher.
....dem kleinen Auspuffschänder sollte lebenslang das
fahren ohne Entopf auferlegt werden !! :teufel: ;)
Klausxx
Beitragvon Klausxx » 10.09.2012 16:36
Kondensat fällt immer an.
Zufällig habe ich am Wochenende entdeckt, dass am linken Auspufftopf vorne eine reguläre 2mm Bohrung ist.
Bei 1000U/min pufft es daraus, bei mehr Drehzahl nicht mehr.
Die Bohrung scheint genau für den Kondensatabfluss da zu sein.
R25/1 > R27 > XL250 > Pegaso, 4TX
Zuletzt geändert von Klausxx am 10.09.2012 16:39, insgesamt 1-mal geändert.
tdmschurli
Beitragvon tdmschurli » 14.09.2012 00:50
Hallo Chris!
Immer noch besser als Steinchen im Auspuff!
Mein Neffe hat in den rechten Auspufftopf von der TDM900 seines Papas heimlich still und leise einige Steinchen eingefüllt - passen ja herrlich rein.
Alle bis auf einen konnte mein Bruder wieder herausschütteln - gut dass die Töpfe bei der 900ter einzeln abzumontieren sind.
In den Endtopf meiner TDM wollte der Knilch doch tatsächlich eine 10er Nuß versenken. Angesetzt war sie schon - ich habs rechtzeitig verhindern können, dass sie ganz im Auspuff verschwindet!
LG aus Wien
Georg
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 46 Gäste
