Vergaseransaugstutzen 3VD erneuern
HennesSt
Beitragvon HennesSt » 16.04.2012 14:09
Hallo TDM Schrauber,
Muss an meiner 21 Jahre alten 3VD (trotz einiger Jahre Standzeit) wieder einmal jetzt das 3. mal die Ansaugstutzen, also zwischen Luftfilter und Vergaser erneuern. Die Dinger werden knochenhart und oval, was eine gute Vergaserabstimmung nicht zulässt.
Die Frage ist, ob es besser wäre Originale zu nehmen, oder gibt es eine preiswertere Alternative und welche wäre das?
Gruß HennesSt
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 16.04.2012 14:54
Also ich habe damals die orischinalen montiert... kosten ja ned die Welt.
Brain
Beitragvon Brain » 16.04.2012 15:42
ich hab die dinger letztes Jahr gewechselt und meine das es die nur bei Yamaha gibt.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
___________________________________________________________
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung und sind beabsichtigt ;-)
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 16.04.2012 16:36
Hallo HennesSt,
ich hatte mich bei meiner 4TX für Nachbauten entschieden, weil die Originale nicht wirklich billig sind. Die Preise habe ich aber nicht mehr im Kopf. Die Nachbauten sind wahrscheinlich nicht so langlebig wie die Originalen, aber ein paar Jahre werden die auch halten.
Ich denke, das ist persönliche Ansichtssache, wie man sich aufgrund des Preises bzw. Preisunterschieds entscheidet.
Die Nachbauten gab es bei EBay oder bei einem kleineren Shop. Ob es die bei Kedo.de gibt, müsstest Du selber nachsehen.
MArtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon Überholi » 16.04.2012 18:21
nachbauten vom Vergaser zum Luftfilter ? die kenne ich nicht. würde ich auch nicht empfehlen. von wegen ansauglängen und ausformung.
das macht drehmoment technisch schon was aus.
die vom Vergaser auf Asaugstutzen kenne ich die kann man nehmen wenn es sein soll.
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 16.04.2012 19:04
> es sein soll.
Shit, Sorry - Erich, du hast recht. Die von dem Drittanbieter waren die Gummistutzen zwischen Kopf und Vergaser. Dann waren die zwischen Vergaser und Luftfilterkasten von Yamaha.
Martin
4TX seit 16.5.07
Binockel
Beitragvon Binockel » 08.08.2012 19:14
Hallo in die Ruuunde!
Diagnose: Auspuffpatschen, hoher Verbrauch, poröse Ansaugstutzen. Da ist echt was fällig! Also: An die Arbeit!!!!
Habe grade die Teile bei KEDO bestellt (Ansaugstutzen, Verbindungsgummi, Dichtungen) und bin mit ca. 70 Euro dabei.
Gibt es irgendwelche Tipps für den Austausch? Arbeitserleichterungen? NoGos? Geheimtipps???? Wäre super.
Daaaanke
BinockelNuevo:dance3:
Beitragvon Überholi » 08.08.2012 19:42
erstmal willkommen.
ja da wären neue stöcke und evtl nadeln nicht schlecht - auch wenn du irgendwas mit "schweiz" drinnen hast ;)
zumindest mal ausbauen und anhand der anleitung im Wiki mal prüfen. ob da bereits verschleiß dran ist.
? was hast dir da angelacht ?
na gut iss halt mal teuer aber dann passt es meist wieder.
äh nö warm machen dass die dinger ausm luffi gehen evtl. die schrauben zum anziehen so hinsetzen dass man hin kommt zum wieder zerlegen und anziehen.
> Daaaanke
Binockel
Beitragvon Binockel » 10.05.2013 18:23
Kurzbericht:
Die Teilevon KEDO haben wie immer bisher einwandfrei gepasst, schienen auch dauerhaft zu sein. Der Austauschjob war mit aweng Fummelei in ca. 2 Stunden erledigt incl. Verlegung eines Stromanschluss unter die Bank :-). Alles funzt perfekt. Die Probleme sind erledigt :-)
Grüße Binockel
TDM 3VD BJ.1991 rot. Nichts sonst.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 17 Gäste
