Kompressionsprüfung
tdm-schnoesel
Kompressionsprüfung
Beitragvon tdm-schnoesel » 10.09.2008 19:51
Tach allerseits
Weiß jemand wie an der 3vd die Kompressin geprüft wird ?
Wäre für eine kleine Anleitung dankbar.
Schleppmanometer habe ich .
Müßte also jeden Zylinder einzeln ablesen.
Soweit so gut aber viel mehr weiß ich nicht.
Danke vorab !!!!!!!!!!!!!!
Gruß Eddi
D.M.7.0
Kompressionsprüfung
Beitragvon D.M.7.0 » 10.09.2008 21:08
Hi Eddi!
Bei meiner Freundin´s VD habe ich mal Kompression getestet:
Es gibt Schleppmanometer, wo (ähnlich einem MIN/MAX-Thermometer) ein mitgeführter Zeiger an der maximal erreichten Stellung hängen bleibt. Das erleichtert die Sache, ist aber nicht unbedingt notwendig, da es nur um einen Richtwert geht. Man muss die Verdichtung nicht auf zwei Nachkommastellen messen können oder wissen.
Kerze raus, Messmittel rein, Vergaser leer und 4-5 sek. durchdrehen, Kompression messen dann mit Werksangaben (war glaub ich im 9-11 bar Sollbereich) abgleichen bzw. die Werte der beiden Zylinder vergleichen.
Die Messung mit der Einmalinvestition fürs Messmittel lässt viele Rückschlüsse beziehungsweise auf Simmerringe, Kolbenringe usw. zu.
Gruß Mike
"all those moments will be lost... in time...like tears in the rain."
Zuletzt geändert von D.M.7.0 am 10.09.2008 21:21, insgesamt 2-mal geändert.
FreoWa
Kompressionsprüfung
Beitragvon FreoWa » 11.09.2008 06:38
Jap....
Diese Dinger schraubt man anstelle der Zündkerzen rein, haut den Killschalter rein und lässt ne Runde orgeln....
Aber nimm keinen billig Kram, da bekommst nur Probleme mit. Wenn du ne Made it Your Self Werkstatt um die Ecke hast, geh dahin, die sollten so nen Teilchen rumliegen haben....:o)
Marcel
ilwise
Kompressionsprüfung
Beitragvon ilwise » 11.09.2008 10:13
was bitte ist ein Messmittel?
TDM 850 3 VD
XL 500 S
NTV 650 Revere
Kompressionsprüfung
Beitragvon kawaede » 11.09.2008 10:39
Hallo Eddi,
ich mach es immer so wie es im link beschrieben ist
http://home.arcor.de/michaelsluka/Technik.htm
TDM-Eddi
Kompressionsprüfung
Beitragvon TDM-Eddi » 11.09.2008 17:36
> Rainer
Hi Rainer
Messmittel sind Werkzeuge zum Messen zb. Druck,Temperatur,Drehmoment,Längen,Vacuum usw.
Grüsse aus Unterfranken
Eddi
tdm-schnoesel
Kompressionsprüfung
Beitragvon tdm-schnoesel » 11.09.2008 21:32
Danke für die tipps
habs genau so gemacht wie beschrieben
beide kolben drücken 12,1 atue
Kompressionsprüfung
Beitragvon Yamaha-Men » 11.09.2008 22:04
laut Reparaturhandbuch ist die Zylinderkompresion bis Baujahr 95 10,5 bar Standard, Maximum 10,9 bar. (Minimum liegt bei 10,1 bar)
Bei der 4 TX ab 96 und alle TRX 12,0 Bar Standard und 12,5 bar Maximum
(Minimum 10,0 bar)
Unterschied der Zylinder sollte nicht über 1,0 bar liegen
