Kompatibilität Motoren zu 3VD
Binockel
Beitragvon Binockel » 30.08.2012 08:27
Hallo TDm-Reiter,
mich würde interessieren (zwecks Zukunftssicherung ;-) ), ob die Motoren der späteren TDM 850 (4TX) auch in die 3VD passen (Haltepunkte, Anschlüsse) oder ob das Anpassbedarf herrscht oder ob es gar nicht geht.
Die Motoren der TRX passen doch auf jeden Fall, oder?
Neugierige Grüße
Binockl von obn ausm Taunus
TDM 3VD BJ.1991 rot. Nichts sonst.
Beitragvon Red » 30.08.2012 09:19
tach,
grundsätzlich passen alle 750er u. 850er motoren in die rahmen.
natürlich hat es estwas aufwand, so müssen beim wechsel 3vd auf 4tx auch die zündspulen, cdi, kabel gewechselt werden, u. der öltank muss ebenso angepasst werden.
dies wurde alles schon einigemale durchgespielt.
inzwischen laufen trxen mit kompletten 900er motoren (auf vergaser umgerüstet), es laufen 3vd u. 4tx/trx mit 900er zylinder u. köpfen, kolben u. pleul, kurbelwellen nach bedarf.
es laufen 900er kupplungen in der 3vd, limas werden untereinander getauscht,.........usw usf.......
also wie du siehst ist dank baukasten vieles machbar.
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 38 Gäste
