Hektische Ducati Blinker an 4TX
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 26.07.2009 21:59
Moin
Ich habe versuchsweise mal so einen kleinen schicken Alu Ducati blinker an die TDM angeschlossen . Es ist kein LED ..aber eine kleinere Lampe darin. Leider blinkt es nur hektisch und ich bin irgendwie kein Elek-Tricker ?(
Muss ich beide anschließen oder geht das wegen Watt oder Volt sowieso nicht ?
Was kann ich tun ?
Beitragvon Kruemel » 26.07.2009 22:13
Moins!
das könnte ne 10Watt- Halogenleuchte sein .....
- hat das Ding son spitzes Hütchen?
und dann wirds sich mit den an Deinem Moped vorgesehenen Wattzahlen, bzw dem Blinkrelais beißen .....
Hektisch klingt nach "zu wenig Watt" - wie beim Birnentod ....
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 26.07.2009 22:29
Kruemel schrieb:
> Moins!
So sieht er aus .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 26.07.2009 22:54, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 26.07.2009 22:41
na, ich meinte mehr die inneren Werte .....
Du weist ja, die zählen mehr als Äusserlichkeiten :look:
ne, im Ernst - schau doch mal rein?
sind doch nur zwei Kreuzschlitzelchen????
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 26.07.2009 22:54
Innere Werte sehen dann so aus ... 12Volt / 14 Watt .. wenn meine alten Augen das richtig sehen .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 26.07.2009 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 26.07.2009 23:20
na, dann schau doch mal auf den Sockel, was da so draufsteht????
- die Wattzahl?
auf den ersten Blick siehts aus wie ne Standlichtbirne mit gelben Hemdchen ......
aber nicht wie ne Halogen ....
oder mal so herum: als wäres schlecht nachzukriegen, ausser bei Ducatis?
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 26.07.2009 23:24
Wattzahl ...guckst du oben über Foto ! 14Watt ...kann dat ?
Beitragvon Steindesigner » 26.07.2009 23:34
dr_rabe schrieb:
> So sieht er aus .
Hey mal ne Zwischenfrage,
bist du Alleinunterhalter ?
dann pass auf das dir sowas nicht passiert 8o
Carpe Diem - nutze den Tag
Beitragvon Kruemel » 26.07.2009 23:39
Danke fürs Vorlesen!
war so aufs Bild fixiert ......
14 Watt .... warum nicht?
Würde aber wieder mal meinen Satz von vorhin betonen .....
- kompliziert ...
Vermutlich passen dann nur Duc- Teile dazu .... von den Leuchten bis zum Relais ......
Jedenfalls erklärts das "zu schnell" Deiner Blinker ...... die haben je 21 Watt und registrieren die geringere Leistungsabgabe an die/ den 14 Watt- Blinker ......
sprich, willst Du die Ducs montieren, brauchst Du das passende Relais .....
Da es konventionelle Blinker sind, würde ich auch beim passenden Relais bleiben, das Dir eben durch veränderten Takt den Ausfall eines Blinkers zeigt ......
könnte ein ziemliches Gerenne werden?
Vermutlich hättest Du weniger Aufriss bei LED- Blinkern und dem dazu passenden lastunabhängigen Relais .....
Beitragvon Kruemel » 26.07.2009 23:41
dh eine Variante gäbe es noch: parallel zu den Blinkern je einen Lastwiderstand zu schalten, der sozusagen die fehlende Leistung nebenbei abbrennt, ohne zu leuchten .....
Beitragvon Yamaha-Men » 26.07.2009 23:44
normalerweise sollte dies Relais für deine Zwecke ausreichend sein
http://www.louis.de/_207adabcd4a0ba6cf8 ... &anzeige=0
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 27.07.2009 00:02
..und eine 21 Watt Birne kann ich da nicht reinstecken ?
Da ich ja nur die vorderen Blinker tausche ... kommen dann die alten Blinker hinten mit dem neuen Relais klar ? Oder hat es da mehrere Relais am Moped ?
Wie gesagt ...ich nix E-Leck-Trix .
torstili65
Beitragvon torstili65 » 27.07.2009 00:06
das birnchen sieht irgendwie nicht aus wie 14 watt.eher wie ne 10 watt birne .leider wirst du in die fassung keine grössere reinbekommen.da wirst du wohl das blinkrelais tauschen müssen.
nettes wetter für alle
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 27.07.2009 00:11
> nicht passiert 8o
Seh ich aus ....wie einer der Mikrofone ißt ?
Aber wer so doof ist und sein Zeug so bescheuert aufbaut , der darf auch so eine Mollorca 87 Frisur tragen . Sei froh dass das Ding ohne Ton ist . So hat man ja noch irgendwie Mittleid mit dem Jungen .
