mischa schrieb:
Stefan3VD schrieb:
> > Meine Rede, ohne neues Relais läuft es nicht und ob es Sinn macht
> > mehrere Widerstände in Reihe zu hängen ?( .
> Absolut nicht...wenn dann schon parallel. In Reihe würde mit jedem Widerstand der dazu kommt die
> Last kleiner werden. Man würde also genau das Gegenteil erreichen. Um 38 Watt pro Seite zu verbraten
> braucht es zwei von
diesen
> hier (parallel einer vorn und einer hinten an jeweils einer Seite oder zwei jeweils parallel
> an einem Blinker). Die Dinger werden schweineheiß.
Moins Mischa!
lass die Hinweise mit "parallel" und "in Reihe" lieber - das schafft nur Verwirrung .....
Elektrisch gesehen zwar korrekt, aber wie gesagt - das würd ich im Schubfach lassen ...
Dafür haben die PoLuises schon die Kabel so an den Widerständen montiert - und vor allem farbig so nett unterschieden, das man sie eben "hintereinander" als Bauelement in die Leitung einklinken kann .....
allerdings wäre es möglich, das die oben angeführten Widerstände - die eben auch ohne Kühlkörper, dafür in Schrumpfschlauch verpackt, verkauft wurden, zu wenig Leistung verbraten ....
Möglicherweise würden die, auf die Du verlinkt hast, das hergeben, da da auch wirkliche und brauchbare Zahlen dranstehen ......
Die Widerstände, die hier in Diskussion sind, haben wohl auf der Verpackung andere Daten, als auf dem Widerstand an sich (oder auf der beiliegenden Beschreibung) - was die Probleme erklären würde ....
