4TX Vergaser ab 99
4TX Vergaser ab 99
Beitragvon S.F.M » 20.05.2011 21:02
Wer hat bereits erfolgreich einen 4TX Vergaser (ab 99 BDSR38) auf einen 3VD Motor verplanzt und kann mir etwas über eine geeignete Düsenbestückung und Abstimmung berichten? Wo kommt der Spritschlauch dran? Wofür ist der obere Anschluß (T-Stück):rolleyes:
Weiterhin ist einje 2-1 Anlage und ein K&N Filter verbaut.
Eine Explosionszeichnung wäre auch noch hilfreich.
Dank im Voraus!
Zuletzt geändert von S.F.M am 20.05.2011 21:19, insgesamt 1-mal geändert.
4TX Vergaser ab 99
Beitragvon Überholi » 21.05.2011 15:04
ich würde dann um die 144er Hauptdüse rein machen...
wenn die nicht schon drin ist. 142,5 ist wohl etwas mager- kann aber dennoch passen.
das T- Stück ist der Spritanschluss :D
den DKS brauchst du hier nicht.
4TX Vergaser ab 99
Beitragvon S.F.M » 21.05.2011 15:46
Ist das links im Bild einer ab 99?
Der hat eine 147.5er Hauptdüse.
Allerdings eine sehr kleine Leerlaufdüse: 17,5er
Da würde ich wohl eine größere benötigen.
siehe hier
Axo, T-Stück: sicher? was ist dass dann für ein Anschluss links unten neben der Schwimmerkammer (gr. Durchmesser)?
Zuletzt geändert von S.F.M am 21.05.2011 15:48, insgesamt 1-mal geändert.
4TX Vergaser ab 99
Beitragvon Überholi » 21.05.2011 16:07
ich meine das das Überlauf ist. - jetzt hast du mich aber verunsichert ;) (ist schon länger her dass ich da dran war.
blas mal rein, dann merkst du welcher zulauf ist - je nachdem wie du ihn hältst.
Aber Vorsicht dazu sollte kein Benzin drin sein :teufel:
woher hast du den Vergaser? wegen den Düsen meine ich .
war der mal in einer TDM? - dann würde ich ihn auch erstmal so verbauen. (ohne lufikasten dann starten und sehen ob der gut im leerlauf läuft.
dann erst runter gehen mit den Düsen, bzw rauf. bei der leerlauf.
am besten wäre ein Labda messgerät. dazu - dann könntest du jeden Bereich genau(er) testen.
3kaesehoch
4TX Vergaser ab 99
Beitragvon 3kaesehoch » 21.05.2011 17:06
tz, tz, :D
> ihn hältst. Aber Vorsicht dazu sollte kein Benzin drin sein :teufel:
Hatte erst die Spritzufuhr am T-Stück. Da lief der Sprit überall unkontrolliert raus. 8o
Habe die Zufuhr jetzt am unteren Anschluß und oben einen Leerschlauch.
Ein Geschenk.
unbekannt
> leerlauf läuft.
done.
Standlauf: rund
Gasannahme im Stand: direkt
Gasweg: Auspuffknallen, stellenweise schwarze Rußwolke
Fahren:
Gasannahme analog von 1400 - 8000: ruckelfrei und rund
Gasannahme digital: ruckfrei mit Verzögerung
Wirkt in oberen Drehzahlen zugeschnürt
Gasweg: Auspuffknallen.
Nadeln: mittig
CO: 3 Umdrehungen
warscheinlich.
Hast Du zufällig einen Anschlußplan vom Vergaser?
MARIO unter anderer Flagge. ;) :D
Liebe Grüße aus dem Norden
Claudia
4TX Vergaser ab 99
Beitragvon S.F.M » 24.05.2011 20:19
Wie, noch keiner verbaut? Oder keine Ahnung?
4TX Vergaser ab 99
Beitragvon Überholi » 24.05.2011 20:28
> tz, tz, :D
jetzt wo du es sagst fällt mir da wieder was ein ;D
> > leerlauf läuft.
> done.
> Standlauf: rund
die Wolke ist erstmal unwichtig. - das wird schon.
> Fahren:
> Wirkt in oberen Drehzahlen zugeschnürt.
wenn er sich dumpf anhört und gequält
dann ist er obenrum wohl zu fett. -> Hauptdüse kleiner wählen.
entweder nicht ganz dicht (Falschluft) oder etwas Mager im unteren Bereich. -> würde mal mit der co schraube experimentieren.
andere Frage ist bereits synchronisiert???
das ist wichtig.
> Nadeln: mittig
> CO: 3 Umdrehungen
> warscheinlich.
?? wie meinst du das
du hast ihn doch drauf...
macht nix wir kennen dich auch so :D
4TX Vergaser ab 99
Beitragvon S.F.M » 24.05.2011 20:33
@Erich
;) :D
4TX Vergaser ab 99
Beitragvon S.F.M » 27.05.2011 22:52
Dank der intensiven wie kompetenten Forumsunterstützung kann ich nun funktionierenden Vollzug melden. :teufel: :D :)
Zuletzt geändert von S.F.M am 27.05.2011 23:00, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 42 Gäste
