Wo Ö-Pickerl (Vignette) hinkleben?
andyr62
Beitragvon andyr62 » 27.03.2009 07:56
Hallo an die österreichischen Kollegen,
ich will Urlaub im schönen Österreich (mein Geburtsland :) ) machen
und nehme mein Mopped mit.
Wo klebt ihr eure Vignetten ans Mopped, so dass sie gut sichtbar sind,
aber ohne Beschädigung wieder abgehen?
Danke schonmal!
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 27.03.2009 10:36
lies dir mal das HIER durch...
Anbringen der Vignette in Österreich:
Bei Motorrädern ist die Vignette sichtbar an einem nicht oder nur schwer zu entfernenden Bestandteil des Motorrades anzukleben. Dieser Umstand gilt dann als gegeben, wenn die Entfernung des Motorradteiles nur unter Verwendung von Werkzeug möglich ist.
kann man HIER nachlesen
ich hab sie an der Seite der Scheinwerfermaske
und auch schon seitlich am Rahmen befestigt - ging wieder ohne Probleme ab...
...oder noch besser: nur Landstraße fahren ;)
Grüßla Volker
Dumm ist der, der Dummes tut!
TDM_Holger
Beitragvon TDM_Holger » 27.03.2009 10:44
ich habe meine Vignetten für Österreich und für die Schweiz immer auf dem Tank, aber so dass sie von der Sitzbank verdeckt sind. Bisher hat sich noch niemand darüber beschwert, wurde aber auch noch nie kontrolliert.
Wenn ich die ersten postiven oder negativen Erfahreungen gemacht habe werde ich mich melden.
Holger
Passkiller
Beitragvon Passkiller » 27.03.2009 10:52
TDM Holger schrieb:
> ...ich habe meine Vignetten für Österreich und für die Schweiz immer auf
...dann kannst die Vignette gleich weglassen I)
> Bisher hat
> kontrolliert.
Glück gehabt - die Jungs von der ASFINAG sind absolut Humorfrei :gaga: und freuen sich, wenn sie jemand erwischen der die Vignette so anbringt...
Grüßla Volker
andyr62
Beitragvon andyr62 » 27.03.2009 10:55
Passkiller schrieb:
> l> Anbringen der Vignette in Österreich:
> Probleme ab...
> Grüßla Volker
die offizielle Schreibe kenne ich natürlich. Nur praktisch wollte ich halt
wissen, welche Erfahrungen es gibt.
Aber der Rahmen klingt gut. Wenn man sie mit dem Fön wieder
abbekommt.
ReinhardS
Beitragvon ReinhardS » 27.03.2009 12:14
Ich hab' die beiden Pickern (Autobahn & TÜV) an den oberen Gabelholmen, d.h. zwischen oberer und unterer Gabelbrücke - innerhalb der Verkleidung. Und zwar so, dass man beide Pickerln sieht, wenn man drauf sitzt. Die Pickerln schauen also zu mir. Dort hat sie seinerzeit der :D hin geklebt und seither kleben sie dort.
Sollte der ASFINAG-Typ das Pickerl nicht alleine und selbständig finden (wovon ich eigentlich nicht ausgehe), werde ich mir einen Hinweis erlauben, wo sie kleben.
Gilt für RN11 (wie das nun bei der 4TX im Detail aussieht - keine Ahnung).
Gloeckchen
Beitragvon Gloeckchen » 04.03.2011 10:30
Sagt mal, ich hab von so einer Vignettenhalterung gehört und hab´s mal gegoogelt...die Einträge dazu sind aber alle schon recht alt.
Ist das Ding erlaubt und macht das Sinn??(
2Finger hoch!
Grüße aus der Hauptstadt,
Alex
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 04.03.2011 12:51
Ich wäre vorsichtig bei etwas dass man leicht abschrauben kann, wo die Vignette drauklebt . Rüstige Politessen könnten dir unterstellen dass du das nach belieben abschraubst und noch an anderen Fahrzeugen verwenden könntest . Man darf es aber unter der Sitzbank auf den Ramen kleben . Die Vinegrette muss glaube ich nicht gut sichtbar aussen angebracht sein .
So meine ich , erzählt man es sich im Land der Bergseen .
HIER nachzulesen .
Bei einem PKW müssen sie in die Frontscheibe !
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 04.03.2011 13:00, insgesamt 1-mal geändert.
casi
Beitragvon casi » 04.03.2011 14:00
davon würde ich die finger lassen (von der halterung)
die vignette muss direkt am bike kleben !
(sonst könntest du ja die halterung auf ein anderes motorrad kleben,
und so den staat östtereich um eine vignette prellen :-p )
aber auf die frontmaske wie passkiller würde ich sie auch nicht kleben.
das sieht doch extrem hässlich² aus
unter "gut sichtbar" verstehe ich auch die holme (hinter der verkleidung)
ich habe sie auch dort kleben.
dort ist sie für den kontrolleur "gut sichtbar" wenn er sie sehen will.
meine §57a (TÜV) plakette hab ich dort :-p
Liebe Grüsse Günther
http://www.guwe.at
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 04.03.2011 14:31
Bei Motorrädern steht (siehe meinen Link ) leicht zugänglich ..nicht gut sichtbar .
Ich selbst habe auf direkt Anfrage beim Zoll vor Ort den Hinweis bekommen die Viniette [mark=yellow]in[/mark] einen geschlossenen Hänger hinein zu kleben ,wo ein Ordnungs-Hüter sie auch nur auf Nachfrage gezeigt bekommen kann . Daher bin ich der Meinung nur bei Autos muss das Ding in die Frontscheibe ..beim Motorrad bedeutet unter der Sitzbank am Rahmen = leicht zugänglich .
Edit : Der Grund für diese Regelung könnte sein : Dass du als Mopedfahrer nicht behaupten kannst : Ich hatte eine , die muss mir einer abgemacht haben .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 04.03.2011 14:37, insgesamt 3-mal geändert.
casi
Beitragvon casi » 04.03.2011 17:04
das mag vielleicht für die schweiz gelten (dahin führt nämlich dein link :teufel: )
in at gilt: "gut sichtbar"
hier der text der asfinag:
Anbringung an einspurigen Kraftfahrzeugen (Motorrad)
Bei Motorrädern ist die Vignette gut sichtbar an einem nicht oder nur schwer zu entfernenden Bestandteil des Motorrades anzukleben. Dieser Umstand gilt dann als gegeben, wenn die Entfernung des Motorradteiles nur unter Verwendung von Werkzeug möglich ist.
quelle: ASFINAG (zuständige Behörde in AT für Maut)
p.s.
an den holmnen sieht man sie unter der verkleidung wenn man von oben reinschaut,
aber verschandelt nicht die äußerliche schönheit der tdm ;)
http://www.guwe.at
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 04.03.2011 17:10
..... dann wäre das ja geklärt :))
Gut dass du es richtiggestellt hast . Danke :guru:
casi
Beitragvon casi » 04.03.2011 17:13
:ok: 8) gerne
http://www.guwe.at
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 04.03.2011 23:03
Gestatten, mein Name ist Bike, Vorname Susi. Susi Bike:
Von meinem Moped bin ich nur schwer zu entfernen, genau gesagt, es kriegt mich keiner runter von meinem Mopperl.
Ist das jetzt alles richtig so?
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt geändert von Greg_N am 04.03.2011 23:07, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 05.03.2011 01:34
Das ist doch ein billiger Fake :motz: Brüste können dich vielleicht ansprechen ...aber niemals mit dir reden .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 05.03.2011 01:56, insgesamt 1-mal geändert.
