Ölverlust
TDM-Peda
Ölverlust
Beitragvon TDM-Peda » 28.10.2002 14:54
Hi Leute!
Meine kleine verliert schon seit einiger zeit Öl, und das nicht zu knapp!
Habe das immer auf der linken seite beim Abstellen einen klienen Ölfleck!
Außerdem ist die genze unterseite verdreckt!
Habe mir sagen lassen das der Simmering der Ausgangswelle nicht mehr dicht ist!
Hat das schon mal wer zerlegt? Muß ma da das gesammte Getriebe öffnen oder geht´s einfacher?
Wenn wer erfahrungen hat bitte schreibse mir!
Eicha TDM-Peda
derangeblichmitARMANDAflirtet
3 VD 95/gelb
Will auch Geliebterder Königin sein, aber das schaff ich auch noch!!!!!!!!
OliS
Ölverlust
Beitragvon OliS » 28.10.2002 15:02
Hi Peter,
hab das gleiche Problem und noch nicht rausgefunden woran es liegt. Wenn du mehr weißt, sag bescheid und umgekehrt.
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 60,3 Mm
TDMF#19 / NEN#12
tdmschurli
Ölverlust
Beitragvon tdmschurli » 28.10.2002 15:02
TDM-Peda schrieb:
> Hi Leute!
> knapp!
> dicht ist!
Hallo Peda!
Na ich hoffe für dich das dieses ned notwendig ist, weil die Getriebewellen in der Haupttrennebene des Motors liegen. Ob und wie dieser bewußte Simmerring von Außen getauscht werden kann ich ned sagen, aber vielleicht weis die Reparaturanleitung da mehr?
Schau mal nach, oder laß nachschauen!
Georg aus Wien
TDM-Peda
Ölverlust
Beitragvon TDM-Peda » 28.10.2002 15:13
tdmschurli schrieb:
> TDM-Peda schrieb:
> > Hi Leute!
> zu
> > knapp!
> mehr
> > dicht ist!
> öffnen
> Hallo Peda!
> Georg aus Wien
Servas georg!
Eigentlich hab i mir wegen deisem Problem eine Reparaturanleitung gekauft aber:
;( ;( ;( es steht diesbezüglich nix drinnen! Da steht nur das es diesen Simmering gibt!
Wills hald nicht von der Werkstadt machen lassen wegen Urteuerundkagöd!
Eicha TDM-Peda
3 VD 95/gelberblitz
tdmschurli
Ölverlust
Beitragvon tdmschurli » 28.10.2002 15:28
Hallo Peda!
Steht da irgendwas drin bzw gibt´s eine Skizze ob der bewußte Simmerring unter einem extra Deckel oä sitzt, sodaß er von Außen getauscht werden kann.
Da ich weder eine Rep-Anleitung habe noch meine TDM neben mir steht (Zwecks anschaun) kann ich nur raten. Ich bild mir aber ein das da ein extra Deckel vorhanden ist, weis aber nicht was genau der jetzt abdeckt!
Georg aus Wien
TDM-Peda
Ölverlust
Beitragvon TDM-Peda » 28.10.2002 17:13
> Hallo Peda!
> abdeckt!
> Georg aus Wien
Sers Georg!
Na ja eine Abdeckplatte gibts scho aber aus der skizze kann ma nicht erkennen ob da nicht noch eine nut is wo der Simmering einglegt wird
vielleicht schau ich mir das jetzt näher an!
wer noch gute Tipps hat biddde melden!
grüße
Eicha TDM-Peda
3 VD 95/gelberblitz
Zuletzt geändert von TDM-Peda am 28.10.2002 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
beachbauer
Ölverlust
Beitragvon beachbauer » 29.10.2002 00:17
Hallo, ich hab mal nachgeschaut.
Dafür müßt ihr das Ritzel abbauen. Dahinter sitzt er. Ist keine Nut, ist nur ein Sitz. Den kann man nach außen raushebeln mit Gefühl.
Wenn er draußen ist, eventuell den Sitz des Dichtringes mit Läppapier abziehen und reinigen.
Aufpassen, das die Welle am Sitzanfang keinen Grat hat.
Vor der Montage des neuen Dichtringes etwas Öl auf die Welle geben.
Den neuen Dichtring gleichmäßig und gerade einpressen(einschlagen). Nicht verkanten oder schief eintreiben, sonst ist er hin.
Gruß Wolfgang
Rolf
Ölverlust
Beitragvon Rolf » 29.10.2002 18:25
Hallo, Was Beachbauer schreibt, kann ich zumindest für Yamaha FJ 1200 bestätigen.
Dort hab ich daws genauso gemacht und es hat funktioniert.
Ich habe damals den Ring außen mit lagerfett dünn eingerieben, damit er sich gut setzt.
Wirklich nicht verkanten!
Sonst neuer Ring!
Keine Angst, trau dich ran!
Es ist kein Hexenwerk.:D
Rolf
kreativer Saarländer
TDM-Peda
Ölverlust
Beitragvon TDM-Peda » 30.10.2002 21:06
> bestätigen.
> er sich gut setzt.
> Sonst neuer Ring!
> Rolf
Danke vorerst jetzt kommt ja der winter da werd ich mir die sache genauer anschaun! wenn ich neue erkenntnisse haber werd ich mich wieder melden
Eicha TDM-Peda
3 VD 95/gelberblitz
Andy900at
Ölverlust
Beitragvon Andy900at » 01.11.2002 12:31
Hi Peter !
Kann dir für diesen Fall nur meinen Freund Pauli wärmstens empfehlen.
Ist Mechaniker Meister, fuhr selbst eine 3VD und hat wirklich günstige Preise.
Noch dazu ist er in P´dorf zu Hause, können wir dein Moped quasi rüberschieben.
Sagst mir halt bescheid wenn du seine Nummer haben willst.
Andy
Andy
tdm900racer
deralleseinbisserlgelberhabenwill :dance1:
Zuletzt geändert von Andy900at am 01.11.2002 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Ölverlust
Beitragvon HPausSalzburg » 04.11.2002 15:56
Hallo Ihr TDM´ler
Hab da Fiche gefunden für die 3VD
http://216.37.204.202/Yamaha_OEM/Yamaha ... &A=63&B=19
unter Transmission kannst du die Zerlegte Welle sehen.
Pos 22 dürfte der Simmerring sein
Gruss HP
TDM 850 3VD Bj 93
TDM-Peda
Ölverlust
Beitragvon TDM-Peda » 07.11.2002 18:22
HPausSalzburg schrieb:
> Hallo Ihr TDM´ler
> Gruss HP
Ist eine gute Explosionszeichnung Mal sehen ob ichs selber schaff!
Danke
Eicha TDM-Peda
3 VD 95/gelberblitz
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 45 Gäste