Edit : Da ist ja Ton !! Hatte meinen nur aus . Na dann "Keine Backen machen..schlucken "
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 27.07.2009 00:15, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Kruemel » 27.07.2009 00:13
> Relais am Moped ?
nö .....
die 21 Watt haben eine andere Fassung ......
ich find das eh schon mutig, auf die kleinen Dinger da 14 Watt (das wird schon warm - aber nu, brennt ja nur die halbe Zeit, so gesehen gehts wieder) zu geben, aber egal ....
Also - Du könntest sie anbauen ....
- aber müsstest irgendwie noch durch einen Parallelverbraucher den gleichen Leistungsverbrauch wieder herstellen ......
Rein rechnerisch müsstest Du je Vorderblinker noch 7 Watt parallel schalten, so das die Summe wieder 21 Watt ergibt ...... ginge vielleicht auch mit je zwei kleinen Lämpchen, ist aber eben Gefummel .......
Damit könnte Dein altes Relais verbleiben und Du hättest bei Ausfällen durch den veränderten Blinkrythmus immer noch ein Warnsignal ......
Nur ne Idee ......
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 27.07.2009 00:22
Und um das Relais auszutauschen muss der Tank ab ...richtig ?
Beitragvon Kruemel » 27.07.2009 00:25
sitzt unter der Brücke, auf der das hintere Ende des Tankes aufliegt und verschraubt ist - und die Anschlusskabel sitzen unter dem Tank .......
Evtl. musst Du ein wenig die Kabel umstricken, damits an ein anderes Relais passt .....
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 27.07.2009 00:30
Na dann halte ich mal lieber Ausschau nach 7 Watt Kontrolleuchten die bau ich mir rechts und links oben ins Cockpit und habe eine exclusive Blink-Kontroll_Anzeige.
Beitragvon AIC-Peter » 27.07.2009 07:23
7 Watt Kontrollleuchten im Cockpit.....vergiss dann bitte auf Nachtfahrten nicht die Sonnenbrille..... :lol: :lol:
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 27.07.2009 09:29
..und jetzt auch noch eine Sonnenbrille ...
kann ich da jede nehmen oder muss es ein besonderes 7 Watt Modell sein
....das werden teure Blinker .
frank-s
Beitragvon frank-s » 27.07.2009 10:14
nimm bitte , bitte das relais ! keine experimente . du benötigst dafür : das louis relais , zwei schmale kabelschuhe( um die in die alten anschlüsse zu stecken ) , drei breite kabelschuhe ( um sie auf luise relais zu stecken , eine kabelöse( soviel ich mich erinnern kann hat das orignalrelais keinen masseanschluss), bisschen kabel zum verlängern der orginalkabel + sowie masseanschluss , ein bissel isoband , zwei kabelbinder zum befestigen . fertig ! der tank muss net runter , nur leicht anheben
schicke blinker hast du dir da besorgt :) rechts unten in der ecke das relais ( der rest is für ne zusätzliche blnkerkontrolleuchte ).
Zuletzt geändert von frank-s am 27.07.2009 10:21, insgesamt 4-mal geändert.
Beitragvon Red » 27.07.2009 10:46
u. bei der sonnenbrille unbedingt auf die beiliegende ABE bzw. E Nr. achten.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 27.07.2009 11:07
..und ich wollte einfach nur mal eben schnell ....... etwas Kosmetik .....
@ frank-s
..das Louis Relais ??? Dieses welches Yamaha-Men schon verlinkt hatte ?
Wieviel Schrauben sind zu lösen um den Tank " nur " anzuheben ...allle ?
Den Rest kann ich nachvollziehen .
Danke
frank-s
Beitragvon frank-s » 27.07.2009 11:40
vorzugweise alle d.h. : unten die grosse M8 , seitenverkleidung ab ( noch mal 6 ) , und die zwei oben am tank . das sind ungefähr 10 min vorarbeit . relais ist lastunabhänig ( mit an sicherheit angrenzender wahrscheinlichkeit das was yahmaha men beschrieben hat).
ich wollte auch mal so eben kurz ...... war auch nix :)) aber wo ich dann mal dabei war hab ich mir gleich noch ne zusätzliche kontroll-led eingebaut ( das louis- relais hat einen zusätzlichen ausgang ) .
viel spass beim basteln
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 23.04.2010 19:01
Soo....ein Dank nochmal an alle die hier ihre gebündelten Erfahrung eingebracht haben .
Ich habe dann auch noch den " Hilfe meine Blinker .." Thread zu Hilfe genommen und es ist vollbracht . Zwei 11 Watt Widerstände für zusammen 3,78 € und es blinkt wieder so gemütlich wie zuvor ...auch die Kontrollleuchte .
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 21 Gäste
