Ölwechsel - aber wie ohne herumsauen ?
atc
Beitragvon atc » 31.03.2012 17:19
Jungs ,
wie jedes Jahr möchte ich auch heuer das Öl an meiner 4 TX (BJ 2000) wechseln .
Die letzten Jahre habe ich es mit einem Gartenschlauch nach dem Trichter gemacht und egal wie langsam ich das Öl eingefüllt habe - es ist mir oben rausgekommen ...
Mache ich etwas falsch - oder ist das so .. was sind Eure Erfahrungen ..
Gibt es einen Trick ?
Helft einem Neuschrauber ... BIITTTTEEEE ... :rotate:
lG C aus Wien
Roads-End
Beitragvon Roads-End » 31.03.2012 17:40
Schüttest Du etwa zuviel Öl in den Behälter? Wechselst Du auch den Ölfilter?
Roads End
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 31.03.2012 17:44
Den Schlauch einfach mal nicht ganz so tief einführen . :rolleyes: ...und Luft lassen zwischen Schlauch und Einfüllstutzen-Rand .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 31.03.2012 17:49, insgesamt 3-mal geändert.
tdm-fuzzi
Beitragvon tdm-fuzzi » 31.03.2012 18:01
...vermutlich füllst Du die gesamte Öl-Menge auf einmal ein, und dann läuft der Öltank über.
Das Befüllen in 2 Schritten (ca. 2,5 L einfüllen, Motor starten, ca. 30 Sekunden laufen lassen, Motor abstellen, Rest auffüllen) klappt ohne Sauerei! Wetten das?
Gruß und eine gute Fahrt!
tdm-fuzzi
Probieren geht über Studieren!
Zuletzt geändert von tdm-fuzzi am 31.03.2012 18:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 31.03.2012 18:16
So mache ich es auch, lasse den Motor nur 2 min laufen.
Ein Gartenschlauch dürfte etwas zu dick sein, um die Luft "trocken" aus dem Öltank entweichen zu lassen.
Ich nehme einen Trichter mit 10mm Schlauch und einen Literpott mit Gieshals.
Da Öl paßt nicht komplett in den Öltank. Es steht etwas mehr wie ein Liter Öl immer im Motor und in den Pumpenleitungen.
Nach 2,5l Füllmenge den Einfüllstutzen schließen und den Motor kurz laufen lassen. So wird das Öl in den Motor gepumpt, und es ist wieder Platz im Öltank.
Zur Vorsicht beim Einfüllen der Restmenge alle 0,5l mit Peilstab messen.
Beitragvon Yamaha-Men » 31.03.2012 18:33
manche Antworten erstaunen micht echt
Habe selbst bei meiner vor 3 Wochen den Ölwechsel durchgeführt
Zunächst das alte Öl ablaufen lassen, danach Schraube vom Öltank gelöst und dann den Ölfilterdeckel gelockert und abtropfen lassen
Danach Filterdeckel entfernt neuen Filter rein und alles wieder verschraubt
Danch mit einem 1 Liter Messbecher und einem kleinen Trichter 3,5 Liter Öl aufgefüllt und erst dann den Motor laufen lassen.
Bei mir haben bisher die 3,5 Liter immer in den Öltank gepasst
Danch den Rest des 4 Liter Kanisters aufgefüllt, Ölstand war dann kanpp über Maximum
Oben rausgekommen ist mir bei einem Ölwechsel noch nie etwas, vielleicht hilfts ja nach dem Befüllen des Trichters diesen etwas anzuheben um Luft dazuzulassen
Öleinfüllmenge beträgt mit Ölfilter 3,8 Liter; ohne Filter 3,5 Liter
specky
Beitragvon specky » 31.03.2012 19:55
wieso kommen 3,8 liter oel in den motor? in meinem buch steht, das 3,6 l oel in den motor kommen.
was ist denn jetzt richtig ?
gruß stefan
Da wo das Ruhrgebiet am schönsten ist
Beitragvon Yamaha-Men » 31.03.2012 20:04
TDM bis 1995 3,9 Liter bei Ölwechsel mit Filter
ab 1995 bei Ölwechsel mit Filter 3,6 Liter
d.h. die Angaben in deinem Buch sind korrekt
Beitragvon Red » 31.03.2012 20:07
tach,
ist vermutlich etwas unterschiedlich was die befüllerei bei den verschidenen öltanktypen angeht.
ich schütte soviel rein bis der tank sichtbar 3/4 voll ist (ca. 3,xxltr.), danach laufen lassen, ne minute reicht dicke, u. dann den rest aus dem 4 ltr. kanister rein. ist ebbes über max.
die unterschiedlichen angaben ergeben sich dadurch, das bei wechsel mit filter etwas mehr reinkommt.
specky
Beitragvon specky » 31.03.2012 22:28
danke fuer die antwort. ich dachte schon ich haette zu wenig eingefuellt.
gruß stefan
