Leerlaufdrehzahl ändert sich laufend
kurt59
Beitragvon kurt59 » 29.03.2010 19:26
Vor ein paar Tagen habe ich meine RN11 von der Werkstatt nach der Ventilspielkontrolle, Tausch der Kerzen und des Luftfilters abgeholt.
Seither ändert sich die Leerlaufdrehzahl laufend.
Bei meiner heutigen Ausfahrt waren es Anfangs ca. 1600 dann 2200 U/min.
Nach 4km kurz 1200, dann immer ca 1700 - 2100 U/min.
Bei meinem Besuch der Werkstatt ist im Stand einiges an Kühlwasser ausgelaufen - Ausgleichsbehälter war komplett leer und wurde anschließend aufgefüllt.
Kühler kontrolliert - Kühlwasser bis fast oben vorhanden (Motor wurde nach dem Nachfüllen nicht gestartet).
Leerlaufdrehzahl auf 1200U/min gestellt.
Bei der Fahrt nach Hause - erste Kreuzung - Kupplung - Motor aus.
Leerlaufdrehzahl erhöht - war die letzten 25km dann immer gleich.
Motortemperatur während der gesamten Fahrt immer konstant.
Woran kann's liegen?
Kurt
Beitragvon Yamaha-Men » 29.03.2010 20:08
Leerlaufstabilisator ?(
Grüße auis dem Kurvenparadies
Beitragvon Überholi » 29.03.2010 21:13
dass sie wasser verliert, und die Ventile gemacht wurden, kann sein dass sie den Oring nicht richtig rein gemacht haben.
oben am zylinderkopf geht ein rohr in den Zylinder. dieses ist mir dem Oring dicht gemcht. das ist aber eine der grössten schwachstellen die ich an der TDM kenne.
leerlaufdrezahl:
evtl. haben die beim auseinander nehmen was nicht richtig zusammen gebaut.
dass sie jetzt Falschluft zieht.
oder nicht richtig synchronisiert?
oder einfach das gasseil falch verlegt oder eingezwickt.
ich würde da nochmal hinfahren und meckern...
kurt59
Beitragvon kurt59 » 30.03.2010 09:26
Motor läuft eigentlich sehr gut.
Bis heute gab es auch keinen Kühlwasseraustritt mehr.
Kurt
Beitragvon Limbo » 30.03.2010 18:24
> U/min.
Da tippe ich auf den Kaltlaufregler.
Der sitzt hinter den Drosselklappengehäusen und ist am Külkreislauf angeschlossen.
Je nach Motortemperatur soll er den Leerlauf regeln. Leider gammelt das Gestänge manchmal fest.
Irgendwo hinter den Drosseln kann man das gestänge sehen. Die Stellung bei kaltem und warmen Motor messen/vergleichen. Beweglichkeit testen, der Regler zieht aber mit Feder in die ursprüngliche Stellung zurück.
FreoWa
Beitragvon FreoWa » 30.03.2010 23:08
Pump den CO im Display einfach nen Hauch höhr oder runter....
5 bis 10 Zähler auf beiden Pöttis....dann sollte das auch weg sein.
PS: Meine M läuft am besten bei 1000 im Leerlauf... aber ich fahr ja auch mit Fussel....aber sobald ich 1100 RPM habe, springt sie auch im Leerlauf....
Zuletzt geändert von FreoWa am 30.03.2010 23:10, insgesamt 1-mal geändert.
TDM-SPEEDY
Beitragvon TDM-SPEEDY » 01.04.2010 16:37
Zuletzt geändert von TDM-SPEEDY am 02.03.2020 19:57, insgesamt 1-mal geändert.
kurt59
Beitragvon kurt59 » 01.04.2010 17:44
Vorgestern bin ich eine kleine Runde mit mehr als 200km gefahren.
Leerlaufdrehzahl lag immer im Bereich von 1000 - 1300 U/min, wobei die
Drehzahl bei jedem Zwischenstop fast konstant war.
Kurt
TDM-SPEEDY
Beitragvon TDM-SPEEDY » 02.04.2010 07:28
Karsten_B
Beitragvon Karsten_B » 02.04.2010 08:16
Hallo Kurt,
hast Du eventuell einen Scottoiler oder Ähnliches verbaut? Ich hatte an meiner RN11 plötzlich auch stark schwankende Leerlaufdrehzahlen. Es war eine Undichtigkeit im Unterdruckanschluss für den Scottoiler (hat Nebenluft gezogen). Kabelbinder drum und alles wieder i.O.
Gruß aus Bernau
Karsten
Zuletzt geändert von Karsten_B am 02.04.2010 08:16, insgesamt 1-mal geändert.
kurt59
Beitragvon kurt59 » 07.04.2010 13:18
Das Problem mit der Leerlaufdrehzahl hat sich heute in der Werkstatt gelöst.
Ursache war der verstopfte Kühlwasserschlauch zum Leerlaufregler.
Kurt
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 89 Gäste
