Frostschutzmenge?!?!?!?!
Unikum_1987
Beitragvon Unikum_1987 » 17.05.2011 23:04
Servus,
wollte jetzt am wochenende mein Termostat erneuern.
Daher meine Frage an euch:
Wieviel Frostschutzmittel muss ich nachher rein machen damit ich das richtige Misch verhältnis habe (so das ich wieder auf -40grad komme).
weiß ja auch nicht wie viel ich raus lassen muss bei wechseln vom Termostat.....
Danke und Gruß Unikum_1987
Beitragvon Unicum » 18.05.2011 04:20
...siwh da ein uniKum , es kann nur eines geben ...
*dermitderExReiseenduro*
Ronin
Beitragvon Ronin » 18.05.2011 07:51
entweder komplett wechseln und nach Angaben vom Hersteller mischen oder in Werkstatt die Gefriertemperatur ausspindeln und entsprechend nachfüllen lassen.
Daniel
hab ne störrische Ténéré 55w BJ85 & ne freche Tochter BJ08 [ img ]
Beitragvon Überholi » 18.05.2011 08:12
ich würde alles ablassen. - danach wieder reinfüllen.
ablassen an der unteren ablassschraube bei der Wapu.
(am besten mit einer 1,5 liter PET Flasche.
die kann man genau aufs loch halten. dann geht nicht so viel daneben. )
deckel aufmachen dann spritzt es richtig raus.
aufpassen beim abbau des Thremostates da kommt immer noch was raus.
du kannst auch berechnen wieviel du wieder vom Frostschutz auffüllen musst. Gesamtmenge sind 1,7 liter. (incl. ausgleichsbehälter)
Beitragvon Limbo » 18.05.2011 10:54
> Termostat.....
Ich würde auch Alles rauslassen.
Wenn es noch sauber aussieht oder sich filtern läßt, würde ich es widerverwenden.
Sonst Glysantin von BASF oder BP nehmen und 2 Teile (kalkfreies) Wasser auf 1 Teil Glysantin mischen. Das Verhältnis steht aber auch auf dem Frostschutz.
Schärfer würde ich die Mischung nicht machen, weil sonst die Wärmeleitfähigkeit sinkt.
Unikum_1987
Beitragvon Unikum_1987 » 18.05.2011 13:26
Danke Danke Danke an euch für die hilfreichen Tips und die antworten
Ich werde mal sehen wie viel ich raus bekomme.......
Gruß Unikum_1987
Beitragvon Yamaha-Men » 18.05.2011 16:59
ich selbst habe mir beim Arbeiten an der Wasserpumpe das orginal von Yamaha freigegebene fertige Konzentrat gekauft
Da weiß ich hundertprozentig das es meinem Motor gut tut und zudem wechsel ich die Brühe ja auch nicht jedes Jahr also kann ichs von der Ausgabe her verschmerzen
Beitragvon Limbo » 18.05.2011 17:34
> ich selbst habe mir das orginal von Yamaha freigegebene fertige Konzentrat gekauft
Konzentrat und fertig. ?( ?(
Du meinst die abgemischte Kühlflüssigkeit. :-p
Das Zeug von BP und BASF ist so gut, dass es eure Winzer in den Wein mischen. ;D
Nur verschiedene Sorten mischen sollte man nicht, das könnte die Gummiteile angreifen.
Du sollst das Zeug auch nicht grundlos erneuern. Das alte Wasser hat seine Ionen schon mit den Metallen ausgetauscht, und ist gesättigt. Neues Mittel wäre wieder schwach agressiv, und müßte sich erst wieder sättigen.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 40 Gäste
